 Comment tester un régulateur 6V
learjet123
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Comment tester un régulateur 6V   Sam 4 Aoû 2012 - 20:40
Bonsoir les gars,
une
Je suis entrain de remonter mon dtmx, suite à une diode qui a fumé, je me penche sur le probleme en détail, d'une éventuelle surtension ou court circuit.
1- Peux t'on tester son circuit en voltage sans que la diode soit connectée à l'ensemble, vu que je n'en est plus ?
J'ai testé le voltage à l'arrivée des ampoules ( dans le phare j'ai pris un + et -) moteur tournant, j'ai 6.00V mais aucune variations lors de l'accelération... ???
2- Comment tester un regulateur 6V tout simplement pour savoir si il est en état de marche ??
j'ai nettoyé tt les cosses, histoire d'éviter les courts circuits, d'ailleurs depuis que je l'ai fait, mon fusible batterie ne saute plus c'est un début...
mERCI de vos conseils avisés..
anne2501
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Comment tester un régulateur 6V   Sam 18 Avr 2015 - 17:06
Salut à tous
Je déterre ce message car la réponse m’intéresse aussi.
J'ai reçu mes pièces pour la partie éclairage de la moto.
J'ai tout monté (diode, régulateur, clignotant, ampoules...) et sur batterie tout fonctionne bien mais quand j'ai démarré la moto et mis les gaz la diode a cramé.
Du coup j'ai vérifié la tension aux bornes du régulateur, ça monte presque à 20v quand je mets les gaz.
J'ai vérifié qu'il était bien à la masse et que le fils jaune était bien connecté au reste du circuit, pas de soucis.
Est-ce que c'est bien en mesurant le voltage au bornes qu'on teste le régulateur ?
Le régulateur que j'ai acheté est indiqué pour une XT.
http://www.kedo.com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=41051&f_sub=1&PHPSESSID=73f61ea80b95eda2ecaec65dc3500b42
Cela peut-il être un problème? Perso je ne pense pas, il est bien en 6V comme la dtmx.
230kmh
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Comment tester un régulateur 6V   Sam 18 Avr 2015 - 23:31
20 volts ca me parait costaud surtout pour un circuit donne pour 6 volts. je pense qu on peut conclure que le regulateur ne regule plus....
par exemple sur un circuit 12 volts, comme sur une 1000 cbx par exemple au hasard Very Happy , le multi metre donne enron 14 volts a 4000 tours/mn.
anne2501
MessageSujet: Re: Comment tester un régulateur 6V   Dim 19 Avr 2015 - 11:25
Je crois aussi mais bon il est neuf, c'est bizarre quand même.
Je me dis que je me suis peut être plantée dans le branchement, mais je vois pas comment.
230kmh
MessageSujet: Re: Comment tester un régulateur 6V   Mar 21 Avr 2015 - 23:38
je vais essayer de te poster un schema de branchement
230kmh
MessageSujet: Re: Comment tester un régulateur 6V   Mer 22 Avr 2015 - 11:40
Désolé fausse bonne nouvelle pas de schéma dispo. Mais il n'y a rien de plus simple, le fil rouge sur la borne plus, le fil noir sur la borne moins et le sélecteur du multimètre sur volts et ça roule. S'il y a 20 volts dis nous à quel régime et donne nous la tension à plusieurs régimes (ralenti, 2500 puis 4500 tr/mn par exemple mais pas la peine de monter en zone rouge!Very Happy )
anne2501
MessageSujet: Re: Comment tester un régulateur 6V   Jeu 30 Avr 2015 - 0:01
Bon après commande d'un nouveau régulateur (occasion sur ebay), c'est confirmé, c’était bien celui que j'ai commandé chez kedo qui ne fonctionnait pas.
Quand je teste aux bornes de la batteries la tension ne dépasse pas les 8v avec le régulateur "ebay"
Du coup j'ai presque fini l'électricité de la moto, donc une fois que l’éclairage sera fini à moi la route !
Un conseil pour ceux qui galèrent:nettoyez bien toutes les cosses, j'ai eu pas mal de merdes qui venaient de mauvais contacts.
» comment tester un vario ?
» COMMENT TESTER SON BOITIER CDI
» Test régulateur solaire!
» Comment choisissez-vous la couleur de vos leurres ?
» Comment repérer une cassette usée ?
