-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Embrayage qui glisse
PaulLfb
PaulLfb
Nombre de messages : 118
Embrayage qui glisse Vide
MessageSujet: Embrayage qui glisse   Embrayage qui glisse EmptyLun 26 Juin 2017 - 8:56Embrayage qui glisse Empty
Je rencontre un problème d'embrayage qui a du mal à accrocher lors du démarrage et lors des coups de poignée franches.
Avant de tout démonter, je me demande si le ressort de rappel du câble d'embrayage (ressort rond au dessus du carter), n'est pas fatigué ou ne manque pas d'un tour en plus pour le rendre plus tendu? Comment se monte t-il?
Sinon peut on démonter l'embrayage facilement?
DoCh
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Embrayage qui glisse   Embrayage qui glisse EmptyLun 26 Juin 2017 - 14:17Embrayage qui glisse Empty
Le fonctionnement du ressort situé sur le carter est facile à contrôler : en manipulant le levier, on voit s'il revient bien à la bonne position.
La commande d'embrayage est parfois en cause : le câble doit coulisser parfaitement, et bien sûr le réglage de sa tension doit être correct.
Ou alors l'embrayage est peut-être usé. Il faut démonter et mesurer l'épaisseur des disques. Voir s'ils sont dans les normes indiquées dans la revue technique.
Voir aussi la taille des ressorts au repos et comparer avec les données constructeur. S'ils sont aplatis, il faut les changer ou compenser avec des rondelles.
L'embrayage n'est pas particulièrement difficile à démonter. Il faut parfois, selon les motos, car je ne l'ai pas fait sur une DTMX, une clé spéciale pour le gros écrou central.
Et ensuite, ne pas se mélanger les pinceaux avec la multitude de disques.
D.
PaulLfb
PaulLfb
MessageSujet: Re: Embrayage qui glisse   Embrayage qui glisse EmptyLun 26 Juin 2017 - 22:15Embrayage qui glisse Empty
Merci Doch pour les infos.
Le ressort de rappel fait son boulot mais il est relativement "souple" et ne fait pas revenir la pièce qui sort du carter jusqu'en butée...
Je me penche d'abord la dessus car la moto n'a 5000km ce qui me semble bien peu pour un usure de l'embrayage a un tel niveau.
MessageSujet: Re: Embrayage qui glisse   Embrayage qui glisse EmptyEmbrayage qui glisse Empty
» embrayage
» embrayage HS
» Embrayage
» Pb embrayage
» embrayage
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 400cc-
