 [compatibilité] avant 80 et après
Nombre de messages : 629
MessageSujet: [compatibilité] avant 80 et après   Ven 7 Sep 2007 - 18:04
Question bete :
peut on monter un moteur complet à allumage electronique modele après 80 sur une DTMX prevue a rupteur donc avant 80 sans modif ?
sinon quelles sont les modifs a effectuer, je pense surtout au niveau faiseau electrique est-ce compatible ??
babou
Nombre de messages : 249
MessageSujet: allumage électronique sur MX à rupteurs   Sam 8 Sep 2007 - 0:51
salut, ta question n'est pas du tout bête.
Si tu as un bas moteur complet ( avec la platine d'allumage electronique)
il faut que tu trouves le CDI ..et .que tu cherches également un faisceau des modèles post 80...pour ne pas avoir à 'bidouiller' les branchements.
La connection du contacteur est également différente..c'est faisable..@+
patoo dtmx
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: [compatibilité] avant 80 et après   Sam 8 Sep 2007 - 11:44
oui, c'est vrai, le faisceau d'un mix prévu pour moteur à allumage à rupteurs a un faisceau beaucoup moins important qu'un mix à allumage électronique.
ainsi donc, et comme a dit babou, il te faudra trouver aussi un faisceau électrique entier qui correspond au modèle de ton moteur.
babou
MessageSujet: allumage électronique à la place des rupteurs?   Jeu 13 Sep 2007 - 13:40
La référence de la bobine est également différente........C'est ce que j'ai fait sur ma DT de 78:
J'ai changé..Le faisceau, le bas moteur, mis le CDI, une nouvelle bobine, modifié le contacteur. La question se pose: ne vaut il mieu pas trouver tout simplement une 80 et+...? de mon coté je préfere la boite à air de 77,78 et 79, ansi que le carbu de 24, ainsi que le pot des 77,78 (qui à ma connaissance n'ont pas de bride au coude d'échappement).
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 125cc :: L'atelier mécanique-
