-40%
Pompe à air électrique et portable Xiaomi Mi Pump
29.99 € 49.99 €
 Joint spi DT50mx (moteur 5n6)
Siagutrop
Nombre de messages : 1
Joint spi DT50mx (moteur 5n6) Vide
MessageSujet: Joint spi DT50mx (moteur 5n6)   Joint spi DT50mx (moteur 5n6) EmptyVen 20 Juil 2018 - 12:39Joint spi DT50mx (moteur 5n6) Empty
voila mon soucie j'ai une dt50 mx a vario de 1981 mais les joint spi sont très usée j'aimerais les changée mais impossible de trouver soit leur dimension d'origine soit les trouver sur internet yamaha ne les produise plus du-coup si quelqu'un aurais possibilité de me donnée les dimension de tout les joint spi surtout ce du coté vario et pignon ce serait très gentil
merci par avance
http://www.ancéo.fr
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Joint spi DT50mx (moteur 5n6)   Joint spi DT50mx (moteur 5n6) EmptyVen 20 Juil 2018 - 17:56Joint spi DT50mx (moteur 5n6) Empty
Les dimensions sont toujours indiquées, parfois en très petit, sur les joints eux même.
Donc attention en les extrayant...
» quel nom a ce joint?
» quel diamètre pour ce joint?
» ou trouver des segments et un joint de culasse moteur m180 44/113 svp ?
» pochette de joint moteur
» Pièces moteur Perkins
