 Réhausseur Mix faible coût !
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Réhausseur Mix faible coût !   Dim 9 Juin 2013 - 12:11
Un petit réhausseur arrière, pour équiper la mix endurisée de l'ami Stéphane:
d'abord on va à la casse et on récupère un goujon de roue de 205 ou 309 Peugeot, ensuite, un écrou de roue volvo 340 ou Nissan. Fuyez les Ford et Fiat, c'est du pas de 1,5 et non 1,25.
un écrou de volvo en haut, 4 de nissan, goujons de 205:
Coupe à la disqueuse de l'écrou borgne et de la tête de goujon:
Dressage au tour des deux pièces
Positionnement des 2 pièces dans l'étau pour soudure à l'arc (bag.2mm)
Première passe de soudure:
Deuxième passe:
fini !
Démontage de l'amorto
Montage de la rallonge de 45 mm
Essai de l'engin par Thom76
va falloir rallonger la béquille!
Le gars Stéphane qui démarre le 175
Heureux le gars Stéphane, faut dire qu'on a passé l'aprem sur son engin, mise en place du réhausseur, nettoyage filtre, soudure de réservoir qui était percé, reprise frein arrière, remplacement pignon sortie boite, chaîne ... bounce bounce bounce
Patche59
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Réhausseur Mix faible coût !   Dim 9 Juin 2013 - 17:38
pas mal ...
c'est vrai que l'ami Stéphane avec ces grandes guiboles Wink
Je suppose que tu en as fais plusieurs ....
a+
MessageSujet: Re: Réhausseur Mix faible coût !   Dim 9 Juin 2013 - 22:17
il me reste 4 écrous... j'ai répondu à la commande urgente et en n'ai fait qu'un, ceci dit, c'est fait en 30 min Wink
stephane
Nombre de messages : 7
MessageSujet: rehausse pas cher   Lun 10 Juin 2013 - 12:21
Comme a l'habitude pour ceux qui le connaissent l'ami yam 76 super debrouille et compétent a souhait .merci l'ami.
» Quels glucides à faible IG privilégiez vous ?
» Réhausseur de fourche
» Un Faible apport énergétique inhibe la synthèse protéique
» Pêche du brochet en faible profondeur.
» Petites jambes = cycliste faible
