| Remplacement câble decompresseur | |
PaulLfb
Nombre de messages : 118 Localisation : Lille Date d'inscription : 01/05/2017
| Sujet: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 10:45 | |
| Bonjour Mon câble de decompresseur a été sectionne au niveau de la sortie du carter moteur. Comment procéder pour en monter un neuf? Le démontage du carter d’embrayage est il obligatoire? Le miens est complètement bloqué à l’arriere même après avoir bien arrosé de wd40. Merci! |
christian69
Nombre de messages : 151 Age : 61 Localisation : Coteaux du Lyonnais Date d'inscription : 28/04/2018
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 18:47 | |
| Bonjour Un câble de décompresseur sur une DTMX ?? |
Nombre de messages : 3400 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 18:54 | |
| bah oui c'est une 400 le décompresseur automatique est relié au kick |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 20:24 | |
| Personne n’a buté sur ce sujet? J’ai fait le tour des restau 250/400 mais j’ai rien trouvé de précis Merci! |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 20:40 | |
| Paulfb .... on est dix sur le fofo des 400 en France qui roulent il doit y avoir 5 ... Passe des photos dans ta restau on essayera de t'aider |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 21:39 | |
| Et oui c’est pas faux! En fait je cherche à démonter celui ci. J’ai essayé de démonter le carter d’embrayage mais celui ci est encore bien bloqué. J’ai aspergé de WD40 je verrai demain si ça fera son effet! Ma question était de savoir si il était bien nécessaire de démonter le carter pour démonter le câble de decompresseur? |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 22:02 | |
| chez yam les montages débiles c'est quand méme assez rare
vu que le câble arrive sur le demi carter central
je ne suis pas sur qu'il faut démonté le carter d'embrayage
il y a quoi sous le soufflet ??
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Mer 20 Mar 2019 - 22:56 | |
| Allo ?? il y a de l'écho ??? visiblement çà sort tout par le haut , |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 9:28 | |
| Salut HPP Désolé je sors juste de l’hopital donc à 22h c’est rideau en ce moment! Voilà à quoi ça ressemble sur celle qui a le câble coupé: Le câble de descend dans le carter mais assez profond donc je ne vois pas comment dévisser quoi que ce soit! |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 9:42 | |
| Et sans décompresseur, c'est chagrin à démarrer ou pas ? |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 10:02 | |
| Bof pas plus que ça! Ça compresse un peu plus fort évidemment et quelques retours mais rien à voir avec une 360, une ts400 ou une XT |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 10:12 | |
| Oui dans l’etat je pourrai m’en servir comme ça, mais je préfère remonter quelque chose d’origine, et ne plus y penser! |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 10:31 | |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 12:45 | |
| le levier a l'interieur c 'est une fourche ouverte
donc si tu repousses le cable il doit sortir et ce désengager de le fourche
voir sur cmnsl , il y a l'éclaté du kick et on voit le levier du decompresseur
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 15:01 | |
| En effet hpp, j’ai réussi à sortir le câble cassé. En revanche pas évident de la remettre en place! C’est assez profond et avec le moteur dans le cadre, on y voit rien! C’est bien la pièce dans l’encadre en haut à droite? |
bedouze
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 15:31 | |
| C'est bien cette pièce et il faut démonter le carter pour accéder au mécanisme de kick. Sinon, ça risque d'être très compliqué à remettre en place.
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 18:26 | |
| En effet, enlever un câble sectionné c’est possible bien que pas facile. Possible aussi de le repositionner. Mais avec un câble complet je pense que c’est impossible, pas assez de jeu pour aller le sortir de la « fourche ». |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 18:34 | |
| si tu l 'as sorti c'est qu' il peut s'installer par le haut par contre il faut visser les réglages de gaine au maximum pour avoir un maximum de jeu de cable vu la config de la moto il faut apparemment virer pédale de frein et repose pieds pour enlever le carter Non ? |
PaulLfb
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 18:59 | |
| J’ai pu sortir le câble cassé car j’ai autant de longueur que je veux pour le descendre, mais c’est pas le cas quand le cable est entier avec de l’autre côté la came qui est en buté sur la gaine. Dans ce cas impossible de descendre le câble pour le décrocher même avec les réglages serrés a fond.
bedouze
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur Jeu 21 Mar 2019 - 19:33 | |
| De toutes façons, le démontage du carter te permettra de nettoyer l'intérieur et sur une moto de cet age, c'est pas du luxe. |
| Sujet: Re: Remplacement câble decompresseur | |
