| prépa 50 | |
DTMX-37
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: prépa 50 Ven 17 Oct 2008 - 14:32 | |
| Bonjour, est ce que quelqu'un a une photo du pot de détente malossi (ou autre) qui se montait sur les dtmx 50 et du kit complet si possible ?
Je viens de retrouver un pot de détente de dt mais il n'est pas comme l'origine (forme différente).
Dans la semaine prochaine, je change mon gicleur pour un plus gros (120 ou 125) et je modifie mon silencieux en pot à absobtion, si le pot de détente que j'ai trouvé est un adaptable d'époque je le monte aussi....
Je ferai une photo du pot ce soir.
A plus Erwann |
DTMX-37
ks125gs
Nombre de messages : 77 Age : 60 Localisation : 12/13 Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: prépa 50 Ven 17 Oct 2008 - 19:09 | |
| bonjour regarde sur le site Gianelli si tu trouves qque chose.
jmarc
http://www.giannelli.com/ |
| Sujet: Re: prépa 50 Ven 17 Oct 2008 - 22:41 | |
| Salut,
D'après ce que j'ai cherché, l'inscription TPSI voudrait dire que ton pot est homologué..... une bonne chose déjà.... je continue de creuser^^ |
| Sujet: Re: prépa 50 Ven 17 Oct 2008 - 22:48 | |
| Bon, quelques infos trouvées sur google avec la seconde série de numéros (après TPSI)
http://www.ramc.it/product_info.php?cPath=34_38&products_id=22925&language=en&osCsid=c4kvmqrsh7thlq7kst1s61gdv1
et si tu maitrise l'allemand... j'avoue que j'ai eu du mal à saisir^^ http://www.motor-talk.de/forum/auspuff-dt-50-original-oder-tuning-t254916.html
Voilà, ça te donne des pistes, @+ |
DTMX-37
| Sujet: Re: prépa 50 Dim 19 Oct 2008 - 20:48 | |
| - Sylv@in a écrit:
- Bon, quelques infos trouvées sur google avec la seconde série de numéros (après TPSI)
Voilà, ça te donne des pistes, @+ Salut, je parle pas allemand, moi.... Si quelqu'un a d'autres info, je suis intérréssé. A+ Erwann |
DTMX-37
| Sujet: Re: prépa 50 Jeu 27 Nov 2008 - 20:07 | |
| Salut, voila d'autre photo du Kit qui est décrit dans la RTM (dsl j'ai pas eu le temps de la scanner). Une pipe diametre 24 ext: Un Carbu dellorto PHBG 17(5) AD: Ce n'est pas un filtre comme à l'époque mais cela y ressemble. Le pot Gianelli Homologué: Plus normalement un kit cylindre piston et un culasse de 50cm3 ou plus (jusqu'a 62.5cm3). Moi sur mon dt je monte: - un cylindre piston en 52cm3 (cote réparation) - un 17 phbg - le filtre dans la boite à air - le pot gianelli - le pot AR sera modifié en absorption. A plus Erwann |
| prépa 50 | |
