 fuite carbu
jeanmarc
Nombre de messages : 3
MessageSujet: fuite carbu   Ven 22 Nov 2013 - 22:56
Bonjour, j'ai une moto 125 DTMX yamaha année 1980.
J'ai changé mon pointeau usé par un neuf(ainsi que le joint de siege), j'ai réglé les flotteurs au bon niveau (21 mm) et malgré cela, j'ai mon essence qui coule par le trop plein de cuve ( l'essence coule a l'arret et en marche). Que dois-je faire?
Merci de votre réponse rapide. Very Happy
Tic-toc
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 22 Nov 2013 - 23:05
flotteur percé ou tube de trop plein fendu.
jeanmarc
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 23 Nov 2013 - 14:54
Je viens de regarder ce que vous m'avez dit mais tout es niquel! de plus j'avais amené mon carbu dans un magasin yamaha qui m'as changé le joint etc et qui m'as dit que la normlement je n'aurai plus de fuite mais j'en ai encore.... Une autre idee de où ca peut venir svp??
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 23 Nov 2013 - 17:47
Salut ouvre la cuve du carbu et souffle par l'entrée d’essence lorsque tu sentiras l'air sortir appuie tout doucement sur le flotteur pour fermer le pointeau et tu verra si t'on pointeau est etanche et a partir d'ou il se ferme moi je pencherais sur la hauteur du flotteur.
jeanmarc
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 24 Nov 2013 - 21:52
Merci pour vos renseignement, j'ai trouvé d'où cela venait: le tube du trop plein était fendu.Laughing
Tic-toc
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 24 Nov 2013 - 23:30
Ha bon ? ........Suspect
fuite carbu
