-40%
Couette anti-Acariens – 220 x 240 cm – Blanc
20.99 € 34.99 €
 Kit 175 Gilardoni
Thierry
Nombre de messages : 87
Kit 175 Gilardoni Vide
MessageSujet: Kit 175 Gilardoni   Kit 175 Gilardoni EmptyVen 27 Nov 2020 - 13:05Kit 175 Gilardoni Empty
Je met cette annonce de la vente de mon kit 175 Gilardoni que je ne remonterai pas, avant de la passer sur le coincoin, des
fois que ça intéresserait quelqu'un ici.
Donc un kit en bon état général, complet, kilométrage inconnu.
- Le cylindre n'est pas rayé, trace d'usure normale, et a été regoujonné au diamètre 10mm par l'ancien propriétaire.
- La culasse a été repercée en conséquence et la chambre réusinée au diamètre du cylindre.
- Le piston est l'ASSO WERKE d'origine du kit, sans rayures et complet avec axe et roulement.
Une cale de 0,10 passe en forçant.
- Joints d'embase et de culasse neufs.
J'ai utilisé ce kit une 50aine de km, le temps de le monter et de le régler. Il fonctionnait parfaitement, compression correcte,
bruit normal.
Un prix de 200€ me parait correct.
Petite précision également, cylindre nikazil et piston AW quasi introuvable.
Kit 175 Gilardoni Zx25 Kit 175 Gilardoni 733f
Kit 175 Gilardoni Bctf Kit 175 Gilardoni 0pu8
Kit 175 Gilardoni Eclh Kit 175 Gilardoni W4pb
Kit 175 Gilardoni Rtma Kit 175 Gilardoni 4qx6
Kit 175 Gilardoni Plln Kit 175 Gilardoni 6mwb
Kit 175 Gilardoni 4uky Kit 175 Gilardoni 2ykd
Kit 175 Gilardoni 0sko Kit 175 Gilardoni Le70
Thierry
MessageSujet: Re: Kit 175 Gilardoni   Kit 175 Gilardoni EmptyVen 4 Déc 2020 - 18:52Kit 175 Gilardoni Empty
Le kit est vendu.
Kit 175 Gilardoni
» 250wr de 1995
