| segments dt400mx | |
yesta
Nombre de messages : 14 Localisation : amiens Date d'inscription : 23/10/2012
| Sujet: segments dt400mx Mer 19 Déc 2012 - 19:50 | |
| salut à tous, juste une question jeu à la coupe du segment supérieur 1,50mm segment inférieur 0,90mm mon piston et en côte 50 donc 2éme réalasage, ça me parait énorme comme jeu,et vu le prix des segments autant racheté un piston complet en 75. c'est une bécane qui va finir par me couter les bras plus une jambe. |
thomas58120
Nombre de messages : 113 Age : 30 Localisation : nievre (58) Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: segments dt400mx Mer 19 Déc 2012 - 20:22 | |
| ca me parais gros en effet, normalement c'est ajuster pour avoir un jeu de quelques 1/10e ... apres je connais pas les 400 donc ... |
yesta
| Sujet: re-segmentation Mer 19 Déc 2012 - 20:26 | |
| en côte d'origine c'est 0,60 max ,je vais commander un piston complet en 75 3éme côte à moins de trouver des segments pas trop chers |
thomas58120
yesta
| Sujet: re-segmentation Jeu 20 Déc 2012 - 7:06 | |
| le probléme il n'y en a pas beaucoup !! |
brun's
Nombre de messages : 216 Age : 60 Localisation : haute-vienne 87 Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Re: segments dt400mx Jeu 20 Déc 2012 - 20:42 | |
| que ce soit un 400 ou n'importe quelle autre cylindrée, c'est pareil, un jeu à la coupe de 0,60, segments à changer, il faudrait que tu mesures ton piston et l'alésage de ton cylindre pour en déterminer l'usure, il se peut qu'un jeu de segments suffise, bien que 1,50 mm à la coupe c'est gros |
yesta
| Sujet: re-segmentation Jeu 20 Déc 2012 - 20:54 | |
| oui,ça me semblait énorme ,je vais commander des segments sur ebay 40€ , et si ce n'est pas bon un piston complet en 75, 70€ .merci |
tomsud
Nombre de messages : 119 Age : 61 Localisation : correns var Date d'inscription : 13/03/2011
yesta
| Sujet: re-segments Dim 30 Déc 2012 - 19:42 | |
| salut à tous ;segments reçus impeccable,les anciens étaient vraiment fin,pour le moment les frais sont de 40€ ,par rapport au prix d'un piston avec segments et réalésage. encore une question pour le montage du joint de culasse (en neuf)il y a un sens ?? car il est "creusé" tout autour et j'ai 3 joints torique dans ma pochette ,à savoir ou ils vont.merci |
tomsud
yesta
| Sujet: re-segments Dim 30 Déc 2012 - 21:08 | |
| c'est une pochette compléte ,et avec 3 joints torique 2 noir 1 orange et 1 tout petit noir pas chére 40€ (tous les joints de carter, culasse embase, et échappement)merci pour l'info sur la partie bombée en haut. j'attends la RTM du DT 400 achetée sur leboncoin.cdt |
philippe
Nombre de messages : 102 Age : 64 Localisation : vierzon Date d'inscription : 13/03/2007
| Sujet: SEGMENTS Mar 29 Jan 2013 - 22:04 | |
| - yesta a écrit:
- salut à tous, juste une question jeu à la coupe du segment supérieur 1,50mm segment inférieur 0,90mm
mon piston et en côte 50 donc 2éme réalasage, ça me parait énorme comme jeu,et vu le prix des segments autant racheté un piston complet en 75. c'est une bécane qui va finir par me couter les bras plus une jambe. SALUT YESTA va chez ton concessionnaire yam avec ton piston il te commanderont les bon segments ainsi que ta cage a aiguille j ai tout pris chez eux a+ philippe |
PaulLfb
Nombre de messages : 118 Localisation : Lille Date d'inscription : 01/05/2017
| Sujet: Re: segments dt400mx Lun 1 Mai 2017 - 16:14 | |
| Bien que le post date de quelques années, je suis curieux de savoir ou vous trouvez vos pistons à 75euros? Les Wiseco sont à 189euros sur internet? Passer par un concessionnaire ne revient donc pas plus cher? |
philippe
| Sujet: Re: segments dt400mx Lun 1 Mai 2017 - 20:47 | |
| Salut J ai revendu ma 400 il y a quelques temps De mémoire j ai tout pris chez Yamaha Et c était pas plus chère Bon courage Philippe |
philippe
| Sujet: Re: segments dt400mx | |
