 Le deglaçage des tubes de fourche
Nombre de messages : 2242
MessageSujet: Le deglaçage des tubes de fourche   Mer 21 Nov 2012 - 21:12
Je viens de recuperer mes tubes de fourche pour le vieux CR que je remonte. Apres 25 ans de service, il fallait imaginer leurs etats. Un deglaçage et op, tubes comme neufs !
Nombre de messages : 3016
MessageSujet: Re: Le deglaçage des tubes de fourche   Mer 21 Nov 2012 - 23:17
T'as fait faire ça chez un pro?
MessageSujet: Re: Le deglaçage des tubes de fourche   Sam 3 Mar 2018 - 3:11
A l'époque, comme encore maintenant, je l'avais fait en posant le tube sur le tour et en faisant 2/3 aller retour au 600. Pas besoin de tourner vite, avec le tour on sent rapidement si la fourche a un pète ou si elle est légèrement tordu. Le 600 a sec n'est pas assez violent pour venir à bout du chromage (il faudra l'attaquer à la lime ou s'endormir avec du 200) surtout en quelques aller/retour.
Le but étant :
- vérifier l'état du tube
- déglacer et virer toutes les stries légères ou les traces d'impacts de cailloux
Une fourche redressée ou à peine tordu se sent directe sous la main.
Voila ta réponse mon Fido, 6 ans plus tard. J'avais jamais vus ta question.
» COMMENT RENOVER DES TUBES DE FOURCHE SUR Z1000 DE 1977
» Tubes de fourche...
» Démontage des tubes plongeurs de fourche sur Z1000 A1
» Dimensions tubes inox pour buggy
» Graissage rotules tubes de poussée 421
