| Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? | |
PaulLfb
Nombre de messages : 118 Localisation : Lille Date d'inscription : 01/05/2017
| Sujet: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Jeu 11 Mai 2017 - 18:56 | |
| Bonjour, Suite à un amorce de serrage, j'ai réalésé le cylindre en première cote +0,5 soit 85,50 et commandé un piston adéquat. J'ai chauffer le joint en cuivre qu'il n'a que 5000km avant le ramollir dans l'eau. Ma question concerne l'utilisation de page à joints ou non? type Loctite 518 pour la culasse? embase? admission?
Merci beaucoup! |
bedouze
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Jeu 11 Mai 2017 - 23:29 | |
| Les joints d'origine suffisent. Où as tu trouvé ton piston, STP? |
DoCh
Nombre de messages : 32 Age : 91 Localisation : Var Date d'inscription : 31/03/2017
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Ven 12 Mai 2017 - 10:19 | |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Ven 12 Mai 2017 - 13:33 | |
| Oui evidemment pate et non page...
Sinon pour le piston, tu as le choix Technium ou Wiseco en differentes tailles, j'ai pris un Technium en 85,50mm avec réalésage du cylindre. Environ 180euros. J'attends confirmation d'un expert du forum pour les joints avant remontage! |
bedouze
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Mar 23 Mai 2017 - 15:58 | |
| Salut,
Je vais faire moi aussi réaléser mon cylindre. J'ai pris +025 en Yam d'origine, j'attends actuellement les segments. Est ce que tu as des infos sur les kilométrages et régimes moteur pendant le rodage? |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Mar 23 Mai 2017 - 16:10 | |
| Oui les infos sont sur le forum: - jusqu'à 500km ne pas dépasser 4000 tours - jusqu'à 1000km ne pas dépasser 5500 tours Vérification couple serrage culasse après 100km Vidange apres 1000km Éviter les longs trajets à régime constant d'une manière général |
bedouze
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Mar 23 Mai 2017 - 16:42 | |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? Mar 30 Mai 2017 - 9:37 | |
| Pour la fin de l'histoire, j'ai remonté le haut moteur avec son piston neuf: - Nouveau joint + Loctite 518 en bas, aucune fuite pour l'instant - Ancien joint en cuivre, chauffé au chalumeau et refroidi, aucune fuite pour l'instant.
Serrage à l'aveugle, sans clé dynamométrique mais sans trop forcer. Celle que j'ai ne permet pas des serrage avec aussi peu de pression… D'ailleurs si vous savez ou trouver ces clés inférieur à 28nm…
Bonne journée |
| Sujet: Re: Remontage cylindre, avec ou sans page à joints? | |
