 allumage noyé
le routier sympa
Nombre de messages : 6
MessageSujet: allumage noyé   Jeu 22 Aoû 2013 - 0:19
Ma moto a perdu de l'essence du robinet et elle s'est infiltrer dans l'allumage de la moto et depuis elle ne demarre plus . Quand j'ai enlever le cache ( sur le coté gauche ou il y a graver YAMAHA) il y avait un reste d'essence ..
Avez vous une idée des pièces a changer ?
Nombre de messages : 3016
MessageSujet: Re: allumage noyé   Jeu 22 Aoû 2013 - 0:39
Je ne comprends pas bien, la fuite est au robinet, et le ruissellement du mélange a remplie le carter allumage? Si c'est ça, déjà, régler le fuite. Le joint de carter devrait être étanche, peut-être à changer, donc. Ensuite, bien sécher et dégraisser l'allumage, et si elle démarrait avant, elle devrait démarrer après nettoyage!
le routier sympa
MessageSujet: Re: allumage noyé   Jeu 22 Aoû 2013 - 0:49
sa fait une semaine que je nettoie et rien a faire elle ne demarra pas
MessageSujet: Re: allumage noyé   Jeu 22 Aoû 2013 - 14:19
C'est un allumage électronique ou à rupteur; si rupteur, tu dois bien dégraisser les deux "plots" ronds qui doivent être nickel. Autre piste, toujours au cas ou tu as un all rupteur, en nettoyant, tu pourrais avoir décalé la partie mobile du rupteur et fausser l'avance. tu as une étincelle à la bougie?
le routier sympa
MessageSujet: Re: allumage noyé   Jeu 22 Aoû 2013 - 14:40
Oui c'est bien des rupteurs.
La , j'ai une petite etincelle alors qu'avant j'avait un feu d'artifice.
Pense tu que c'est une question de rupteurs ? un réglage ? un Nettoyage ?
MessageSujet: Re: allumage noyé   Jeu 22 Aoû 2013 - 20:07
le routier sympa
MessageSujet: Re: allumage noyé   Ven 23 Aoû 2013 - 13:05
je l'ai ramener au garage et ils m'ont dis que c'est surement un segment qui a lacher :/
MessageSujet: Re: allumage noyé   Ven 23 Aoû 2013 - 15:20
Tiens, les segments font l'allumage...? Suspect
le routier sympa
MessageSujet: Re: allumage noyé   Ven 23 Aoû 2013 - 15:33
D'apres lui , Oui ..
MessageSujet: Re: allumage noyé   Ven 23 Aoû 2013 - 16:28
entendons nous bien, que le moteur ne fonctionne pas, ou mal, ou que tu ais du mal à démarrer avec un segment détériorée, ok; mais que ça fasse varier l'intensité de l'étincelle bougie démontée, là je doute fort...
le routier sympa
MessageSujet: Re: allumage noyé   Sam 24 Aoû 2013 - 15:51
c'est ce que je me suis dis aussi elle devrais quand meme démarrer en la poussant.
MessageSujet: Re: allumage noyé   Sam 24 Aoû 2013 - 23:11
c'est surtout que bougie démontée et posée sur la culasse(branchée à l'anti-parasite), les segments ne changent rien à la qualité de l'étincelle; c'est se que je voulais dire.
allumage noyé
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» Z'allumage electronik
» (CH) allumage 250 TC
