| toutes les ampoules grillent... | |
freddie2
Nombre de messages : 60 Age : 42 Localisation : le puy en velay Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Dim 12 Aoû 2007 - 17:17 | |
| euh... pour tout vous dire je me perds dans la diode et le reste... j'y comprend pas grand chose... ne serrais ce pas plus simple de se procurer une batterie de 12v d'origine??? bon, sinon je viens de recevoir mes ampoules de 6v de manuracing, je fais les essais à partir de mercredi jour de mes vacances!!!!! je vous tiens au courant( c cas de le dire )! |
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Dim 12 Aoû 2007 - 20:38 | |
| Salut Freddie, désolé pour le charabia.... en fait si tu mets une batterie de 12 v, celle ci ne chargera pas, car d'après les valeurs mesurée par Patoo, on ne monte qu'à 8 v, pour charger, il faudrait qu'on dépasse 12 V, d'où modification du câblage.... Attention, si je comprend bien tes problèmes en regardant ton post initial, c'est ton ampoule de phare-plein phare qui grille , si c'est le cas, c'est ton régulateur qui est HS. La batterie n'a rien à voir avec l'ampoule de phare, elle est sur un deuxième circuit pour les clignotants, veilleuses, feux stop, mème avec une batterie HS, toutes ces ampoules ne doivent pas griller, passer en 12 la batterie ne donnera pas grand chose si ce n'est de trouver plus facilement des ampoules @++ |
patoo dtmx
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : Pontoise Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Lun 13 Aoû 2007 - 17:12 | |
| pour ma part, j'ai fait un relevé des valeurs que j'obtient avec ma mix en 12v. je n'ai pas mis de pont de diode, ni rien d'autre.
tout le faisceau électrique est encore d'origine, si ce n'est le régu et la batterie, et bien entendu les ampoules...
je vous communique les valeurs, et les courbes, que j'ai tracées:
une pour les ampères, et une autre pour les volts.
et vu comme çà, tout semble normal... je les met le plus vite possible... |
freddie2
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Lun 13 Aoû 2007 - 17:28 | |
| salut yam 76! oui j'avais compris grace a patoo que le probleme doit venir de mon regulateur, mais cette fin de semaine je vais tester a nouveau avec de bonnes ampoules car le cablage était abimé, peut etre est ce juste cela... sinon c'est le regulateur.... ma batterie est ok sinon. patoo : oui, vite vite cette courbe qu'on voye ce que cela donne! |
patoo dtmx
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Mar 14 Aoû 2007 - 18:48 | |
| oui, voici les courbes, en couleurs, vous remarquerez çà c'était pour les ampères, et maintenant pour les volts: voilà voilà: toute les mesures ont été faites moteur au point mort, donc en ne roulant pas... je précise parce que la aussi, les valeurs changent un peu... passé dans la zone des 6000trs, la valeur reste assez approximative puisque l'on rentre dans la courbe de puissance, alors le moteur accélère tout seul, et il est impossible de garder un régime stable... donc, 6000trs, relevé assez approximatif. sinon, les autres valeurs sont fiables. |
Alexandre
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Mar 14 Aoû 2007 - 19:29 | |
| bah elle charge ta batterie, c'est pas les grandes eaux mais ça charge
par contre si tu mets les codes tu dois plus rien charger
je mettrais bien un transfo 1:2 , 50 ou 100VA pour doubler la tension et réaliser une séparation galvanique suivi d'un pont de diode pour un redressement double alternance avec le - du pont a la masse et le + au régul/charge batterie
je vais voir si je peux te faire ça dans la semaine |
freddie2
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Mer 15 Aoû 2007 - 19:19 | |
| tout d'abord bravo pour ce croquis et ces relevées!!! bon sinon des nouvelles de ma dtmx, j'ai essayer avec une ampoule et le regulateur et .... youpi!!!!! ca fonctionne!!!! donc j'ai mis toutes les ampoules sauf celle du feu arrière car je n'ai pas eu le bon modèle (2 pr l'avant au lieu de une de chaque, je ne sais pas si cest que manuracong n'a pas pr l'arrière ou non...). mais bon, c'est déjà une bonne avancée. par contre... l lorsque j'ai roulé quelques mètres sans le régulateur les ampoules ont quand même fonctionner!est ce normal? quelles peuvent en être les conséquences? demainje fixe le regulateur comme il faut et ce sera bon pour cette fois ci, désolé patoo, je n'aurais pas besoin de ton regu pour le moment mais plus tard qui sais... je passerais peut etre un jour en 12v... voila pour mon petit récit, je suis heureux pour ce soucis de lumière en moins et en plus je viens d'acheter un compteur de vitesse neuf, car le mien est HS... |
Alexandre
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Jeu 16 Aoû 2007 - 11:34 | |
| sans régulateur, la tension va croitre sans etre limitée avec les tours moteur.
donc en gros : un coup a 8000 tr et pouf plus d'ampoules mais tant que tu reste a bas régime, tu risques pas de claquer |
freddie2
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Jeu 16 Aoû 2007 - 15:41 | |
patoo dtmx
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Jeu 16 Aoû 2007 - 17:41 | |
| Moi.
de toute façon, on te l'avait dit...
c'est ce qu'il m'est arrivé...
si tu roules encore comme çà, toutes les autres ampoules vont claqué.
à toi de voir...
nouveau régu?
12v ou 6v?
prend le 12, c'est plus sur.
au fait, merci bien alex. tiens moi au jus pour savoir... mais bon, comme t'a dis, çà charge...
le truc, c'est que j'ai déjà dû recharger une fois la batterie... çà veut quand même dire qu'il y a un p'tit problème de charge!!!?? |
Alexandre
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Ven 17 Aoû 2007 - 7:57 | |
| ben si tu roule en ville par exemple (ou en cross), tu vas pas stabiliser a haut regime (la ou ça charge vraiment) et si en plus tu consome (clignos, etc) ta batterie va se décharger
ps : un transfo 1:2 100VA torique fait 10cm de diam et 5 d'epaisseur et pese : 1Kg <ouch>, ça va pas etre viable pour une solution définitive, je continue a chercher un truc
Alex |
patoo dtmx
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Ven 17 Aoû 2007 - 17:50 | |
| oki, alex!!! merci bien!!! |
shift
Nombre de messages : 22 Age : 41 Localisation : Lagny sur Marne Date d'inscription : 20/06/2011
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Lun 5 Sep 2011 - 15:02 | |
| Gros déterrage. Bonjour a tous, voila sur ma mix j'ai mon régule qui est HS et le faisceau à été refait façon manouche par l'ancien proprio. j'ai plu de batterie, ni cligno, ni feu arr, ni klaxon, ni même le comodo gauche. bref j'ai vu que même avec un régul mort on peu faire fonctionner une ampoule de phare avant 12v avec des diode P600J. pour moi cette solution, si elle est exacte, m'intéresse beaucoup car je ne veux que le phare avant et encore sans plein phare. si je fais un branchement comme l'explique Yam76 (cf photo) vous me confirmer que sa doit fonctionner. Autre chose, je vois beacoup de post où il est dit de changer pour du 12v mais je ne trouve aucun sujet qui explique concrètement comment faire. quel régule installer, quelle batterie, ampoule, bobine si il faut. merci de m'éclairer un peu plus sur le sujet sans jeux de mots. |
shift
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Jeu 8 Sep 2011 - 7:55 | |
| personnes pour me confirmer tous sa???
allez svp
gauthier69
Nombre de messages : 2 Localisation : lyon Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Mer 18 Jan 2012 - 15:56 | |
| Bonjour, je viens de tester de passer mes ampoules en 12V avec la diode redresseuse installée comme expliquée par Yam76 (toutes mes lampes ayant claqué d'un coup).
Devant nikel, par contre l'ampoule arrière grille (3km par première 10 pour la seconde).
Peut etre faut il aussi mettre une diode pour l'ampoule arrière ?
Nombre de messages : 648 Age : 60 Localisation : HERAULT Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Mer 18 Jan 2012 - 18:45 | |
| Je confirme Fido. J'ai remarqué quand m'a batterie ma lâchée que mon ampoule arrière avait claquée bien que mon régulateur fonctionnait. Aprés analyse, je me suis aperçu que le fait d'avoir la batterie HS le régulateur n'était pas assez chargé et ne régulait plus correctement en montant dans les tours. Du coup j'ai mis une ampoule 12V, cela marche très bien et au moins si m'a batterie lâche à nouveau je conserve mon éclairage arrière.
A+ |
gauthier69
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... Ven 20 Jan 2012 - 6:51 | |
| J avais deja mis des ampoules 12 v. Par contre, je ne savais pas que si la batterie etait morte, le regulateur marchait moins bien. |
| Sujet: Re: toutes les ampoules grillent... | |
