 carter d'embrayage à l'époxy
gégé91
Nombre de messages : 6
MessageSujet: carter d'embrayage à l'époxy   Lun 2 Déc 2013 - 0:22
bonsoir à tous
je vais faire repeindre mon cadre à la poudre d'époxy, et je pensais faire peindre en même temps le carter d'embrayage, va t il résister à la chaleur du four ou voyez vous un autre inconvénient??
Laurent P
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: carter d'embrayage à l'époxy   Lun 2 Déc 2013 - 1:55
J'ai fait epoxyer mon carter d'embrayage YZ en même temps que mon cadre, le résultat est impeccable.
Pour protéger le plan de joint, j'avais vissé le carter avec des vis à bois sur une chute d'aggloméré. Il faut également protéger l'orifice de remplissage d'huile et l'emplacement su spi d'arbre de kick.
Niveau tenue dans le temps, je trouve que cela tient moins que la peinture d'origine au frottement des bottes, mais bon...
http://www.leguidevert.com
» carter d embrayage a la pate a joint
» 450 exc 2008
» Problème remontage moteur
» Debut des modif de mon banshee !!!
» Dyno-Quad
