 joint d'echappement 400 DTMX
Hubert03160
Nombre de messages : 115
joint d'echappement 400 DTMX Vide
MessageSujet: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyLun 7 Fév 2011 - 14:31joint d'echappement 400 DTMX Empty
Il me faut un joint d'echappement ( sortie cylindre ) pour 400 DTMX 1979
Je sais , c'est une petite pièce de rien du tout , mais elle a son importance ,
quelqu'un sait-il ou trouver ca ?
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyLun 7 Fév 2011 - 15:59joint d'echappement 400 DTMX Empty
Il me semble qu'il n'est pas dispo chez Yamaha France....quasi sur...
Essaie sur Boats.net ou cmnsl .....
Cela peut se fabriquer ...mais il faut acheter la matiere, la découper ....
Olivier
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyLun 7 Fév 2011 - 19:33joint d'echappement 400 DTMX Empty
Regarde ici:
joint d'echappement 400 DTMX 69534f5b86d94621a621f1e
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-DT1-DT-1-DT2-RT1-DT250-DT400-MX-Exhaust-Gasket-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c5aa67e79QQitemZ190499421817QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Hubert03160
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyLun 7 Fév 2011 - 20:47joint d'echappement 400 DTMX Empty
Merci ! c'est commandé !
Tu es un vrai pro de la chose !
Hubert
bedouze
bedouze
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyMer 9 Fév 2011 - 0:04joint d'echappement 400 DTMX Empty
Moi, je l'avais commandé chez Yam.
Si tu leur donnes la référence, tu peux avoir pas mal de pièces.
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyMer 9 Fév 2011 - 15:42joint d'echappement 400 DTMX Empty
Ah oui c'est un vrai pro cheers chapeau bien
ega_dtmx_250
ega_dtmx_250
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyMar 16 Avr 2013 - 13:17joint d'echappement 400 DTMX Empty
Surprised Surprised Surprised
Moi j'ai démonté mon pot il n'y a pas longtemps...
..et il n'y avait pas de joint ???
..et elle ne fume pourtant pas du cylindre ???
C'est normal docteur ???
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyMar 16 Avr 2013 - 14:11joint d'echappement 400 DTMX Empty
Tu es sûr qu'il n'est pas collé au cylindre et complètement calaminé? J'avais du mal à voir qu'il y en avait un quand j'ai démonté la 250...
Et sur la 400 je ne pourrais pas rouler sans!
ega_dtmx_250
ega_dtmx_250
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyMar 16 Avr 2013 - 16:27joint d'echappement 400 DTMX Empty
Bon, ben, si il est collé, c'est bien !!
...Je ne risque plus de le perdre !! Smile
Olivier63530
Olivier63530
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX EmptyMer 17 Avr 2013 - 8:22joint d'echappement 400 DTMX Empty
Regarde sur les fiches techiques de CMNSL ou Yamboats mais a priorio le pot est le même que sur les 400 donc il y en a un....c'est dispo et pas cher....
MessageSujet: Re: joint d'echappement 400 DTMX   joint d'echappement 400 DTMX Emptyjoint d'echappement 400 DTMX Empty
» pochettes joints
» Demontage fourche
» fuite joint de culasse???
» Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125
» Joint admission
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 400cc-
