| Roue voilée ? | |
dragonevo
Nombre de messages : 172 Age : 43 Localisation : 35- Ille et Vilaine Date d'inscription : 04/06/2009
| Sujet: Roue voilée ? Lun 13 Fév 2012 - 15:23 | |
| Bonjour tout le monde, Voilà j'ai toujours eu ce problème mais je me suis décidé à regarder ça cet Am, ma roue n'est pas dans l'axe du reste ( voir photo ). Là c'est le mieux que j'ai pu obtenir en dévissant les serrages au niveau des Té et en tirant sur le guidon tout en maintenant la roue .. .(vous suivez ?) Lorsque je tourne la roue dans le vide, le voile est quasi inexistant. Ma fourche n'est pas tordu et dépasse des Té supérieur des deux côtés pareil. Sinon j'ai fait cette mesure côté droite et gauche, y'a bien un truc non ??? Je pensais au tout départ que mon garde boue était tordu, j'en ai donc racheté un ! mais même chose!!! Est ce que la jante pourrait être désaxée par rapport au moyeu ? je sèche...car je vois pas. |
| Sujet: Re: Roue voilée ? Lun 13 Fév 2012 - 15:46 | |
| As-tu vérifié l'axe de la roue, il pourrait être tordu ! |
dragonevo
| Sujet: Re: Roue voilée ? Lun 13 Fév 2012 - 15:58 | |
| Salut Fido, Oui j'ai oublié de le dire, je l'ai vérifié il est ok . |
Nombre de messages : 648 Age : 60 Localisation : HERAULT Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Roue voilée ? Lun 13 Fév 2012 - 18:00 | |
| Bonjour,
Un roulement usé ? Je vérifierai aussi si mes rayons sonnent(bruit mat => pas bon) Puis je démonterai la roue, le pneu, et poserai la jante coté moyeu sur une surface plane pour faire des mesures entre le voile et la surface plane.
A+ |
| Sujet: Re: Roue voilée ? Lun 13 Fév 2012 - 19:12 | |
| les tubes ne sont pas tordus, ou le cadre ( moins drôle...). |
dragonevo
| Sujet: Re: Roue voilée ? Lun 13 Fév 2012 - 19:34 | |
| - fido a écrit:
- les tubes ne sont pas tordus, ou le cadre ( moins drôle...).
Non ça m'en a pas l'air, je vais faire sonner mes rayons et démonter la roue demain ....je verrais. |
dragonevo
| Sujet: Re: Roue voilée ? Mar 14 Fév 2012 - 0:02 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- tu pourrai avoir une ressort de fouro de fourche plus tassé que l autre un truc simple tu messure tes tube de fouche du bouchon du T superieur jusque a l axe de roue de tu dois bien avoir une diferance la quelque par
Pas con, je vérifierai ça aussi. Merci ! |
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 39 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: Re: Roue voilée ? Mar 14 Fév 2012 - 10:42 | |
| sinon ta peu etre une cal sous un bouchon de fouche et pas l autre coté
dragonevo
| Sujet: Re: Roue voilée ? Mar 14 Fév 2012 - 13:31 | |
| - JMM34 a écrit:
- Bonjour,
A+ Salut, Donc j'ai mesuré la fourche et tout est bon. J'ai fait sonner mes rayons et là c'est pas trop bon, d'un coté ça sonne super et de l'autre ça sonne pas du tout ! J'ai démonter la roue et je l'ai posée sur une surface plane et j'ai des gros écarts, +/- 8mm... Donc ça viendrait du rayonnage je pense qui est à refaire mais n'étant pas équipé... |
dragonevo
| Roue voilée ? | |
