 Petite Questions
legallo56
Nombre de messages : 6
Petite Questions Empty
MessageSujet: Petite Questions   Petite Questions EmptyMar 12 Nov 2013 - 13:28
Bonjour, C'est bon, la dt marche du feux de dieu. dtmx70, j'apprécie beaucoup le kit Manuracing, je trouve qu'il y a de meilleures reprises. quand à la cartouche Dep, je n'arrive pas à voir une réelle amélioration des performances. J'avais un problème de moteur qui s'emballais, c'était le joint spy du cote du volant qui était mort.
Je suis actuellement en carbu de 24, les performances sont à mon goût pas encore très élevé même si je n’attend pas avoir un avion de chasse ! ,
es ce que un carbu de 32 serait adaptable assez facilement et n’engendrerait pas de fragilité pour le moteur ? Es qu’un pot de détente serait alors le bienvenue ?
malifurgen
MessageSujet: carbu de 32   Petite Questions EmptyDim 17 Nov 2013 - 12:12
les roulement de vilo étant un pt faible des dtmx je te le déconseille même avec des roulements d'yz.je l'ai fait et régulièrement les roulement prennent du jeux!moi j'ai monté un 26
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: Petite Questions   Petite Questions EmptyDim 17 Nov 2013 - 13:44
Aucuns problèmes pour le moteur. Mais rien au dessus de 28mm ne se monte sans modifications (pipe + raccordement boite a air).
De plus cela ne servira pas à grand chose si le moteur n'a pas subit de grosses modifications.
Pour trouver ce que l'on veut, il faut surtout essayer, et concernant les carburateurs ce sera entre 22 et 28. Les gros carburateurs ne feront pas forcement un "gros moteur".
Petite Questions
» petite questions pour les juges
» Petite questions sur les pellets !
» petite questions "attache de remorque"
» petite questions, sur roue avant de r6
» Quleques petites questions que je me pose...
