 neman et faisceau HS
yohann
Nombre de messages : 277
MessageSujet: neman et faisceau HS   Dim 1 Juil 2012 - 21:49
Salut tout le monde, 3èmes DTMX pour pièces arriver pour ma 2èmes, mais voilà pas mal de soucis, je vais essayer de faire clair.
-Neman sans clef donc enlever et après démontage, les fil sont couper au cul du neman par l'ancien proprio.
-Faisceau pourri du moins se qu'il en reste (phare avant et feux arrière).
-Pas de coupe circuit.
Je précise, le coupe circuit me servira pour l'arrêt de la moto en l'absence du neman.
Je vais commencer par le neman, comment shunter les fil du neman afin de pouvoir démarrer la moto juste au kick? je cherche un faisceau en bon état donc un neman sera remonter par la suite, là c'est juste du dépannage.
Le coupe circuit maintenant, en clair y'en a plus, fil couper à la soudure dans le commodo. Comment en remonter un "extèrieur" type bouton de masse coupe circuit de chez Manu.
Et dernier soucis, le faisceau est pourri, y'a t'il une différence entre les faisceau pour modèle à rupteur et modèle éléctronique (que j'achète pas le mauvais).
Merci pour toutes les infos qui m'aideron quand la moto sera remise en route.
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: neman et faisceau HS   Dim 1 Juil 2012 - 22:49
Embarassed
comment dire ! ?
j espere que tu ne l' as pas payé trop cher ta mob (bleue)
les faisceaux allumage rupteurs et electronique ne sont pas les mémes
je ne sais pas ce que tu veux faire de cette deuxième mix
mais si c est pour faire un modéle enduro et rouler dans les bois
tu as autant intérét a te faire ton faisceau simplifié toi méme
un coupe circuit qui met a la masse la bobine d allumage
un régulateur 6 volt sur le fil jaune
un comodo basique code phare (voir chez Bihr ou autre)
Apres le Cambouis je sens qu'il va y avoir des etincelles affraid
yohann
MessageSujet: Re: neman et faisceau HS   Lun 2 Juil 2012 - 11:28
Embarassed
comment dire ! ?
C'est bien se qu'il me semblais pour le faisceau que c'était différent.
La 3èmes MX (bleu) ait juste là pour des pièces (le moteur Rayer, cocotte, phare, etc) qu'il me manquait pour ma 2èmes (celle sans moteur), donc une fois dépouiller elle part.
Pour le faisceau comme ma MX sans moteur aura une CG elle reprendra la route donc j'aimerai autant que possible lui remettre tout l'équipement obligatoire (même l'éthylo! mdr).
Après le commodo d'origine ait présent mais simplifier (on/off, code/phare) le reste étant désouder ou simplement arracher.
Pour le regulateur va falloir que j'en cherche un, j'ai pas sa d'avance depuis que j'ai celui de ma MX blanche m'a lacher.
En tout cas encore merci hurricane papa 69, ton aide ait d'une fois de plus très utile bien
