Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique
Cannasbiff
Cannasbiff
Nombre de messages : 23
Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Vide
MessageSujet: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyJeu 14 Juil 2011 - 21:30Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
flower Bonjour à Tous ! flower
Cela fait environ 2 semaines que j'ai en ma possession une Yamaha DT 50 Automatique de 1984 foto
Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique 27433416
Elle fonctionne nickel et je pense qu'elle est toute d'origine.
- Le seul petit soucis c'est qu'elle rame assez fortement au démarrage, feux/stop ainsi que dans les grosses montées.
Elle monte maxi à 60 Km/h et on dirai qu'elle bloc à cette vitesse, cependant on sent qu'elle peut en donner plus, c'est comme si quelque chose la freine surtout en descente. affraid
study Je me suis renseigné un peu sur ce problème et je penses que c'est à cause d'une bride situé sur l'allumage ( bridage électronique ), c'est qui pourrai expliquer que la moto ne monte pas "normalement" dans les tours. Il faudrait selon le forum source "branché le fil blanc et vert à la masse" .
Etant donné que je ne connais que très peu la moto ( j'ai déjà deux trois connaissances mais je ne suis pas un mecano pour autant scratch ), est-ce que quelqu'un pourrai me renseigner sur le sujet ? help
- Dans un autre topique, certains disent que le seul moyen que on a pour amélioré ses perfs c'est de mettre un autre carburateur ou faire préparé son hm ou allégé son variateur ou les trois en même temps..
- Se pourrai t-il qu'il y ai aussi une bride au niveau du variateur comme une rondelle entre les deux disques ? confused
- Mettre un pignon de 15 pourrai etre une solution pour gagner une ptite dizaine de km/h ?
Je sais que cela en fait beaucoup, je le reconnai mais j'espère que quelqu'un pourra m'aider pour ces petites modifications.
king Cordialement.king
Hubert03160
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyLun 18 Juil 2011 - 17:41Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
Si ta machine monte à 60 km/h , ca me parait un maxi , normal ....
Si tu veux + de watts , je te conseille de revendre cette machine
( superbe ! peut intéresser un collectionneur) ,
et de voir du côté de la 125 DTMX....à moins que ca coince coté permis !
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyLun 18 Juil 2011 - 20:39Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
tu pourrais éssayer de réglé ton vario, pour que sa accélére plus vite (mettre des galet moins lourd)
ton pignon actuel est de combien?
tu peux commencer par reglé ton carbu, et peux étre améliorer le passage d'admission et la boite a clapets
http://dtmx-passion.motards.net/t6231-prepa-haut-moteur-basique-theorie
Cannasbiff
Cannasbiff
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:24Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
Merci pour les info.
Le pignon je sais plus, faut que je regarde.
J'essaie tout ca dans la semaine je vous tiens au courant.
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyDim 24 Juil 2011 - 15:22Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
le truc c'est que si tu change ton pignon, tu vas obligatoirement perdre soit en accel, soit en pointe
Cannasbiff
Cannasbiff
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:45Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
Ok, je ne penses pas changer de pignon pour le moment mais je vais ecarter un peu les clapet de la boite quite à le changer inséssament sous peu.
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyMar 16 Aoû 2011 - 10:40Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
change juste les lamelles part des fibre de verre ou carbone d'épaisseur 0.35
et "perce" tes stop lamelles pour qu'il n'y ai pas d'air qui se coince entre la lamelle et le stop lamelle
Cannasbiff
Cannasbiff
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyMar 30 Aoû 2011 - 17:50Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
Ah d'acc mais petite question; tu connaitrai un site qui vend ce genre de lamelles ?
Perso j'ai fait un tour vite fait sur Google et Ebay, y-en a pas des masses pour Yamaha DTMX, surtout en 50..
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyMar 6 Sep 2011 - 20:07Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
tu peux prendre des feuilles completes, genre des feuille malossi a 30€. sinon tu fais comme moi, tu récupère une boite a clapet de derbi recente, et tu recoupe les lamelles pour qu'elle ne soit pas trop grand et qu'elle cache tout de même le lumière de la boite a clapet
Cannasbiff
Cannasbiff
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyMar 6 Sep 2011 - 21:09Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
Je pensais faire ça pour les plaques
Boite de derbi ?
Ok je vais voir ça.
Merci mec !
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:19Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/142897567.htm?ca=22_s
par éxemple
MessageSujet: Re: Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique   Augmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique EmptyAugmenter les Performances d'une Yamaha DT 50 Automatique Empty
» pot pour yamaha dt 50 automatique
» resto de minisissi, yamaha 50 automatique
» Courroie trapézoïdale Yamaha DT50 mx automatique
» Papy Noêl de La Dune...
» Miss Mix et ses copines de "La Dune" ...
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 50cc-
