Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 16/12/2020
Sujet: Quel carburateur pour une DTMX 400 ? Ven 25 Déc 2020 - 15:41
Je viens de m'acheter une DTMX 400 et je souhaiterai changer le carburateur. En effet, il commence à être fatigué.
Je ne suis pas certain du modèle : apparemment un Mikuni VM 34 SS
Est ce qu'un carburateur plus classique : Mikuni VM 34 pourrait fonctionner ?
Savez vous qui distribue ces modèles de carburateur ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Pascal
Superbretzel
Nombre de messages : 116 Age : 52 Localisation : Lanvallay (22) Date d'inscription : 03/11/2015
Sujet: Re: Quel carburateur pour une DTMX 400 ? Ven 25 Déc 2020 - 20:25
Salut Pascal, Beau cadeau de Noël ! En effet, en origine c'est un vm34ss. Etant bridé en entrée filtre à air, je te conseille un autre carbu (même diamètre ou en 36 voir 38) sauf si tu veux rester en origine pur et dur avec tous les inconvénients associés...voici déjà une première réponse..
Pascal25
Sujet: Re: Quel carburateur pour une DTMX 400 ? Sam 26 Déc 2020 - 10:06
Merci de ta réponse
Je vais acheter un Mikuni vm34 (Normal) : ça devrait faire l'affaire
Pascal
Pascal25
Sujet: Re: Quel carburateur pour une DTMX 400 ? Sam 26 Déc 2020 - 17:51
Bonsoir
J'ai beaucoup de difficultés pour trouver un carburateur Mikuni VM 34 pour moteur 2 temps (Avec l'admission d'huile)
Est ce que vous avez des idées pour en trouver un ?
Pascal
Nombre de messages : 3401 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
Sujet: Re: Quel carburateur pour une DTMX 400 ? Dim 27 Déc 2020 - 11:09
vu l'état de ta machine qui ne parait pas trop avoir rouler
c'est quoi le problème sur le carbu d'origine ?
d'autre part une injection d'huile 2 temps peut se faire ailleurs
soit directement dans la pipe d'admission (voir les dtr) ou coté admission d 'air en haut pour favoriser le brouillard d'huile (voir les carbu de blaster)
Pascal25
Sujet: Re: Quel carburateur pour une DTMX 400 ? Dim 27 Déc 2020 - 12:18
Merci de ta réponse
En fait je vais plutôt m'orienter vers un bon nettoyage du carburateur (Utrason) et on verra ensuite
