 La MX 175 cc de Gérald
Nombre de messages : 3346
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 26 Mai 2012 - 21:16
Tu as vérifié avec une coupure carbu, la tête de ta bougie avec le 100 ? parce que c'est petit, même pour un 125.
Gérald
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Lun 28 Mai 2012 - 19:27
Salut a tous
Et oui la bougie est encore un poil noir je pense meme metre un 95 ...Le boitier du filtre est enlevé bien sur !!!!!!!!
Ce week end je suis donc aller a la ronde des lacs .Des KTM , GasGas ,Husaberg ....plus de 100 machines et une DTMX la mienne
Premier tour ,chute dans un bourbier ... affraid Rien de bien grave mais pas tres propre, ensuite dans les pierres la pedale de frein a été tordu ,il faudra la refaire autrement pour la prochaine sortie ...
Si non du couple de la souplesse comme il faut ,les suspensions ne sont plus au gout du jour mais en passant moins vite ça le fait ...
Des photos viendrons plus tard
J'oubliais j'echange mon "silencieux" alu contre un origine pas bricolé car c'est limite au niveau sonnore et dans le Limousin il faut faire gafffffff !!!!!!
A bientot
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 16 Juin 2012 - 21:08
Salut a tous !
Suite et fin de cette resto . Pour ceux qui suive voir le post Atelier mecanique carburation 175 .....Pour les autres J'ai fondu un piston suite a plusieurs problemes que j'ai resolu un a un
Dabord quand on parle de gicleurs chez Mikuni le N° du gicleur ne corespond pas au diametre en effet un 140 fait 1.05/1.10 de diametre donc quand je perçais mes gicleur a 1.4 c'etait beaucoup trop gros d'ou l'engorgement
Ensuite le passage d'air qui va jusqu'au tube d'émulsion etait bouché
Autre chose encore le capuchon de bougie (antiparasites) etait foireux et ne faisait pas bien contact avec le pole de la bougie
Tout est rentré dans l'ordre , cette moto a du coffre a bas regime ,monte tres bien dans les tours et va tres bien en TT .Seul gros défaut ,la boite qui tire trop long ,je verrais a la changer pour une des derniers modeles ,quoi que pour chercher les champignons.........
Ensuite les ampoules de 12 et 24 voltes grillées sur des surplus de tension resolu par le montage d'un regulateur....
Voila une MIMIX qui revie ........
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Dim 17 Juin 2012 - 9:45
Ça y est , elle marche !
L horizon s éclaircit.
Maintenant, il ne te reste plus qu'à rouler !
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Dim 1 Juil 2012 - 19:20
Et pour clore ce post une petite photo de famille ....
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mar 3 Juil 2012 - 22:58
Salut a tous
Apres essais elle me convient mieux avec un échappement d'origine donc J'échange ce pot contre un origine pas bricolé et un pneu "enduro"350X18 ou je le vend de quoi les acheter
A bientot
Gérald
gggaucher@aol.com ou MP
ninin
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 4 Juil 2012 - 9:23
moi j ai une ligne complete d origine pot plus silencieux et tbe! si tu as un silencieux giennelli a echanger avec ton pot je suis interesse!!! si tu veux des photos pas de pb!! MP: patrigaud@free.fr
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 4 Juil 2012 - 13:44
Je n'ai que le pot ! Le silencieux est deja parti...
montuf59
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 4 Juil 2012 - 16:52
Belle foto de famille ,dans un bel environnement 10
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Jeu 2 Aoû 2012 - 22:57
Salut a tous
J'ai trouvé sur le bon coincoin un echappement d'origine pour pas cher ,je l'ai donc monté et fait des comparatifs entre les deux
pots
Pour moi il n'y a pas photo je garde l'origine .Beaucoup plus de couple et de souplesse,moins de bruit aussi ....Evidement elle regule dans les tours mais elle tient le 15x49 sans souci avec un gros pneu
Le détente lui donne un petit coup de pousse apres 7000 trs mais c'est vraiment (trop) creux en bas ..
Par contre sur le 125 ça va nettement mieux ! Je ne sais pas pourquoi .
Bonne vacances a vous tous
Gérald
MessageSujet: allumage electronique    Mar 14 Juil 2015 - 23:36
Salut a tous
Apres avoir grillé par deux reprises la bobine primaire d'allumage je recherche un allumage complet en electronique !! Qui pourrait me depanner de ça ??
Merci de vos offres
Bonne vacances
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 22 Aoû 2015 - 15:01
Voila j ai monté un allumage electronique (plateau et volant ) et pas un souci cet été ,ça roule !!!!!
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Jeu 24 Sep 2015 - 22:32
J'ai trouvé une fourche de DTLC 10 V je pense la monter cet hiver .....
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Dim 15 Nov 2015 - 20:34
Salut a tous
Voila ma Mimix est a Briare dans l'attelier pour lui faire un lifting !
En effet j'ai troqué la boite de vitesse modele 79 par celui de 80
L'allumage rupteur par l'electronique
Le bras rond par le carré
L'amortisseur arriere 79 par le 80
Et surtout la fourche par une DTLC 10V
Alors pour ceux qui voudraient en faire autant  c'est facile .L'allumage se monte tout seul et le raccordement des fils élèctriques est presque evident
L'amortisseur arriere 80 est different de celui de 79 le tube d'articulation est plus long sur le 79 ce qui fait que j'ai changé le bras par le meme occasion sans souci et mis une rallonge de 20 mm
La boite de vitesse 79 n'est pas tres adaptée la 80 est mieux étagée la premiere est plus longue et la sixieme est exploitable ,plus courte et 3 4 5 un vrai plaisir !!!!
La fourche DTLC 10 V avec les Tés se monte sans modif  il faut quand meme mettre des cales de butées de 6 mm si non les tubes tappent dans le reservoir .Le cable de frein DTMX est trop court comme celui du compteur donc il faut trouver les cables de DTLC
Le moteur donc un 175 allemand d'origine avec le pot vidé  Carbu de 24 GP 160 aiguille millieux Boite a air percé de trois trous de 20mm
Le tout avec un 13X49
Apres essais j'ai redessendu la fourche dans les Tés de 20 mm car ça faisait une drole d'impression dans les virages lents et en plus ça permet de remettre le cable de frein de DTMX
Le guidon est plus haut et la tenue debout est meilleur
Dans les chemins du bord de loire ça va beaucoup plus vite !!!! La fourche donne  un guidage beaucoup plus precis  et l'amortisseur arriere travaille mieux que l'ancien
Bref c'est un peu de boulot ça vaux le coup !! Une bonne moto de randonnée !!
Pour les photos je ne peux pas les mettre en ligne ,qui peux me dire comment faire ?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 18 Nov 2015 - 23:12
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 18 Nov 2015 - 23:14
Nombre de messages : 515
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Jeu 10 Déc 2015 - 22:47
Magnifique machine cher "voisin" !
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Lun 1 Fév 2016 - 0:03
n'empeche que pour me suivre les gamins sont obligés d'investir dans du lourd ...
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Lun 1 Fév 2016 - 9:26
Ah oui,, quand même.... Laughing
Bien équipé ton atelier Cool
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Lun 1 Fév 2016 - 22:10
belles description ça donne des idées Very Happy
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 3 Fév 2016 - 15:11
Salut voisin !
Et ce garde boue avant ,tu l'a monté ?
Perso j'ai craqué pour une plaque phare sur le bon coin qui donne une allure plus moderne et qui tient avec des caoutchoucs et un compteur plus petit de DTLC qui s’intègre bien dedans photos a venir ....
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 3 Fév 2016 - 19:59
Gérald a écrit:
Salut voisin !
oui, il est monté en provisoire. J'attends que les températures soient plus clémentes pour la peinture.
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 3 Fév 2016 - 22:19
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 3 Fév 2016 - 23:00
Pourquoi pas .. même si je ne suis pas fan, car trop moderne pour moi ...
De mon coté je dois aussi contrôler les freins ... à l'avant ça grince un peu ...
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 3 Fév 2016 - 23:14
Moi non plus ,mais comme je roule en Limousin et que les "buches" sont fréquentes je préfère "casser" du consommable plutôt que celle d'époque ....Basketball
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mer 10 Fév 2016 - 23:31
Voila avec le compteur DTLC..
Maintenant attendons le printemps et retour en Limousin ....
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Dim 24 Déc 2017 - 18:36
Tout a fait tu as raison ....
J'ai donc chercher sur le bon coincoin des jante alu pour ma mix et j'ai trouvé une annonces qui allait bien en apparence ....
Jante DTLC 125 en alu avec rayon !!!
En faite c'est sans doute une jante avant mais pas du tout arrière et les rayons n'ont rien a voir avec .....tu t'en aperçois quand tu reçois le colis .....Mais ça c'est la magie  du bon coin !!
Bref je file chez l'agent moto de Gien et nous cherchons dans une boite au fond de l'atelier et nous trouvons des tetes de rayon (écrou) qui vont bien pour l'avant perçage de jante 6.5 filetage rayon 3.5.
Rien pour l’arrière ,je recherche sur le net et trouve l'Atelier d'Hubert qui m'affirme pouvoir faire des tetes de rayon a la demande il faut que je lui envoie un rayon et un cheque pour confirmer ma commande   (c'est royal!!)
Donc ce matin je m'y suis mis avec http://www.webazar.org/xt500/rayonnage.php?action=planche et une jante en modèle
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Lun 25 Déc 2017 - 1:07
Non je ne le connais que par internet ,mais ça me semble être le sorcier de la roue a rayon ....
Bonne fetes !
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Lun 25 Déc 2017 - 13:42
Non non ce n'est pas 2€ mais 1 alors je laisse le tour de coté .......
Par contre un taraud a tete de rayon m'interesse tu as une adresse ?
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mar 26 Déc 2017 - 20:54
Cet apres midi un petit peu de temps et hop dans le garage ...
Les jantes ne vont pas top avec le moyeu il va falloir que je fabrique une fraise pour reprendre les "assises" des tetes de rayons car l'angle ne correspond pas pour le coté tambour alors que ça va nickel pour l'autre coté
Aussi je pourrais changer la longueur des rayons et changer les points de rattache pour avoir un angle mieux ,mais je ne risquerais pas .
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 30 Déc 2017 - 14:23
Salut a vous tous
Bon je pense avoir résolu mes soucis de rayonnage ...En effet j'ai une jante arrière avec des gros trous de passages de tetes de rayons de 7.5 mm alors que les écrous ou têtes d'origine font 5.3 de diametre
J'ai récupérè des écrous en diamètre 7 mais le filetage est pour des rayons de 4 mm   Alors j'ai tourné les écrous d'origine a 5mm et alésè les plus gros de façon a pouvoir emboiter l'un dans l'autre , Facile .....
Ensuite pour la roue avant les angles de perçage des rayons ne correspondent pas au moyeu coté tambour Alors je décale de 2 trous et raccourci les rayon a 180 et 180 c'est les rayons de la roue arrière coté couronne ça tombe bien !!
Voila je vous souhaite une bonne fin d'année ....
jayjay044
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 30 Déc 2017 - 21:02
Gérald a écrit:
Salut a vous tous
L'idée est bonne! L'emboitement est suffisant pour le réglage avec la clé à rayon? Ça tourne pas dans le vide?
jocolor  bon réveillon!! drunken
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 30 Déc 2017 - 23:28
Salut Jay jay
La petite pièce rentre en force dans la grande plus une goutte de "Loctite" et le réglage se fera sans souci !
Juste que pour faire ma roue avant j'ai pris des rayons de 180 de la roue arrière coté chaine et donc je recherche une jante ou des rayons pour faire ma roue arrière
La roue avant est faite ,je suis satisfais du résultat !!!
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Mar 2 Jan 2018 - 10:36
Oui ça c'est de la théorie ! (je préfère le thé au rhum) car il y a les 9 rayons a l'opposé qui tracte aussi au freinage et entre nous faire des "stoppy" avec un tambour faut tirer drôlement fort sur le levier !!
Si non tu regardes les moto avec frein a disque et tu remarquera que les rayons ont le même angle ce qui m'a décidé de le faire ...
Cette semaine je ferais la roue arriere  si je trouve des rayons d'occas car je ne veux pas casser la tirelire
chez l'atelier d'Hubert je n'ai pas pu refaire des tetes de rayons avec le filetage anglais des rayons de Mix et le diametre 7 .5 des perçage de jante alors j'ai fais autrement ....
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Ven 5 Jan 2018 - 23:36
Salut a tous
Un truc tout con le cable d'accelerateur et la commande de pompe a huile ..J'ai un modèle avant 80 avec un boitier rond et le modèle d’après a boitier rectangulaire ne sont pas interchangeable !!!
En effet je viens de changer et la longueur du cable est plus courte sur le modele apres 80 ce qui fait que le boisseau ne revient pas en bas ...
Pour y remédier il faut visser presque jusqu'au bout la sortie coudé a poignée d'accelerateur
Elle est pas belle ma jante alu ?
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Ven 12 Jan 2018 - 21:46
Salut a vous les MIXEURS !
Voila j'en ai fini avec mes jantes Alu !!
D'abord il faut savoir que les jantes se montent que sur les moyeux sur lesquels elles ont été conçues ....
Juste un petit rappel des fait , sur le boncoin j'ai acheté des jantes alu soit disant de DTLC et une fois reçu a la maison ce sont des jantes de provenance inconnu ( grrrrrrr!)
Donc il a fallu que je trouve des rayons qui se montent et décaler des ancrages pour l'avant refaire les portés aux bons angles pour l’arrière bref une bonne galère...
J'y suis arrivé quand même , merci a Eric qui m'a dépanné d'un jeu de rayon arrière pour 13€ port compris santa ......
Grosse révision donc car ma Mix roule en Limousin et depuis 2/3 ans elle n'était pas revenu au garage ...
Changement de kit chaine 14 x 51 joints toriques
Réfection du circuit électrique
Changement de Garde boue avant
Changement du Guidon (tordu)
Changement des ressorts d'embrayage
Changement des jantes (alu)
Vidange boite et fourche (DTLC)
Changement des machoires de freins avant et arriere
Graissage de l'axe de BO , amortisseur, colonne de direction
Changement du câble d'accelerateur ATTENTION les distributeurs avant 80 ne sont pas les mêmes après rond et rectangulaire
Nettoyage bougie NGK B8
Nettoyage carbu et filtre de robinet d'essence
Changement du gicleur principale 140 par un 145
Contrôle et lubrification des élément frein câble tringle pédale de frein arrière
Voila et c'est reparti pour 2/3 ans de randonnée plus ou moins "musclé" dans le limousin sur les trace de Gilles Lalay ....
Si certains d'entre vous sont intéressé par un Week end a "Beaumont du Lac"" Vassiviere en Limousin" une sortie a 5/6 Mixeurs peut etre organisée ...
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Ven 12 Jan 2018 - 23:00
Si je pouvais, Wink
Gérald
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Ven 26 Jan 2018 - 20:02
Salut a vous tous !
Ma MIX est a vendre !!!
C'est une carte grise 2 cv MTT2 véritable 175
Alesage piston neuf diametre 67.5 reste encore 2 cotes
Embrayage ressorts neuf
Mâchoires de freins neuf
Circuit électrique simplifié phare feu et feu stop (regulateur)
Pignon chaine a joints torique couronne neuf 14x51
Vidange boite ,fourche ect...
Jantes alu plus les origines
Bref il y a pour 500€ de facture de pièces et j'en veux 1000€ ferme !!!
Contact par mail ou MP
Souci de vertèbres il faut que j’arrête mes folies .......
PONGO
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Ven 26 Jan 2018 - 20:42
Désolé pour toi, après tous ces efforts mais tu vas facilement trouver preneur.
Bon courage à toi.
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Ven 26 Jan 2018 - 22:26
Zut ! Dommage de devoir renoncer à cause de soucis de santé... Désolé pour toi..
MessageSujet: Re: La MX 175 cc de Gérald    Sam 27 Jan 2018 - 12:31
ah oui je confirme le canapé c est pas trop bon ce peut etre pire pour le moral Basketball Twisted Evil
dommage que tu la vende .......... Rolling Eyes
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 175/200cc :: Les restos-
