-30%
OCEANIC Rafraîchisseur 4 en 1 – Ventilateur – Brumisateur – ...
79.99 € 114.95 €
 Problème électrique
Erwan67
Nombre de messages : 5
Problème électrique  Vide
MessageSujet: Problème électrique    Problème électrique  EmptyLun 27 Jan 2020 - 22:41Problème électrique  Empty
Amis motards bonjour,
J’ai récupéré dans une grange une dtmx 2A8 de 1978, après l’avoir nettoyé, changé les joints, le filtre à air, remplacé la bougie et la batterie, elle démarre en un coup de kick ! Le moteur est nickel pour son âge.
Le problème que j’ai est le suivant : Que ce soit avec simplement la batterie et le contact (neiman en position 1 ou 2) ou même le moteur allumé, les 4 clignotants ne s’allument pas (pas de voyant non plus au compteur), le klaxon ne klaxonne pas et le feu stop ne s’illumine pas plus lorsque j’appuie sur les freins (le feu de position arrière est bien allumé mais ne change pas d’intensité)...
J’avoue être un peu perdu, est-ce que l’un de vous a déjà eu un problème similaire ?
J’ai vérifié au voltmètre la tension des clignotants lorsque j’active ceux-ci et ce qui m’a paru bizarre est que j’ai environ 6 volts constants, il n’y a pas d’alternance.
J’ai aussi vérifié les ampoules avec un test de continuité, et elles sont intactes.
Désolé de ne pas m’être présenté, je le ferais d’ici peu Smile
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyLun 27 Jan 2020 - 22:54Problème électrique  Empty
bienvenue
Bonjour et bienvenue
Effectivement dis nous en plus sur ta sortie de grange foto
Les problèmes électriques deviennent vite un casse tête et avant de ne te retrouver avec des sujets à droite et à gauche je te conseille d'ouvrir ton propre sujet dans la partie resto. tete
A première vue cela pourrait être un problème de masse si tu mesures 6V mais aucune intensité scratch
ciao
Erwan67
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyLun 27 Jan 2020 - 22:57Problème électrique  Empty
Je posterais des photos d’ici peu Smile
Le klaxon, le feu stop et les clignotants sont reliés à la même masse ?
Merci de ta réponse !
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMar 28 Jan 2020 - 10:49Problème électrique  Empty
Non il y a plusieurs masses, mais tu as peut être plusieurs problèmes : câbles complètement oxydés (le cuivre bleui), oxydation aux cosses des ampoules, problèmes de commodo...
Je te conseille de télécharger le schéma électrique ou directement la rtm (dispo sur le forum) et d'utiliser ton multimètre en mode ohmètre pour tester la continuité de ton faisceau en divers endroits
Erwan67
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMar 28 Jan 2020 - 11:04Problème électrique  Empty
Je vais faire ça, je te dirais mes conclusions Smile
Merci beaucoup !
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMer 4 Mar 2020 - 16:13Problème électrique  Empty
Un schéma électrique simplifié qui permet de comprendre pas mal de choses...
Problème électrique  Test10
murcia
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyLun 9 Mar 2020 - 18:11Problème électrique  Empty
il faut une batterie en très bon état pour commencer
Superbretzel
Superbretzel
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyLun 9 Mar 2020 - 18:44Problème électrique  Empty
Salut Erwan, en sortie de ton contacteur à clé, tu as un fil marron. Sans mettre le contact, tu raccordes ce fil directement sur ton + batterie (via un autre fil electrique). Soit tu débranches la fiche qui va au contacteur à clé et tu raccordes ce fil marron du côté qui part vers la moto et non pas vers le contacteur ou tu laisses la fiche et tu fais un "shunt" dessus au niveau du fil marron. Le but est de t'assurer que ton contacteur ne déconne pas car d'après mon schéma electrique, tous les composants qui ne fonctionnent pas sur ta machine sont raccordés sur ce fil marron. La masse de ceux ci sont en commun avec tes feux, qui eux fonctionnent.
Tu me dis..
laurent.g
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Probleme électrique    Problème électrique  EmptyVen 3 Avr 2020 - 13:22Problème électrique  Empty
Bonjour à tous voilà je me présente Laurent G propriétaire depuis peu d'une 125 dtmx 1979 allumage a rupteur après restauration carrosserie et mécanique je suis sur la partie électrique et après branchements dun faisceau électrique neuf trouvé sur ricomoto (ils ont de très nombreuses pièces disponibles) j'ai un gros soucis je n'obtient aucune étincelles a la bougie la seule étincelles que j'obtienne c'est en fesant des vas s et vient avec le Neiman alors j'ai essayé une technique un peu vieille supprimer le Neiman en passant par des interrupteurs et la toujours le même soucis est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Nombre de messages : 2856
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyVen 3 Avr 2020 - 13:41Problème électrique  Empty
je pense que ton soucis ne vas pas se resoudre dans les questions express
pose un vrai message de présentation dans la case adéquate
et tu peux même rester dans ce sujet pour toutes tes questions
déjà fait un branchement en direct depuis la sortie moteur fil noir blanc jusqu'à la bobine HT
si tu as de l'etincelle , il y a de l'espoir
sinon il y a soucis dans les bobines du stator
a+
laurent.g
MessageSujet: Merci    Problème électrique  EmptyVen 3 Avr 2020 - 14:44Problème électrique  Empty
a+
Merci beaucoup le truc c'est que je ne sais pas comment faire pour le mettre dans la bonne rubrique
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyProblème électrique  Empty
Problème électrique
» Banshee probléme électrique!
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
