 Reglage pompe a huile
amedee_31
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Reglage pompe a huile   Dim 1 Sep 2013 - 11:27
Bonjour j'ai installer un kit 175 manuracing impossible de le regler la moto broute a 4500tr/mn.J'ai changer tous les joints moteur a cause d'une fuite joints vilo j'ai mis un gicleur principal de 160 aucun effet on m'a dis que cela pourrait venir de la pompe a huile trop de débit???A savoir que le réglage est d'origine comment faire pour modifier ce réglage ou quelqu'un a t'il une autre solution.
Foutrex
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Reglage pompe a huile   Dim 1 Sep 2013 - 15:35
