| Taille gicleur | |
bedouze
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Taille gicleur Dim 3 Mar 2013 - 22:20 | |
| Salut à tous, Cet après midi, petite séance bricolage sur le 400. Je me suis amusé à faire un essai sans silencieux. La moto a gagné en patate au moins autant que moi en impopularité parmi les voisins. Elle continue à pousser là où elle s'arrêtait avant, elle a nettement plus d'allonge. Le rêve... Les réglages sont stock, juste une bougie b8 evx. Mais en démontant le carbu, j'ai trouvé un gicleur riquiqui de 150, qu'on ne trouve même pas sur la parts list. Pour mémoire, c'est un modèle belge de 81. Qu'est ce que vous avez sur les vôtres? Quelle position du clip de l'aiguille? Mon gicleur de ralenti est un 80, ce qui est le cas pour tous les modèles, à priori. Merci de votre retour. A+, Pat |
ega_dtmx_250
Nombre de messages : 91 Age : 58 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Re: Taille gicleur Ven 26 Avr 2013 - 17:17 | |
| Salut !
Moi je suis en pleine réflexion quant à ma carburation également, et cela afin de régler un problème d'instabilité... ...je me suis dit la chose suivante, si j'ai des "à coup", à tous les régimes, et de façon trop fréquente, c'est qu'il y a trop d'essence qui s'engouffre dans le moulin...
D'origine sur ma dt400mx de 77, c'est un gicleur de 190,... Dans le kit de "réfection", j'ai reçu un 180... Ce que je vais faire à présent, c'est testé le règlage de l'aiguille... pour le moment elle est au deuxième cran en partant du bas... ...je vais la remonter pour la placer au milieu, on verra déjà ce que ça donne...
Toujours par aquis de conscience, ...toi avec ta bécanne, peux tu tenir un régime moteur stable genre, ne fut-ce qu'à 60 km à +/- 4000 tours ? ..ou alors est-ce que la tienne aussi t'envoie des sacades ???
a+ e
Nombre de messages : 409 Age : 59 Localisation : 01 Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: Re: Taille gicleur Ven 26 Avr 2013 - 19:38 | |
| Je pense plus a un problème de regularite de débit d essence. Pendant que ton carbu est démonte, verifies ta hauteur de flotteur.
_________________ YAM01 2 stroke for ever ! |
bedouze
| Sujet: Re: Taille gicleur Ven 26 Avr 2013 - 20:13 | |
| Salut,
C'est bien possible que ta moto avale trop d'essence par rapport à ce qu'elle peut brûler. Comme dit plus haut, le silencieux change tout et bride énormément le moteur. Pour répondre à ta question, je peux sans problème rouler à vitesse stabilisée, mais pas à fond. Arrivé à 120, elle donne des a coups et le moteur ferraille, donc j'insiste pas. Quelle bougie utilises-tu? La b8 evx donne d'excellents résultats.
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Sam 27 Avr 2013 - 2:42 | |
| @YAM01.... A vrai dire je ne pige pas ce réglage de flotteur... En quoi le fait qu'il y ait 1 ou 2 cl d'essence en plus ou en moins dans la cuve peut flinguer la carburation ? Cette essence ne va normalement nulle part si ce n'est éventuellement par la sortie du trop plein... Me trompe-je ? @bedouze... (A propos.... Un jour g été bequatre ! demain, je vais essayer de trouver la bougie que tu me conseilles... Thanks |
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Sam 27 Avr 2013 - 15:55 | |
| Bon alors... Résultat de la journée.... J'ai d'abord remis la vis de richesse d'air à 1 et demi tour....comme à l'origine.... Ensuite j'ai descendu l'aiguille d'un cran dans son puit... Et j'ai changé la bougie : br6 es... ..j'ai pas trouvé les bougies de Bedouze, les evx plaquées platine... ...ou alors fallait les commander... Par 4 ! :s 45 euros... :s
Et bien ça a l'air pas mal du tout !!!
Je vais rouler encore un peu comme ça.... Et peut-être je baisserai l'aiguille encore d'un cran... ..si la bougie est encore noire... En fait j'ai l'impression d'avoir rationner le fameux ´poum poum´ et c'est beaucoup plus gérable !!!
Bon, next.... Je suis monomaniaque.... J'ai le ralenti à 1500 tours... Et parfois, elle cale... J'ai pourtant envie d'arriver à 1300/1400 comme dans le manuel... Il est à combien le vôtre ?
Et puis aussi, au lieu de baisser encore l'aiguille, je ne mettrais pas plutôt un jet de 170 au lieu des 180 actuel ? (190 d'origine)
La moto est full stock...
bedouze
| Sujet: Re: Taille gicleur Sam 27 Avr 2013 - 21:59 | |
| J'ai acheté ma b8evx à l'unité dans un magasin AD PRO. Pour info, c'est ce qui était monté sur la super 5 GT Turbo.
Pour moi la BR6 est trop chaude, d'origine c'est une B8.
La taille des gicleurs est étonnante : j'ai un 150! |
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Dim 28 Avr 2013 - 20:38 | |
| - bedouze a écrit:
La taille des gicleurs est étonnante : j'ai un 150! Dans le rmt ils le donnent à 190 !!! |
bedouze
| Sujet: Re: Taille gicleur Mar 30 Avr 2013 - 10:14 | |
| RMT -> revue technique? Je ne savais pas qu'elle existatit. Je n'ai que le manuel d'atelier Yamaha. |
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Mar 30 Avr 2013 - 15:39 | |
| - bedouze a écrit:
- RMT -> revue technique?
Je ne savais pas qu'elle existatit. Je n'ai que le manuel d'atelier Yamaha. Enfin, je veux dire, oui le gros manuel horizontal de maintenance... |
tomsud
Nombre de messages : 119 Age : 61 Localisation : correns var Date d'inscription : 13/03/2011
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Mar 7 Mai 2013 - 12:02 | |
| c'est pas "peng, peng, peng"... C'est "bing, bing, bing"... d'après mon concessionnaire Yamaha, qui les a vendues à l'époque... Cependant... j'aime bien de temps en temps, mais pas plus quoi... :s :s ...et surtout pas sur le ralenti... :s :s |
philippe
Nombre de messages : 102 Age : 64 Localisation : vierzon Date d'inscription : 13/03/2007
| Sujet: gicleur Jeu 16 Mai 2013 - 21:22 | |
| salut a tous
j ai fais peter ma 400 au ralenti j ai un bruit de ferraille ,impression que la bielle va sortir du cylindre mon gicleur est un 150 attention gicleur trop gros risque de l engorgee le ralenti est tres bon elle n a pas beaucoup tournee pour le moment je vous tiens imforme a++ philippe |
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Dim 19 Mai 2013 - 14:56 | |
| Hello Philippe, Je ne savais pas que tu avais fini ta bécane ?!? Où sont les photos de la fin de resto ???
Sinon... 150 ???? Je t'assure dans le manuel technique ils parlent de 190.... Et dans mon kit carbu, ce fut un 180... ...mais 150 ???
Mais un bruit de féraille c inquiétant !!!!!
philippe
| Sujet: 400 Dim 19 Mai 2013 - 15:37 | |
| salut non elle n est pas encore terminee ; mais elle toune le bruit ??? on dirait la bielle ? JE VOUS TIENS AU COURRANT philippe |
ega_dtmx_250
| Sujet: Re: Taille gicleur Mar 27 Aoû 2013 - 15:06 | |
| Salut à tous, J'espère que vos vacances furent top, et que vous avez bien profité de vos bécannes !! Bon, Je crois que tous mes problèmes viennent de là !!! ..enfin, j'ose espérer !!! Alors, voici dans le manuel... ...les spécifications du mikuni VM34SC ! Ils parlent de jets de 190 / 80 ! D'un autre côté, le kit avec lequel j'ai refait le carbu... http://www.siriusconinc.com/pro-detail.php?pid=&product_id=680 Là, ils fournissent du 180 / 80 ! Et ici, sur le forum, on oscille entre 140 et 150... ...donc, en fait, je pense que je vais essayer 170 / 160 / 150.... et que sans doute, j'ose espérer ça arragera mes problèmes.... Votre avis ??? ...et puis comment le RMT peut-il se planter si grandement ??? |
bedouze
| Sujet: Re: Taille gicleur Mar 27 Aoû 2013 - 16:24 | |
| A mon avis, ça dépend des pays ou régions auquels les motos sont destinées : aux USA, c'est 170, 180 et 190, la mienne vient de belgique et elle a un 150, les kits keyster ont des 180 et Yambits fournit du 170. Vas donc t'y retrouver:shock: Et sur les françaises, c'est combien? |
| Sujet: Re: Taille gicleur | |
| Taille gicleur | |
