-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 pas d'étincelle
pas d'étincelle - Page 2 Vide
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptySam 11 Oct 2008 - 19:10pas d'étincelle - Page 2 Empty
fifi86 a écrit:
cheers C'est bon il y a une étincelle!!Mes bon mimix veut toujours pas démarrer , même a la poussette rein a faire...
il faut que tu verifie la qualité de l'arc tu ote ta bougie et tu met un pointe a la place, tu kick et tu approche cette pointe de te culasse, il doit se produire un arc electrique.
si ça c'est bon, voit si après avoir kicker ta bougie est mouillé ou non ?
si c'est sec, c'est que ton essence n'arrive pas
fifi86
fifi86
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptySam 11 Oct 2008 - 19:12pas d'étincelle - Page 2 Empty
ok et l'arc il doit etre ong de combien un peu près ?? Sa viendrai pas de l'avance de l'allumage?
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2008 - 13:16pas d'étincelle - Page 2 Empty
l'essence vient bien ,l'arc est assez long bleu,mes elle pete toujours pas No
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2008 - 16:58pas d'étincelle - Page 2 Empty
ok c'est impec, as tu reglé ton rupteur avec une cale d'épaisseur entre 0.30 et 0.40 et verifié l'avance ? si rupteur bien reglé change ta bougie et mimix devrait causer.
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyDim 12 Oct 2008 - 20:04pas d'étincelle - Page 2 Empty
bon c'est bon elle a démarré mes avec le starter mes aussitôt elle s'emballe en faisant des gros ratée et si je lâche le starter elle sarrette .
P.S : j'ai nettoyé mon carbu mes rien a changer
que faire??SVP j'ai trop envie d'en refaire^^
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2008 - 19:57pas d'étincelle - Page 2 Empty
bon ba un malheur n'arrive jamais seul^^,c'est mon joint spy coté allumage qui est cassé ,avez vous des adresse pour en commander un et a quel prix?Et on peut le monter par l'allumage car j'ai réussit a l'enlever par l'extérieur.
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2008 - 20:02pas d'étincelle - Page 2 Empty
chez yam ou manuracing il y a cela, regarde sur le forum il y a la réference du spy dans la rubrique document relatifs....
ça vaut pas enormement cher c'est 8 ou 4 euros je sais plus si c'est le gauche ou le droit le + cher ?
pour le changer hyper simple, tu demonte l'allumage et tu as accès au joint, tu le sort avec un tournevis en faisant gaffe de ne pas marqué le vilo. tu bourre de graisse le nouveau et tu le met en place.
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2008 - 20:06pas d'étincelle - Page 2 Empty
oki merci a toi je pense que je vais le commander chez manuracing je vous tien au courant dès que je l'ai.Et aussi vu que je n'est pas de jeu de cal il y a un objet qui fait environ 0.4 pour que se soit encore plus précis du style une feuille de papier??
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2008 - 21:40pas d'étincelle - Page 2 Empty
ok chez manu, il doivent ne vendre que les deux je crois ? pas de détail gauche/droit. chez yam tu peux l'avoir a l'unité.
pour le jeu de cale, ça coute presque rien dans un magasin de brico et/ou d'accé auto, et t'es au moins sur que c'est juste.
0.40, ça fait déja du papier epais lol!
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 13 Oct 2008 - 22:08pas d'étincelle - Page 2 Empty
lol merci je commanderai les 2 pas grave car vu que j'ai un pignon a commander aussi et un le truc qui retient le starter.
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 20 Oct 2008 - 19:18pas d'étincelle - Page 2 Empty
bon c'est bon j'ai fait ma commande samedi matin , pignon de 14 ,joint spi (il en avait a l'unité il me la fait a 7 euro 50)je m'en tire pour 21 euro avec le frai de port.Je reçois sa mercredi matin je vous tiens au courant des que le tous est remonté.
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyLun 20 Oct 2008 - 21:28pas d'étincelle - Page 2 Empty
c'est quoi que tu appel le truc qui tient le starter ??
le petit bout de caoutchouc ?? mon starter a parfois du mal a tenir, du coup si ça peut se changer ça m'interresse, c'est vendu chez manu ?? et a quel prix ?
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyMar 21 Oct 2008 - 19:05pas d'étincelle - Page 2 Empty
non yen n'a pas chez manu enfin il me semble pas mes oui je croit que sa se change j'ai vu sa chez pu ou, mes justement il n'y a pas une astuce pour faire tenir le starter??
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2008 - 12:19pas d'étincelle - Page 2 Empty
bon j'ai reçu ma commande j''ai remonté mon joints spi mes impossible de monter dans les tour elle tien le ralentie impeccable mes des que j'accélère beueeeeeee .
fifi86
fifi86
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2008 - 13:03pas d'étincelle - Page 2 Empty
C bon la moto tourne nikel merci a tous ceux qui mon aidé , et merci a yam76 pour son tuto qui ma bien rendu service,j'ai monté mon pignon de 14 sa arrache vraiment plus que le 16 ,et puis ya peut être le débridage de pot qui ya fait quelque chose.
encore merci
MessageSujet: Re: pas d'étincelle   pas d'étincelle - Page 2 Emptypas d'étincelle - Page 2 Empty
pas d'étincelle
