Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!
AHD
AHD
Nombre de messages : 2
MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Vide
MessageSujet: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptySam 17 Mai 2008 - 23:02MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
BONSOIR A TOUS
j ai un gros probleme avec mon bloc moteur du 400 DTMX comme je vous l avez indique il est rouillé de rouillé et mon piston est boque dans le cylindre empechant toute mecanique sur le moteur
alors j ai teste le degrippant🤡 clown le produit de frein🤡 clown le coup de masse🇳🇴 No No la, j etais un peu enerve:affraid:
actuellement le moteur complet trempe dans le gasoil depuis 15 jours et au prix ou est le litre de gasoil j avoue que c est un bain de luxe qu il fait mais il reste toujours bloque😕 confused confused peu etre un bain de caviar la prochaine fois🐷 pig mais je ne sais plus quoi faire:?: Question Question
un conseil:?:
ou quelqu un a t il un moteur de 400 ou des pieces:?:
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 18 Mai 2008 - 0:53MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
salut,j' ai eu le meme problème que toi,mon moteur est rester plein d'eau pendant 5 ans,je l'ai déculasser et je l'ai remplis d'un produit génial de chez weldom, il s' appelle " destructeur de rouille " de la marque "jullien".
puis à l'aide d'une clé sur le vilo coté volant,j'ais débloquer le moteur en tapotant doucement sur le cylindre.
j'ai sauver tout le moteur sauf bien sur les roulements,cages à aiguilles,et la bielle qui s'est piquée .
MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Photoatrierdu17mai051sv5
MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Photoatrierdu17mai052iu9
MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Photoatrierdu17mai053vi7
voila ,si cela peut t'aider...
a savoir que ce produit ma permis de dérouiller l'interieur de mon réservoir,il agis un peu comme l'electrolyse ,la rouille part ,les pieces sont noires,un coup de brosse et c'est nickel.
a+
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 18 Mai 2008 - 9:20MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
merci pour l'info sergio,je vais essayer ça dans mon reservoir!!!
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 18 Mai 2008 - 13:47MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
Salut Sergio, j'utilise également ce produit de la marque julien dans un petit bidon en plastic je l'achète chez bricomarché. Trés efficace et le prix très interessant comparé au framéto. Attention il attaque bien la peau!!!
C'est nickel.
AHD
AHD
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 18 Mai 2008 - 13:56MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
salut sergio
merci pour l info je vais aller acheter le produit et sortir le moteur de son bain de gasoil... je vais le laisser secher puis je verserai ton produit dans le cylindre pour debloquer le piston du cylindre:!: Exclamation
mais avec les segments crois tu que le produit va passer entre le cylindre et le piston ou dois je verser le produit ailleurs:?:
et combien de temps dois attendre pour commencer a tirer ce foutu cylindre:scratch:
a bientot
dan
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 18 Mai 2008 - 14:11MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
Attention AHD que le piston de ton moteur ne soit pas au point mort bas, si c'est le cas, il ne descendra pas. S'il est dans sa course, je pense qu'il faut que tu déposes le moteur et le places sur des pièces de bois, histoire de moins amortir les coups de marteau que les pneus.
Avec du bon dégrippant en une quinzaine de jour, ça doit le faire. Pour taper sur le piston, prendre un bout de bois dur genre chêne ou hêtre.
bon courage Wink
ps pour l'électrolyse il y a ça : ici
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 18 Mai 2008 - 23:19MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
salut lougreg
si tu va chez weldom,fait un saut juste à coté chez ford ,c'est là que je bosse, juste a l'entrée au magasin de pieces ,tu demande serge.
si non pour le produit c'est nickel,je l'ai mis dans le réservoir,tous les jours je le secouer un peu et je faisait faire 1/4 de tours,et au bout de 4 ou5 jours il est sorti propre ,j'y est verser 2bidons .
pour ahd: il est vrai que mon piston était au dessus des franferts,ce qui ma permis de débloquer d'une part le piston,(a savoir qu'au début debout sur le kick rien ne bougeait )c'est la raison pour laquelle il faut agir directement
sur le vilo,puis apres avoir enlever le cylindre ,ce qui ne ma pris que 1/4 d'heure ou 20mn j'ai pu mettre le produit dans les carters.
attention a l'alu j'ai flinger mon robinet d'essence.
ps :par contre je n'ai pas taper sur mon piston mais sur mon cylindre histoire que le produit passe a travers les segments et cylindre car il agit aussi sur les calamines de chauffe et de soudure.
bon courrage.
a+
francois24
Nombre de messages : 101
MessageSujet: meme   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyDim 25 Mai 2008 - 9:56MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
meme probléme que HAD, mé j'ai regardé é mon piston et au point mort je pensse ( allé voir mon topic : elle ne démarre plus depui 5 ans : photos de mon probléme).
Maiss je nes pas tout compri : vous dyte qu'ils faut mettre du julien dans le trou ou il y a le piston ?
YAM76 meme si mon piston est au point mort ? je doit mettre quelle produit sur le piston et combien de temp ? merci
MessageSujet: Re: MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!!   MOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! EmptyMOTEUR BLOQUE PAR LA ROUILLE... HELP!!! Empty
» Axe bas moteur bloqué
» nettoyage réservoir rouillé
» renovation echappement rouille
» application destructeur de rouille
» Rservoir rouillé a l'interieur...
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 400cc-
