 encore un qui a des problèmes d'allumage
yohann
Nombre de messages : 226
MessageSujet: encore un qui a des problèmes d'allumage    Dim 24 Mar 2013 - 20:31
J'ai un soucis avec l'allumage de ma 175, qui en début de semaine démarrai au 1er coup de kick et montait super bien dans les tours, mais qui se matin enfin toute la journée, ne veut rien s'avoir (j'en ai chopper une ampoule au pide à force de kicker).
N'arrivant pas à démarrer, j'ai demonter et nettoyer complet mon carbu, j'ai tenter de mettre un peu d'essence dans le cylindre, changer ma bougie et l'anti parasite, néant, donc je referme un peu mon rupteur et là 1 coup de kick sa démarre, le ralenti tiens moyen voir pas du tout, sa va de mise en route et calage aussi sec, à démarrage et ralenti 30 seconde env avant calage mais si j'essais de mettre le gas pour la tenir allumer, sa monte pas dans le tour et sa cale aussi, pareil avec ou sans starter j'y arrive pas.
Je penche pour le condo, mais avant de le changer pour rien, j'aimerai avoir quelques avis bien éclairer, j'ai bien une étincelle à la bougie, sa pourrait venir d'un réglage d'allumage ou du carbu? l'allumage semble irrégulier, d'où coupure du moteur et par moment difficile voir impossible à mettre en route. J'ai un kit Rayer avec GR 2.5 (neuf) et GP 170 (170 il me semble et je dois avoir un 140 en stock), un mauvais réglage pourrait me faire ce soucis qui m'en pose beaucoup; depuis lundi (dernière fois qu'elle a super bien démarrer) la moto ait assurer mais refuse de craquer aujourd'hui pour lui faire un tour tranquille histoire de bien commencer le printemps.
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: encore un qui a des problèmes d'allumage    Dim 24 Mar 2013 - 23:40
dépose le cache du volant magnétique et prend ton volant a deux mains ,fait le bouger de haut en bas pour voir si tu n'a pas de jeu .
(et a y être vérifie aussi que la clavette est bien en place )
yohann
MessageSujet: Re: encore un qui a des problèmes d'allumage    Lun 25 Mar 2013 - 13:11
La clavette est bien en place et surtout elle n'ait pas casser (elle ait en acier donc elle ne bougera pas; garantie par celui qui me l'a fournis au boulot). Pour se qui ait du jeu dans le volant, je test sa et je vais essayer si je peu avec un autre allumage que j'ai mais que j'ai pas tester pour savoir si il marche donc j'ai rien de sur pour le moment, eventuellement la bobine HT ne serait elle pas en cause? J'y ai penser cette nuit (une piste à suivre surement)
yohann
MessageSujet: Re: encore un qui a des problèmes d'allumage    Mar 26 Mar 2013 - 20:32
S'ayait j'ai trouver mon problème, le fil de la bobine HT ait couper donc allumage aléatoire quand le fil se mettait en contacte d'où part moment allumage. Là je vais chercher une bobine pour remettre en route la bête si possible d'origine et neuve (bobine HT Mitsubishi F6T41271)
Une bonne adresse internet et pas trop cher? merci
quinze24
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: encore un qui a des problèmes d'allumage    Mar 26 Mar 2013 - 23:02
Salut yohann.
Comme tu as pu voir j'ai beaucoup de problème avec la mienne.
J'ai cherché une bobine HT pendant un moment et j'ai trouvé ca:
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_6&products_id=37&osCsid=rokg8jjeimsgqhp4183avtep72
Tu dois sûrement connaître. Mais j'ai pas vu moins chère....
Bon courage pour ton problème.
yohann
MessageSujet: Re: encore un qui a des problèmes d'allumage    Mer 27 Mar 2013 - 19:17
Ouaih je connais bien le site et je passe à coté du magasin quand je pars ou rentre de vacance (je passe à échenoz la méline), j'avais deja commander pas mal chez eut (franchement super bonne pièce pas cher et des yam par moment) mais la bobine HT que j'avais pris là, n'a pas durée très longtemps et sur un de mes cadres, pas moyen de la monter, entraxe trop large mais une HT d'origine va nickel, alors je sais pas si je vais pas mettre de l'occas ou direct un HT de chez yam mais à 58€ neuve Embarassed ou retenter l'achat de la bobine chez manu des fois que celle çi se monte sans soucis.
Cdlt, yohann
» Petits problèmes de mains...
» Quelques problèmes de poutres
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» cheval essouflé, problèmes respis...besoin d'avis
