 allumage rupteur/electronique
willau
Nombre de messages : 9
MessageSujet: allumage rupteur/electronique   Dim 10 Fév 2013 - 20:49
question :
un moteur d'origine en allumage électronique peut t'il recevoir un allumage a rupteur ?
sans modification bien sur (changement de bas moteur)
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: allumage rupteur/electronique   Dim 10 Fév 2013 - 22:19
pour le montage du stator et du rotor pas de soucis
par contre il me semble qu'il y a une légère différence
de résistance entre les bobine HT
mais qui n'a peut être pas d'influence
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Re: allumage rupteur/electronique   Lun 11 Fév 2013 - 8:36
oui ,comme dit hpp ,pas de soucis ,.
l'idéal est de prendre un ensemble ,stator/rotor complet et de le monter .
ensuite selon les faisceaux ,il faudra adapter en fonction .(cdi ou pas )
perso ,j'ai déja réaliser les deux montages .
