| Ralenti et pas plus | |
EricTussac
Nombre de messages : 17 Age : 58 Localisation : Seine et MArne Date d'inscription : 30/06/2020
| Sujet: Ralenti et pas plus Sam 17 Fév 2024 - 19:27 | |
| Bonjour à tous,
Je vais tenter d'exposer mon soucis.... Après bien de péripéties dans la restauration de ma petite mix de 80, elle tournait enfin très bien quand un "beau" jour, plus de clignos, de klaxon, de voyant point mort... J'ai fait plusieurs vérifs, dont circuit de charge, circuit d'allumage, charge de la batterie... jusqu'à ce que je mette une nouvelle batterie. Là tout semblait bien fonctionner et je me suis dit que mon ancienne batterie était HS et j'ai voulu refaire des tests des différents circuits sus-cités au ralenti, puis 3000, 4000, 5000, 6000. Tous semblait plutôt bon mais un truc me chiffonnait quand même, était-ce vraiment un pb de batterie HS ou autre? Alors j'ai voulu tenter un truc que j'avais lu sur cet excellent forum: re test mais en débranchant le régulateur de tension (phare était pour pas griller les ampoules) pour voir s'il n'était pas HS ce qui ferait que la batterie ne se charge plus. Et c'est là que en montant dans les tours ça c'est mis à ratatouiller comme si le moteur s'étouffait... J'ai redemarré plus tard, moteur froid et même chose : ça démarre nickel, ralenti stable mais dès que je veux accelerer : beuuhhh : ça monte pas. Depuis j'ai verifié les gicleurs, mon plateau d'allumage, tout me semble OK mais ça monte pas, pas même à 3000
Si quelqu'un a une idée, par avance, grand merci !
Eric
Nombre de messages : 3400 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Sam 17 Fév 2024 - 22:23 | |
| 80 c'est une année charnière , comme ton avatar est très petit difficile de savoir si c'est une a vis platinée ou allumage électronique sur les mix c'est souvent basique comme panne bougie fatiguée , diffuseur encrassé , filtre de robinet sale si allumage électronique , bobine capteur qui rend l’âme je te conseille plutôt d'ouvrir un vrai sujet dans la rubrique restauration poser des photos de ta machine , çà sera beaucoup plus simple car cela peut partir sur plusieurs pistes et ton seul intérêt c'est qu'elle refonctionne correctement Intéressant ce XSR 700 XTribute , je sens que je vais aller essayer cet engin pour remplacer ma KKtm |
EricTussac
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 10:55 | |
| Merci pour ta réponse rapide, en effet je voulais poster quelques images de ma restauration, faut que je prenne le temps... Pour répondre c'est allumage rupteur. En 2 mots plateau allumage changé, bougie, anti patate.grosse bobine aussi. Et donc batterie comme déjà écrit. Carbu passé ultra son, gicleurs changés. Filtre à air changé. Réservoir intérieur (restom) et extérieur refait
Et beaucoup du "remise au propre"
Je le demande si j'ai pas grillé un truc en débranchant le régulateur...
Promis je vais bientôt poster des photos mais vu le tutoriel ça me semble pas simple...
EricTussac
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 10:56 | |
| Et au fait, là XTRIBUTE c'est top ! |
EricTussac
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 11:00 | |
| Et au fait, la XTRIBUTE c'est top ! Moteur sympa de la mt07 Position plus droite et sérigraphie 500 XT |
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 11:46 | |
| Une procédure pour poster une photo : https://www.dtmx-passion.com/t14236-poser-une-photo-dans-un-messageSi cela peut te rassurer le fait d'avoir enlevé ton régulateur ne peut pas être la cause de la destruction d'un élément essentiel au moteur. Pour vérifier la charge batterie, il suffit simplement de mesurer sa tension de batterie à 3000tr (elle doit être supérieure que moteur arrêté), sur une 125 c'est environ 8v. Pour ta panne moteur, tu as regardé l'état des contacts du rupteur (pas usé, pas charbonné, pas de pic), tu peux les nettoyer avec une lime très fine. Peut-être ton condensateur HS, observe ton rupteur à 3000tr il faut ne pas l’apparition d'une grosse étincelle entre les contacts... |
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 13:35 | |
| - EricTussac a écrit:
- Et au fait, là XTRIBUTE c'est top !
je vais aller essayer çà comme phil44 : PB allumage : vis platinée dures sur leur axe, condo , connecteur sortie moteur sale et mauvaise conduction mais moi, je pencherai plus pour un soucis de carb tu as fait des essais sur la béquille , tu as pu resalir ton carbu nota si le diffuseur n'as pas été sorti lors du nettoyage ultrason , çà ne suffit pas et justement çà perturbe le fonctionnement du carburateur dans la zone de 2500 a 5000 trm |
EricTussac
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 18:18 | |
| Merci pour vos retours j'ai fait une petite présentation là : https://www.dtmx-passion.com/t14261-eric-du-77Merci Phil_44 pour la procédure, finalement c'est plutôt simple ! Mes rupteurs sont propres... j’essaierai de voir l'histoire de l'etincelle mais faut déjà qu'elle monte à 3000 |
EricTussac
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 18:37 | |
| " nota si le diffuseur n'as pas été sorti lors du nettoyage ultrason , çà ne suffit pas " Question qui va te paraitre débile mais qu'est ce que tu appelles "diffuseur" ? |
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 21:26 | |
| Le puit d'aiguille , sur lequel est vissé le Gicleur principal il faut nettoyé les perçages radiaux qui émulsionne l'essence sur le carbu il faut en profiter pou bien souffler coté entrée air le circuit de richesse et le circuit d'air principal qui est juste a coté |
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Dim 18 Fév 2024 - 23:05 | |
| +1 avec HPP
Par ailleurs tes 2 problèmes sont sans rapport car les 2 circuits éclairage/batterie et allumage sont complètements distincts Bizarre qu'ils se soient produit simultanément... |
EricTussac
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Lun 19 Fév 2024 - 7:37 | |
| Merci
Ah ok ok, Diffuseur = Puit d'aiguille, donc oui, bien nettoyé
Et oui très bizarre ce ratatouillage subit, comme déjà dit ça tournait nickel et grimpait super facile dans les tours et là, d'un coup, bheeuuuuu.... juste après avoir débranché le régulateur... En effet, à priori aucun lien... j'ai un condensateur sous le coude, je changerai celui en place, on verra bien...
Merci à tous, je vous tiendrai au courant mais là, faut aller bosser !
A pluche |
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus Lun 19 Fév 2024 - 15:39 | |
| Pas besoin d'être à 3000tr pour observer son rupteur et voir si il n'y a pas une grosse étincelle qui se produit au niveau des contacts à l'ouverture. Le rôle du condensateur étant d'absorber au maximum l'arc électrique à l'ouverture du rupteur. |
EricTussac
| Sujet: La piste du condensateur était la bonne Ven 23 Fév 2024 - 18:47 | |
| Bonjour à tous Merci Phil 44 , la piste du condensateur était la bonne Avant changement, "grosse étincelle", ralenti pas très stable Après changement, petite étincelle voire pas d'étincelle, ralenti plus stable et ça prend les tours ! Bon OK la différence sur les photos n'est pas flagrante, mais en vrai il y avait une belle différence Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Ralenti et pas plus | |
