Nombre de messages : 115 Date d'inscription : 10/12/2010
Sujet: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Ven 18 Fév 2011 - 17:16
En train de nettoyer le carbu de ma 400 en rénovation , je trouve un truc bizarre
Sur le "puits" de boisseau , il y a un trou fileté ( au niveau du "M" de MIC ).
Dans ce filetage est vissé un un boulon qui l'obture. ( pour la petite histoire , marqué "BULTACO" )
Il replace quoi , ce boulon ? Je dois le laisser ? le remplacer ?
Hubert
Nombre de messages : 538 Age : 60 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 01/08/2010
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Ven 18 Fév 2011 - 18:32
Hello Hubert !
C'est pas d'origine c'est clair...
Je pense que la piece spécifique a du etre égaré et qu'elle a été remplacé par cette vis.... (envoie une photo par email ce sera plus parlant visuellement )
Cette piece doit se trouver avec les kits de renovation....
A mon avis le cable risque de se barrer si tu l'enléve ... si c'est c'est que je pense...
Olivier
Hubert03160
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Sam 19 Fév 2011 - 13:35
OK photo envoyée
merci
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Sam 19 Fév 2011 - 14:02
Bon je fait la sieste et je regarde sur la mienne et sur la doc ...je prendrai une photo de la piece démonté si possible...
C'est pas ce que je pensais...
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Dim 20 Fév 2011 - 13:25
Hello Hubert
Pas d'inquiétude c'est vis qui donne vue sur le boisseau c'est tout ...si tu ouvre à fond tu voie un petit trou dans le boisseau....
Celle ci ou une autre bof... j'ai pris des photos mais c'est ok...
A+ Olivier
Hubert03160
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Dim 20 Fév 2011 - 14:07
Merci d'avoir regardé
Curieux ,, ce truc...ce n'est pas le genre des Jap' de monter des choses qui ne servent à rien ?
Peut-être en cas de grippage du boisseau ?
Je vais trouver une vis + discrète et remonter.
Hubert
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Dim 20 Fév 2011 - 20:01
Je mettrais les photos de la mienne....
Demain... je viens de rentrer là ...pfff perdu les clefs de voiture aprés une balade à pied ...plus de batterie de portable... une galére ....
il y a peut etre une solution là...le chargement est long... Olivier http://125dtf.chez-alice.fr/Eclatees/Mikuni_VM.pdf
On trouvera bien....
ludo51
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 09/04/2011
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Sam 9 Avr 2011 - 15:51
Peut-être pour régler la synchro de la pompe à huile comme sur certaines Suzuki : il faut que le repère du boisseau soit pile en face de ce trou et que la poulie de la pompe à huile ait ses 2 repères d'alignés , ce qui permet ainsi d'avoir un débit correct d'huile en fonction du régime moteur.....
Sujet: Re: carburateur 400 DTMX : une vis bizarre !! Sam 9 Avr 2011 - 20:10
Ah oui, bien vue c'est trés possible
