 Jauge bouchon huile ?
Oliv02
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Jauge bouchon huile ?   Lun 14 Jan 2013 - 13:46
Bonjour à tous (tes)
voila, j'ai acheter en occas. une jauge bouchon d'huile mais je ne suis pas certain que c'est la bonne !!
( pour mon DTMX 125 1985)
ben vi, j'ai mis 700ml d'huile ds l'embrayoire et avec cette jauge le niveau se situe au mini !!???
Quelqu'un pourrai me donner les cotes de la bonne jauge ???? (voir meme avec photo)
Merci d'avance.
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Lun 14 Jan 2013 - 14:43
As tu bien vérifié ton niveau d huile à chaud ? Mini après 10 kgs.
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Lun 14 Jan 2013 - 14:52
a chaud ?????? bin nan, je le vérifie toujours a froid le niveau......
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Lun 14 Jan 2013 - 15:19
Alors c'est normal.
Vérifies après 10 kms, moteur bien chaud et ça devrait être nickel
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Lun 14 Jan 2013 - 15:42
ok je vais essayer à chaud mais bizarre !! un niveau se controle toujours a froid nan ????? comme pour une voiture ? ou alors j'ai pas tout compris.....
MessageSujet: re:jauge bouchon huile?   Lun 14 Jan 2013 - 15:49
salut, n'oublie pas la moto doit etre droite et non sur la bequille le bouchon jauge doit etre posé et pas vissé (mais sa tu le sait) ciao
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Lun 14 Jan 2013 - 21:32
Pour les motos, c est toujours niveau à chaud.
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Mar 15 Jan 2013 - 10:38
ok Yam01 !!!
je coucherais un peu moins c..... ce soir ! lol
Merci encore.
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Mer 16 Jan 2013 - 11:13
Bon, me revoila avec mon soucis de jauge !!!!
Je n'ai pas encore fait l'essai a chaud mais comme j'en ai 3 différentes (de jauge) j'aimerai etre certain que j'ai la bonne !!
la mienne est comme cela (j'essai de mettre la photo) et la tige métallique mesure 65mm de long....si vous pouviez me donner les cotes de la bonne jauge (tige, total avec filet...) ce serait super sympa !
Merci d'avance.
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Mer 16 Jan 2013 - 15:47
Yes !!! merci Hurricanne.....donc j'ai la bonne ouf !
la pompe a huile est toujours en place mais je tourne au mélange...je l'ai juste "débrayée" en ôtant sa roue dentée d'entrainement ! voili
(a mon avis elle est meme morte car avant moi elle tournait a sec...alors plutot que de l'oter, je l'ai débrayé)
Mais pourquoi cette question ? tu veux dire que son emplacement libre augmenterais le volume d'huile ds le carter ?
Merci encore
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Mer 16 Jan 2013 - 16:19
ok donc moi cela devrait être bon.....j'ai plus qu'a vérifier mon niveau a chaud pour voir !
(même si j'ai toujours pas compris pourquoi la vérif se fait a chaud ?????? pour moi a froid toute l'huile serait au fond du carter donc quantité totale....mais bon ??????!!!)
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Mer 16 Jan 2013 - 21:48
À chaud, moteur arrête, toute l huile est aussi redescendue dans le carter pour pouvoir faire la mesure correctement.
À chaud, c est simplement que le volume d huile est dilaté et que la position du trait de jauge est calculée pour ce volume dilaté.
Nombre de messages : 2906
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Mer 16 Jan 2013 - 22:26
C'est un 2tps, elle ne va pas bien loin, l'huile! Wink
Oliv02
MessageSujet: Re: Jauge bouchon huile ?   Jeu 17 Jan 2013 - 10:37
Merci Yam et Fido !!!!! j'ai compris !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheers
Donc c'est certain, ce soir je serais moins c.... ! lol
Merci a vous tous d'aider des quiches comme moi ! lol
» jauge d huile
» RECHERCHE Jauge à huile
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» jauge à huile....
