| Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur | |
Stephane 95
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 16/01/2024
| Sujet: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Mer 17 Jan 2024 - 21:25 | |
| Bonsoir à toutes et à tous, Je suis maintenant proche de la retraite mais j'ai gardé le souvenir de mes motos des années lycée et je me lance avec gourmandise dans la réfection de DTMX de différents versions dans des état peu enviables. Tout nouveau sur ce forum, j'ai une question sur la cablage de la bobine d'allumage sur les plateaux à rupteur des premières DTMX 125 Théoriquement, la bobine d'allumage devrait avoir une extrémité à la masse et l'autre sur : Condensateur, vis platinées et primaire de la bobine haute tension . Ca c'est ce qui se fait partout, mais chez nous, il semble que le coté " masse " de la bobine haute tension soit relié à la sortie de la bobine d'éclairage soit sur le fil jaune . Phil31 avait très justement fait remarqué ce fait, je l'ai remarqué moi aussi sur la réfection d'un allumage à rupteur mais je ne me l'explique pas ! Quelqu'un a t'il une idée là-dessus ? Merci de vos réponses, et rien n'est pire que de ne pas oser, alors donnez-moi votre avis |
Nombre de messages : 3395 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Mer 17 Jan 2024 - 21:31 | |
Stephane 95
| Sujet: Nonnnnnnn :( Mer 17 Jan 2024 - 21:44 | |
| l'image de s'affiche pas, comment faire ? |
Stephane 95
| Sujet: Problème résolu Mer 17 Jan 2024 - 21:59 | |
| Je viens de comprendre ta réponse, la cablage des modèles 77 et 78 avait la masse de la bobine d'allumage directement prise sur une vis de support bobine, donc masse directe Les modèles 79 ont la masse de la bobine d'allumage prise sur la sortie éclairage soit le fil jaune, après, la question est pourquoi .... Merci en tous cas |
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Mer 17 Jan 2024 - 22:01 | |
| quelle image ??? j'ai donné la réponse Généralement sur les forums , on se présente , on attends un peu et ensuite on pose des questions ... |
Stephane 95
| Sujet: suite Mer 17 Jan 2024 - 22:08 | |
| Désolé, je ne comprends pas tout sur le fonctionnement du forum, mais j'ai fais une présentation dans un autre écran. Mais merci encore pour la réponse, ce n'est pas évident .... |
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Jeu 18 Jan 2024 - 10:12 | |
| pas grave on va dire que ton pseudo sera " Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur" Stéphane 95 Le Forum n'est pas forcement très accessible au demeurant , mais il est structuré cela permet de trouver des sujets bien classés Si tu ne veux pas te prendre la téte , tu peux éditer ton premier message modifier le titre en " Stephane95" et par la suite venir et poser toutes tes questions dans ton unique sujet Voila ce qui t'interesse https://www.dtmx-passion.com/t441-schema-principe-et-cablage-stator-rupteurs-125-dtmx |
Stephane 95
| Sujet: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Jeu 18 Jan 2024 - 11:02 | |
| Bonjour, Merci de cette réponse enrichissante, je vais essayer de comprendre le fonctionnement du Forum. En ce qui concerne le câblage de la platine d'allumage sur les modèles à rupteur, le fait, sur les modèle 79 de mettre en série la bobine d'allumage sur la bobine d'éclairage revient à rallonger la bobine d'allumage et donc d'avoir plus d'énergie induite sur cette bobine comme si l'on mettait une bobine plus grosse. Pour finir, logiquement, le condensateur devrait avoir une valeur différente entre les modèles 77 78 et le modèle 79 cablé ainsi vu que la valeur selfique de la bobine est différent. Je vais regarder ce que je trouve là-dessus, si tu as une info . Merci encore, Stéphane |
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Jeu 18 Jan 2024 - 12:19 | |
| attends la venue de Phil44, c'est le maitre de la fée electricité Pour ma part , il y a plus de 40 ans que je n'utilise plus d'allumage a rupteur j'avais fait mon stock de moteur électronique quant les mix se vendaient entre 500 et 750 Francs Il ne faut pas se presser mais , en 2025 , çà va être la foire aux affaires avec le Ct (sauf rebondissement de derniére minute) |
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Jeu 18 Jan 2024 - 13:02 | |
| En effet en 79 le câblage du stator à été modifié par rapport à 77 et 78. Étant possesseur d'un modèle 79 j'ai eu la surprise de découvrir cette subtilité. A la suite j'ai modifié ce câblage spécifique pour revenir à un câblage plus classique 77 78. Franchement aucune différence dans le fonctionnement de la moto.
Et maintenant j'ai un allumage électronique.
Oui dans le principe, on ajoute à la tension de la bobine d'allumage la tension de la bobine d'équipement (éclairage fil jaune). Mais ne pas oublier que ce sont des tensions alternatives variant de 0 à une tension max (positive et négative) selon le positionnement du rotor. Donc quand le rupteur s'ouvre pour que le courant induit de la bobine d'allumage aille à la bobine HT, on ne sait pas à quel niveau de tension se trouve la bobine d'équipements. Donc un gain en théorie mais en pratique pour moi aucune différence...
Non pas besoin d'avoir un condensateur différent, la caractéristique qui nous intéresse c'est la capacité du condensateur par rapport à la vitesse d'ouverture du rupteur. (on n'est pas sur un filtre sur lequel on doit accorder un condensateur sur une self, le condensateur est un composant qui a beaucoup de cas d'utilisation différents). |
Stephane 95
| Sujet: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Jeu 18 Jan 2024 - 14:16 | |
| Merci de ta réponse Phil, c'est sympa de pouvoir échanger avec des experts Une belle journée, Stéphane |
Stephane 95
| Sujet: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Ven 19 Jan 2024 - 16:04 | |
| Merci Phil-44 En effet, mettre 2 self en série est un peu hasardeux d'autant qu'elles n'ont pas la même impédance . Mais on peut penser que les ingénieurs Yamaha aient bien fait les choses et que les tensions induites soient, au moment de l'ouverture du rupteur, en phase c'est a dire qu'elles s'additionnent l'une à l'autre. Sinon je ne vois pas l’intérêt d'avoir ainsi modifié le branchement de la bobine d'allumage sur les modèles 79 DONC au printemps je ferai un jeu de 2 plateaux câblés, un en 77/78 bobine allumage directement à la masse et l'autre en 79 bobine allumage sur le commun des 2 autres bobines, soit le fil jaune de l'éclairage et je vais regarder à l'oscillo ce que ça raconte coté bobinages Je ferai un retour sur ce post si cela intéresse qqun. Après, je prends toutes les idées, c'est comme ça que l'on trouve les solutions aux questions que l'on se pose; et moi j'aime bien comprendre |
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Ven 19 Jan 2024 - 17:51 | |
| Ok pour le retour, c'est toujours intéressant de découvrir...
Oui il est certain que chez Yamaha, ils n'ont pas fait cette évolution sans prises de mesure...
A mon avis arrivé à un certain niveau de tension, rien ne sert d'aller au delà, car au delà du niveau de tension ce qui est le plus important c'est le rupteur et son pouvoir de coupure à l'ouverture. D’où l'importance d'un bon condensateur pour éviter un arc entre les contacts du rupteur à l'ouverture. Également la qualité des contacts.
Une tension trop importante risque de saturer le rupteur à l'ouverture.
Donc ne pas imaginer que plus la tension va être importante meilleure sera l'étincelle, il faut une coupure franche du courant par le rupteur, pour provoquer une arrivée forte, rapide et nette du courant induit dans la bobine HT. C'est ce différentiel de niveau et sa rapidité qui provoque la tension au primaire dans la bobine HT et finalement la haute tension au secondaire de la bobine HT pour l'étincelle de bougie.
Phil44 |
Stephane 95
| Sujet: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Ven 19 Jan 2024 - 18:48 | |
| Tout à fait d'accord D'ailleurs, en analysant la façon dont les fils sont branchés, on voit que la bobine va au condensateur par un des 2 fils du condensateur, le second fil du condensateur va au rupteur ( les 2 fil du condensateur étant reliés ensemble dans le condensateur ). Cela pourrait être branché autrement ce qui reviendrait au même, mais branché ainsi, le condensateur "s'intercale" physiquement entre la bobine et le rupteur ce qui doit participer un peu plus à protéger les contacts des arcs électriques qui pourraient de produire à l'ouverture. Chaque chose, même insignifiante, a une raison d'être, et les Japonais sont très forts là-dessus ! J'ai mesuré 0,25 micro-farad sur les miens, sur le net, je vois 0,33 ; pas une grosse différence mais j'aimerai connaitre la valeur exacte si vous la connaissez vue votre expérience NB avez vous une source pour des condensateurs de bonne qualité ? On en trouve à tous les prix ..... |
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur Ven 19 Jan 2024 - 19:26 | |
Stephane 95
| Sujet: Re: Cablage plateau allumage DTMX125 à rupteur | |
