 acquisition recente
Arôme
Nombre de messages : 7
MessageSujet: acquisition recente   Mar 24 Juil 2012 - 14:17
je viens de faire l'acquisition d'une dtmx de 125 de 1981(je pense, car pas de carte grise retrouvé au fond du garage de mes beaux parents).
j'aimerais savoir quoi faire avant de commencer a la "bidouiller" pour ne pas faire de connerie. elle n'as pas roulé depuis 1997, donc j'aimerais avoir quelque conseille d'expert, enfin j’espère! Wink
merci
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: acquisition recente   Mar 24 Juil 2012 - 20:57
pas de soucis a condition
de passer par la case départ de ce forum convivial
c est a dire la case présentation
a bientôt
Arôme
MessageSujet: Re: acquisition recente   Mer 25 Juil 2012 - 12:07
Aucun problème,
Merci Smile
MessageSujet: Re: acquisition recente   Mer 25 Juil 2012 - 20:26
par la fonction rechercher tu devrais trouver ton bonheur
si ta mix est de 81 , tu as déjà la chance d avoir un allumage electronique
ensuite il faut procéder a quelques vérifications avant de tenter un démarrage
niveau huile de boite et huile 2 temps
état du filtre a air (mieux vaut le changer de suite les mousses vieillissent mal)
état de la rouille a l interieur du reservoir (installer un filtre a essence sur le tuyau de reservoir)
démontage et nettoyage de tout le carburateur
en profiter pour vérifier que la pipe d admission n est pas fendillée ou craquelée (si oui il vaut mieux investir dans une neuve)
si tout celà est ok , une bougie neuve, 2 litres d'essence avec 2% huile ,le temps de verifier que la pompe a huile débite bien
et ça doit craquer et tu peux commencer a rouler
je passe sur tout les détails qu'un motard vérifie systématiquement ( pneus , tension et graissage chaine , frein ...)
il se peut qu 'aprés une longue période d arret, l embrayage reste collé
Pas de panique
tu passe une vitesse (la 2) a l' arret et tu fait avant arriere en débrayant çà peut le décoincer
sinon tu prevois un endroit dégagé pour rouler
tu démarres la mix au point mort , tu la pousses un peu et tu passes la premiere a la volée
ensuite tu roules a actionnant l embrayage et en freinant de l arriere
au bout de quelques manips l embrayage doit se décoller
Voilà quelques suggestions
je te conseille de parcourir la revue technique qui est dispo sur ce forum
bon demarrage
Arôme
MessageSujet: Re: acquisition recente   Mer 25 Juil 2012 - 22:01
J'avais bien raison des Experts, je te remercie pour ces conseils très utile en se qui concerne la revu technique je lai téléchargé sur le forum, j'ai déjà retiré la batterie (Dans un état pitoyable), j'ai regarde dans le réservoir et ça ne pas l'aire très jolie, le réservoir d'huile était démonté donc pas de souci. Les faisceaux électrique sont complètement bouffé donc à changer mais pareil se n'est pas un problème pour moi de plus le schéma est sur la revu donc pété de rire
Encore merci et je mettrai des photos enfin si j'y arrive Smile
MessageSujet: Re: acquisition recente   Mer 25 Juil 2012 - 22:08
bonne route
et fais attention c est très attachant cette ptite moto
on a vite fait d'en prendre pour 35 ans (de plus)
Arôme
MessageSujet: Re: acquisition recente   Mer 25 Juil 2012 - 22:30
C'est pas un problème au contraire!!!
Je pense que c'est déjà trop tard I love you
Arôme
MessageSujet: Comme promis petite photo   Jeu 26 Juil 2012 - 21:01
MessageSujet: Re: acquisition recente   Jeu 26 Juil 2012 - 21:27
elle a l air assez complete cette mix
et en plus on dirait qu' elle n'a pas été trop "bricolée"
bonne restau
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: acquisition recente   Jeu 26 Juil 2012 - 22:59
Ouais, t'as encore la mousse d'origine sur le guidon, semble-t'il.
Yannick22
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: acquisition recente   Ven 27 Juil 2012 - 5:18
Oui, belle petite machine qui a en effet l'air d'être d'origine. Une base de restauration qui a l'air d'être bien saine.
Dommage qu'elle n'ait pas de carte grise. Mais il est possible de refaire faire une carte grise normale (CGN) en préfecture à condition de savoir le nom, prenom et adresse du propriétaire au moment où cette CG a été perdue (car il faut la déclarer perdue, donc au nom de l'ancien propriétaire).
Si tu la fais refaire directement à ton nom, elle sera classée directement en carte grise collection (CGC), ce qui peut representer un désavantage selon l'évolution des lois. Depuis quelques années un véhicule en CGC peut circuler librement sur le territoire national, avant ce n'était pas le cas (restreint au departement et departements limitrophes). Les lois évoluent, un jour elles autorisent, après elles interdisent ... Personnelement je prefere avoir une CGN.
Arôme
MessageSujet: Re: acquisition recente   Ven 27 Juil 2012 - 9:04
Oui comme vous dites tout est d'origine ormi la selle en tissu blanc passé assez crado, les poignés sont bouffé par les champignons (c'est assez rigolo à voir), je voudrai bien une petite confirmation pour lannée de la moto svp? Pour tout se qui est carte grise se n'est pas un problème je travaille au département homologation chez un grand groupe de tracteur et pas mal de connaissance sur les directives européen et française. Je vous remercie ok casque
MessageSujet: Re: acquisition recente   Ven 27 Juil 2012 - 19:55
Salut Arome
c est bien un modéle 81 si ton réservoir n a pas été changé
si cela ne te dérange pas envoie moi un mp a propos du grand groupe de tracteur pour lequel tu travailles
car si c' est en lien avec la marque de mon 4 roues
je ferais appel a tes compétences et j'ai quelques quintaux de pièces de mix depuis trente ans
acquisition recente
