| Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage | |
quentin.46
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 26/10/2019
| Sujet: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Sam 25 Nov 2023 - 18:35 | |
| Hello, Je bosse sur un second bas moteur de dtmx actuellement. J'ai voulu contrôlé si il avait la bille présente au bout de l'arbre primaire, et là je me rends compte que je peux enfoncer une clé jusqu'au bout sans problème. Sur mon moteur habituel, j'ai récupéré la bille et là je ne peux rien enfoncer dans l'arbre primaire, j'ai une butée (ce qui semble logique). J'ai essayé de jeter un coup d'oeil sur les éclatés de la RMT mais je vois pas trop ce qu'il peut manquer ^^ voilà 2 petites photos pour se rendre compote : |
Nombre de messages : 3392 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Sam 25 Nov 2023 - 19:05 | |
| il était fonctionnel ce moteur ??? la commande d'embrayage fonctionnait ?? c'est toi qui a démonté l'embrayage ?? D’après ce tu décris , il y te manque la deuxième tige de poussée qui est derrière la bille et qui est actionné par la came de la biellette d'embrayage d'autre part , ne surtout pas mélanger ces tiges lors du démontage de deux bloc moteur il y a eu des variantes de longueur il y a sujet qui traine sur le forum |
Nombre de messages : 590 Localisation : Oise Date d'inscription : 13/08/2020
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Dim 26 Nov 2023 - 7:29 | |
| Les écrous d’embase de cylindre de la photo étaient ceux en place ? ( problème pour passer une douille a la dimension par les passages dans les ailettes ....) |
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Dim 26 Nov 2023 - 9:13 | |
quentin.46
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Dim 26 Nov 2023 - 9:58 | |
- il était fonctionnel ce moteur ???
C’est un moteur que j’ai acheté et sur lequel je n’ai pas déposé l’embrayage. Il est en théorie fonctionnel ^^ Ok pour cette seconde tige de poussée. En effet j’ai vu des modèles de 115mm pour les électros et 118 pour les modèles à rupteur. Je vais dans un premier temps essayer avec celle présenté sur l’autre moteur. Une idée de comment elle se démonte cette tige ? Par la commande d’embrayage ? |
quentin.46
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Dim 26 Nov 2023 - 9:59 | |
| - PhilAt2 a écrit:
- Les écrous d’embase de cylindre de la photo étaient ceux en place ? ( problème pour passer une douille a la dimension par les passages dans les ailettes ....)
Se sont des écrous pour le kit 175 Rayer. En effet c’est chiant à serrer ^^ |
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Dim 26 Nov 2023 - 11:41 | |
quentin.46
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Dim 26 Nov 2023 - 12:10 | |
- C’est un moteur que j’ai acheté et sur lequel je n’ai pas déposé l’embrayage. Il est en théorie fonctionnel ^^
Ok pour cette seconde tige de poussée. En effet j’ai vu des modèles de 115mm pour les électros et 118 pour les modèles à rupteur. Je vais dans un premier temps essayer avec celle présenté sur l’autre moteur. Une idée de comment elle se démonte cette tige ? Par la commande d’embrayage ? Non il n'y a pas d’accès coté commande la tige c'est comme la bille elle sort coté embrayage mais elle reste souvent collé par l'huile de boite... mais je pense que l'ancien proprio l' a récupéré ou elle est tombé dans les manips donc il faut monter les tiges de ton embrayage d' autre part il faut bien récupérer ton pignon d'embiellage car il est appairé avec la couronne de cloche et toute manière si c'est un bas moteur post 80 le pignon n'a pas le mème nombre de dents et tu ne pourras pas monter ta cloche Je viens de récupérer la tige de l'ancien, nickel ! Et merci beaucoup pour le conseil du pignon d'embiellage car je n'y aurais pas pensé Je vais pouvoir continuer mon changement de bas moteur. [/quote] |
gilles36
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 03/08/2015
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Sam 9 Déc 2023 - 12:35 | |
| ''d' autre part il faut bien récupérer ton pignon d'embiellage car il est appairé avec la couronne de cloche
et toute manière si c'est un bas moteur post 80 le pignon n'a pas le même nombre de dents et tu ne pourras pas monter ta cloche''
T'es sûr de toi ??????
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Sam 9 Déc 2023 - 13:29 | |
| bah non , je suis uns grosse quiche c'est tout marqué sur la Rtm De retour Gilles36 ??? |
gilles36
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Sam 9 Déc 2023 - 15:23 | |
| la preuve en image pour ceux qui douteraient de mes dires appairage : la lettre A gravée au stylo graveur (vers la clavette) j'ai pas le temps de faire l'autre démonstration (pignon pre 80 et cloche post 80 , je crains le pire si les dents engrainent un peu ...!) En tout cas : Pignon post 80 et Cloche Pre 80 , çà n’engrène pas du tout Donc n'achetez surtout pas de cloche d'embrayage sans savoir le nb de dents de la couronne |
gilles36
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Sam 9 Déc 2023 - 19:14 | |
| tu as la vue qui baisse ?? les lettres c'est pour l'appairage des dentures , voir RTM si tu avais compté les dents sur la photo du pignon tu aurais su que tes pignons sont des post 80 |
gilles36
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Lun 11 Déc 2023 - 18:28 | |
| Non seulement j'ai la vue qui baisse mai aussi le cerveau qui bug ;Cette histoire de grande couronne et de pignon me tarabusque fortement et je pense que tu vas pouvoir m'éclairer si tu le veux bien On va reprendre depuis le début: Par exemple : le pignon de vilebrequin gravure B 71-72 dents se monte avec le pignon de grande couronne gravure B 94-85 dents ? -Pignon de vilebrequin (pignon en bout de vilebrequin ?) -B C D (gravure ?) -71-72 ,73-74 ,75-76 (nbr de dents ?) -Pignon de grande couronne (grande couronne sur la cloche d'embrayage ?) -B C D (gravure ?) -94-85 ,92-93 ,90-91 (nbr de dents sur la grande couronne sur la cloche d'embrayage ?) Il faut que les choses soient claires depuis le début. On verra les "pré" et "post" plus tard. |
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Lun 11 Déc 2023 - 21:48 | |
| les lettres c'est pour la qualité de l'engrainenement (l'ajustement des dentures)
un pignon type B doit etre avec un couronne type B
donc rien a voir avec les nombres de dents
gilles36
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Jeu 14 Déc 2023 - 20:36 | |
| Erreur de la banque en votre faveur mon cher Gilles36 j'ai cherché partout pour voir si les Mix 1977 aurait pu avoir ce type de cloche d'embrayage avec couronne plus grande et pignon 19 dent sur l'embiellage Kedal en fait , je me suis fait enduire d'erreur à l'insu de mon Plein gré par une mix préparée trial par un sacré bidouilleur et que j'avais récupéré en épave le fourbe avait monté cloche d'embrayage et pignon de 125 dtf mais avec le plateau presseur de dtmx ! Donc pas de soucis de millésime pour le nombre de dents 71 sur cloche et 22 pignon primaire Adieu , j'ai trop honte je vais me suicider en achetant une Xls
Nombre de messages : 2220 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Jeu 14 Déc 2023 - 21:59 | |
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage Ven 15 Déc 2023 - 9:25 | |
| à Défaut l'épave qui m' a enduit d'erreur: fixation de repose pied reculée et rehaussée pédale de frein modifiée kick passage sous la fixation de repose pied Comme Chris62, j’eus ma période Pyromane Fin de pourrissage du post de Quentin46 |
| Sujet: Re: Question sur arbre primaire et tige poussée embrayage | |
