| APPEL AUX SAGES ! | |
tomsud
Nombre de messages : 119 Age : 61 Localisation : correns var Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: APPEL AUX SAGES ! Ven 3 Mai 2013 - 10:37 | |
| BON je fais appel ici à ceux qui savent ! Bref aux experts ... aux pros des 400 yamaha, à ceux qui démontent et remontent ce genre de moulin les yeux bandés plus vite que leur kalachnikov le soir dans leur lit... J'ai trouvé ce moteur avec les restes d'une 400 dtmx dans la cave de ma maison quand je l'ai achetée...(voir mes autres posts) J'aimerai bien le remonter tranquillement histoire d'en avoir un second de rechange et de pouvoir refaire l'autre sans immobiliser la machine... Sauf que ! y'a un HIC c'est bien un 400 : 398cc de marqué sur l'embase cylindre, mais pas de décompresseur... Le moulin est débloqué, il tourne à froid mais avec un manque de compression : on pousse le kick à la main... Et toutes les 400 2 tps yam ont un décompresseur d'origine, sauf la YZ 400, par contre la 400 YZ n'a pas de prise compte tour sur le carter ! et la y'en a une... Donc... Après les ailettes sont aussi différentes, le carbu est celui de la dtmx 400, et l'ensemble moteur est plus leger de quelques kilos que celui dtmx d'origine (à la louche car j'ai pas pesé) il y a une pompe a huile, témoin de point mort, tout est presque idem au 400 monté d'origine sur le dtmx...sauf que...pas de décompresseur et prise compte tour....j'ai pas mal cherché sans trouver de réponse...c'est pas de l'IT, pas du DT (mx ou pas) ... SI c'est du YZ ça me dirait assez de le monter sur ma dtmx, histoire d'avoir un moteur péchu pour m'amuser... Voila les vues (désolé il est pas lavé) J'édite ce message car j'avais oublié le carter en plastique du coté volant ! : il est d'une seule pièce... et il épouse plus la forme du moteur que celui du 400 dtmx, si ça peut aider ! |
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! Ven 3 Mai 2013 - 17:17 | |
| Un haut moteur d'YZ sur un bas moteur de DTMX? |
tomsud
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! Ven 3 Mai 2013 - 18:18 | |
| ben non, il y aurait une prise décompresseur sur le carter droit.... en plus comme je le dit plus haut les deux derniers carters plastiques ne sont pas exactement les mêmes que sur le moteurs dtmx 400cc |
Leptitmotard
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! Sam 4 Mai 2013 - 9:54 | |
| Le bas moteur est en tout point semblable à celui de ma 250! Et excepté le marquage 398cc, le haut moteur aussi! Bizarre! |
tomsud
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! Sam 4 Mai 2013 - 10:54 | |
| Oui bizarre bizarre, comme c'est bizarre... je confirme le marquage sur l'embase 398 cc... Je me demande si techniquement il est possible de monter un haut moteur 400 YZ sur une base 250cc dtmx .. ce qui expliquerait tout ! (et me ferait perdre mes illusions de moteur 400 yz) |
arno
Nombre de messages : 149 Age : 53 Localisation : belgique Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! Dim 5 Mai 2013 - 1:13 | |
| un petit nettoyage te permettera peut etre de trouver des numéros,un code concernant le carter. la course du 400 et du 250 étant proche,c'est peut etre possible mais peu probable |
tomsud
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! Dim 5 Mai 2013 - 7:55 | |
| non y'a pas de numéro identifiables...
tomsud
| Sujet: Re: APPEL AUX SAGES ! | |
