 remise en route en vain
laurent31
Nombre de messages : 1
remise en route en vain Empty
MessageSujet: remise en route en vain   remise en route en vain EmptyDim 17 Nov 2013 - 15:54
je vous explique le contexte, ma DT de 1986 n'a pas roulé depuis 2-3 ans je ne suis pas exactement.
J'ai remplacé la batterie, la bougie et j'ai vidangé la boite de vitesse.
Après avoir ouvert le robinet d'essence, vérifié le commodo de coupure d'urgence j'ai mis le contact, plusieurs coups de kicks mais elle ne veut pas démarrer.
A votre avis de quoi cela peut-il venir?.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Quentin09dtmx
Quentin09dtmx
Nombre de messages : 3
MessageSujet: yo   remise en route en vain EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:37
peut être faut il nettoyer le carburateur ?! Smile
57350
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: remise en route en vain   remise en route en vain EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:38
Salut, tu as pensé à nettoyer ton carbu ? Le réservoir n'est pas rouillé à l'intérieur ( ça se peut qu'il bouche l'arrivée d'essence) ? Il y a des étincelles à la bougie ?
Vérifie ça et donne nous des nouvelles yes
http://dt125mx.skyrock.com
Nombre de messages : 2154
MessageSujet: Re: remise en route en vain   remise en route en vain EmptyDim 17 Nov 2013 - 19:35
L'essence coule bien du robinet ? Il faut verifier l'etat de la crepine et de filtre à essence (deposer le robinet du reservoir, et demonter ce dernier).
Une inspection de la tête de la bougie (etincelle ou pas) netoyage vite fait du carburateur, netoyage du filtre a essence.
On peut pousser la remise en forme jusqu'a decalaminer le pot mais ça doit tourner avant.
jfg42
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: remise en route en vain   remise en route en vain EmptyLun 25 Nov 2013 - 17:04
slt
comme dit plus haut, essayer de faire dans l'ordre :
1* vérif de la ligne d'essence (reservoir propre , robinet, filtre, arrivée d'essence, filtre à air propre ?)
2* Vérif de l'allumage (test de l'étincelle avec antiparasite sur la bougie, puis sans antiparasite avec une pointe au bout de la bobine ht qui va sur la bougie, le rupteur écarte t'il ?à vérifier vec cache du volant enlevé...)
avec cela ça devrait t'éclairer un peu....sinon test du circuit avec ohmètre, mais c'est une autre étape
bonne bricole
quercy
quercy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: essence neuve ?   remise en route en vain EmptyLun 25 Nov 2013 - 17:50
salut si ton essence est dans le réservoir depuis 2 ans la première chose à faire c'est vidanger et remettre de l’essence neuve +une vidange de cuve de carbu
après voire l’étincelle bougie
atchao et bon courage
Patche59
Patche59
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: remise en route en vain   remise en route en vain EmptyMar 26 Nov 2013 - 0:11
moi perso, je ferai avant de démonter le carbu
- contact, coupe circuit en position
- vérification étincelle a la bougie en kickant
- un litre d'essence a 2% voir 4% dans réservoir en plus de la pompe a h (95 pour moi mais y parait que 98 c mieux, n'importe)
- starter tiré
- essai au kick
- essai en poussant en 2 eme.... 50m..., tu vérifies que stater est toujours mis..
- et si ca marche pas, tu regardes de nouveau la bougie, pour voir si l’essence arrive, et surtout tu reviens voir les experts du forum... parce ma méthodes se termine la  :-)
quand je suis longtemps sans rouler... je pousse direct a des fois au bout de la rue et par magie elle repart... c cool (un peu physique)
a+
» le démontage et la remise en route de ma 4L
» remise en route 404
» Remise en route Motobécane AV42s
» Remise en route après environ 1an d'arrêt
» remise en route 125 monet goyon
