Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
 Problèmes divers
chappyjunior22
chappyjunior22
Nombre de messages : 28
Problèmes divers Vide
MessageSujet: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyLun 3 Sep 2012 - 22:30Problèmes divers Empty
Bonsoir,
l'électricité de ma dtmx est (un peu ?! ) à revoir.
En effet ma batterie ne charge pas, jai regardé au multimètre aucun jus à ses bornes moteur en marche ou non. Pourtant celle ci est récente, je me demande si seul le fusible peut être en cause ?
Le 2eme problème est les clignotants ; le clignotant gauche éclaire en continu quand je l'actionne et le droite clignote très rapidement Shocked WTF je me demande qu'est-ce qu'il se passe ?
Auriez vous des idées pour mes deux problèmes ?
Merci Smile
bakike
bakike
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyMar 4 Sep 2012 - 1:20Problèmes divers Empty
salut pour tes clignot tu a une ampoule griller et faut changer ton fusible pour la baterie et tes clignot la baterie comble le manque de puisance
chappyjunior22
chappyjunior22
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyMar 4 Sep 2012 - 12:43Problèmes divers Empty
ok merci beaucoup je vais voir ça Smile
chappyjunior22
chappyjunior22
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptySam 8 Sep 2012 - 14:29Problèmes divers Empty
J'ai regarder aujourd'hui pour le fusible, cependant la batterie est branchée "en direct" sans fusible confused D'où peut venir mon problème ?
J'ai l'impression que je ne suis pas à la fin de mes surprises avec cette DTMX, le faisceau électrique a été bidouillé de partout, de plus de la peinture a été mise sur les câbles ce qui est drôlement pratique pour reconnaître leur couleur !!! Je vais essayer de le remettre d'origine pour que ce soit nickel ... Ya du boulot !
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptySam 8 Sep 2012 - 14:40Problèmes divers Empty
sous le réservoir a proximité de la centrale cligno il y a une diode qui contribue a la charge .
regarde quelle soit présente .
chappyjunior22
chappyjunior22
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptySam 8 Sep 2012 - 19:39Problèmes divers Empty
oui la diode y est Smile
Je voulais savoir si chaque trait que jai repassé au vert fluo, représente une branche du faisceau cad "une sortie"
Problèmes divers Faisceau
Merci Wink
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptySam 8 Sep 2012 - 21:55Problèmes divers Empty
oui la diode y est
....elle y est oui ....mais il faudrait la tester .
le courant ne doit passer que dans un seul sens .....
bakike
bakike
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyLun 10 Sep 2012 - 7:18Problèmes divers Empty
si jamais je peut te filer un schema de circuit simplifier mais faudra la passer en 12v
chappyjunior22
chappyjunior22
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyVen 14 Sep 2012 - 17:26Problèmes divers Empty
Bah à vrai dire ça m'intéresse pas de simplifier le circuit électrique. Je vais juste le reconditionner un peu Smile
chappyjunior22
chappyjunior22
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyDim 23 Sep 2012 - 18:30Problèmes divers Empty
J'ai terminé de remettre le circuit en état il ne me reste plus qu'a acheter quelques ampoules, et trouver un fusible. A propos de la batterie, son niveau d'électrolyte est trop faible. Mon père a retrouvé de l'électrolyte pour batterie, je voulais savoir si c'est cela qu'il faut mettre pour refaire le niveau. Parce que j'ai lu je ne sais plus où qu'il valait mieux mettre de l'eau déminéralisée lorsque l'on refait le niveau d'une batterie.
Merci de votre réponse Smile
chappyjunior22
chappyjunior22
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyMer 26 Sep 2012 - 21:30Problèmes divers Empty
Personne ne veut m'aider ??!! :sad:
dtmx powered
dtmx powered
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyVen 28 Sep 2012 - 20:01Problèmes divers Empty
l'acide sulfirique ne sert qu'a la 1ere mise en route d'une batterie,pour un complément il ne faut mettre que de l'eau distillée(et surtout ne pas dépasser le niveau maximum,)
si tu dois effectuer une recharge,surtout sortir les bouchons,et n'utiliser qu'un chargeur basse intensité 0.5 ampère et de mémoire ne pas dépasser 6heures
bonne soirée a toi
MessageSujet: Re: Problèmes divers   Problèmes divers EmptyProblèmes divers Empty
Problèmes divers
» problèmeS clignotants
» Problèmes d'alimentation lumière av et arr
» Présentation de ma Dtmx et de ses problèmes !
» encore un qui a des problèmes d'allumage
» diverses problèmes : démarrage, ralenti, puissance
