 Comment controler le débit de la pompe à huile ?
bdx001
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Comment controler le débit de la pompe à huile ?   Mer 2 Jan 2013 - 19:45
j'ai purgé la pompe et mis une durite transparente, l'huile coule.
mais comment être sur du débit ? Pour le moment je roule avec du mélange + l'huile de la pompe car je ne veux pas prendre le risque de serrer.
Eric
mat-x
MessageSujet: Re: Comment controler le débit de la pompe à huile ?   Ven 18 Jan 2013 - 21:51
Petit up, ça m'intéresserait aussi.
J'hesite encore à retirer le graissage séparé... Mais à le laisser, j'aimerais être sur que cela fonctionne.
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Comment controler le débit de la pompe à huile ?   Sam 19 Jan 2013 - 9:04
Télécharges la revue technique sur le forum, tu y trouveras la procédure de réglage et contrôle du débit de pompe à huile.
mat-x
MessageSujet: Re: Comment controler le débit de la pompe à huile ?   Sam 19 Jan 2013 - 15:28
Merci beaucoup, je viens de télécharger le manuel technique, c'est top!
Je n'ai pas encore fait la verif sur la pompe elle même,mais un petit test mathématique sur 25km, consommation 1L d'essence, environ 40ml d'huile . Donc environ 4% sachant que j'ai pas mal tiré dedans.
Le précédent proprio roulait avec en plus du mélange dans le réservoir, par crainte, à 2%, je vais vidanger le réservoir et ne rouler qu'au graissage séparé.
Je me demande du coup si mes petits ratés de milieu de régime ne seraient pas directement lié à un trop d'huile, on verra, parceque ça fait du 3-4% + 2% dans les milieux de régime.
MessageSujet: Re: Comment controler le débit de la pompe à huile ?   Sam 19 Jan 2013 - 18:01
Même pas besoin de vidanger le réservoir, tu remets de l essence seule
