Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Projet amélioration de ma yamaha dt50mx
lulu-mwa
lulu-mwa
Nombre de messages : 101
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Vide
MessageSujet: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyJeu 1 Nov 2012 - 2:33Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Coucou a tous !
Depuis un moment je cogite pour augmenter les perf de ma yam' avec les sous que j'aurais (surement) à noël et à mon anniversaire !
je me suis donc mis en tête de ce qu'il faudrait changer.
j'en parviens donc à mes conclusions, c'est à dire :
Variateur Malossi multivar
Pot de détente Gianelli
silencieux gianelli
Carburateur (je ne sais pas le quel prendre scratch )
Avec ceci, quels seront les changements aux niveaux comportement, vitesse de pointe, couple, sonorité..
et surtout, si c'est réellement utile de faire ces changements.
Merci d'avance pour vos réponses ok casque
thomas58120
thomas58120
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyJeu 1 Nov 2012 - 21:24Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
je pense que rien qu'en montant le vario tu devrais déja gagner pas mal Wink apres la ligne de pot gianelli n'est pas forcément obligatoire si tu peux préparer le pot d'origine comme tu as pus le voir dans mon tuto ... sinon niveau carbu je peux pas trop te conseiller mis a part te dire de prendre les mesures de celui d'origine et de comparer avec les dellorto 'sur leurs site internet) mais néanmoins je pense que tu devrais prendre entre 17.5 et 19 max
voila
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyJeu 1 Nov 2012 - 22:38Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
oui thomas, j'ai vu ton tuto pour preparer le pot de la 50 mais je préfère avoir le pot d'origine au cas ou à coté
hurricaine papa69: merci de t'inquieter ^^ le moteur a été remis a neuf. demain normalement, j'aurais ma courroie
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 2 Nov 2012 - 11:46Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
si tu veux préparer ton haut motr, un pot gianneli et nécéssaire oui, si ta le haut moteur d'orgine, c'est pas forcement utile
ps
http://dtmx-passion.motards.net/t6231-prepa-haut-moteur-basique-theorie#48842
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 2 Nov 2012 - 18:42Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
j'ai déjà lu et relu ton post Rdman ^^ Je dois avouer que j'ai toujours du mal
à comprendre les "lumières" ainsi que le rapport volumétrique scratch
Je compte pas changer le piston pour mettre un kit 50 en fonte ou 70 en alu (ou fonte également)
car bon, ça fait pas mal cher au final Mad
Donc si j'ai bien compris, pot Giannelli pas forcément utile, donc je dois plus débrider (et vider)
le pot d'origine ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptySam 3 Nov 2012 - 15:52Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
dns le poste qu j'ai mis, il faut en gros, garder a l'esprit :
- les lamelles de clapets
- les diagrammes
- reglages carburateurs
les diagrammes, pour y mesurer
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/78409-mesure-temps-distribution-diagrammes.html
tu risqe d'avoir dans les 140/100 donc t'affole pas, sa sera différent comme mesure
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptySam 3 Nov 2012 - 16:45Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
ah merci pour le lien Smile j'ai enfin compris ^^ c'est sur qu'avec quelques images Surprised
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 7 Juin 2013 - 21:27Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Grâce a l'accord de la matriarche, j'ai enfin pu donner plus de puissance à ma dtmx, j'ai acheté (d'occasion) un kit malossi mono segment 70cc diam 44.5 (par hasard à un membre du forum), qui devrait bientôt arriver
Ma configuration se résumera à:
X 1 Segment de piston Malossi (car celui du kit est apparemment mal en point)
j'ai vu des segments "Chrome", mais ils sont presque 10€ plus cher (31.91€ les deux contre 8.63€ pour le "normal") cela change t'il quelque chose ?
X 1 21mm carburateur Assy. (le dell'orto 17.5 étant presque au double de celui ci, j'ai préféré prendre le assy)
X 1 pipe d'admission malossi pour recevoir le carbu
X 1 Filtre à air Racing Malossi
X 1 pignon sdb 15 dents
X 1 couronne 41 dents
-échappement proma, d'origine je crois (il n'est pas bridé à l'entrée, et je ne voit pas de bride en sortie)
-variateur d'origine
-culasse d'origine
peut être plus tard le variateur malossi.
je garderais le haut moteur d'origine en cas de pépin, ou alors j'essayerais de le préparer d'après le tuto de Rdman Smile
voili voilou, Cela semble t'il correct, des avis ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptySam 8 Juin 2013 - 13:17Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
personnellement, j'aurai commencer différemment et petit a petit
je trouve que le variateur et les lamelles d'admission d'origine ne permette pas d'énorme performance (et c'est pas les choses les plus cher)
mais ce qui est sur c'est que tu vas bien marché quand même
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyLun 10 Juin 2013 - 11:17Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Les clapets seuls sont bons ? Ou il faur aussi changer la boite..
De plus quel est l"épaisseur d'origine sur nos mix ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyLun 10 Juin 2013 - 12:04Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
c'est plutôt la matière qui chie, c'est du clinquant je crois, une sorte d'acier, qui a une fréquence de vibration basse, c'est a dire qu'il vas vibrer tot, et donc limité la prise de tour
pour cela, c'est simple, tu veux prendre combien de tour? t'a une idée? si c'est dans les 14 000, faudra passé en 0.35mm, sinon, 0.3 voir 0.2 c'est pas mal, en fibre de verre (genre les lamelles de clapets d'origine des derbi actuelles (moi jtourne avec ça))
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyLun 10 Juin 2013 - 12:25Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
bien j'aimerais bien avoir un bon compromis entre couple à bas régime et puissance, car il y à quelques grosses côtes pour aller à mon lycée et sa me ferais chier que je ne je puisse pas les monter à plus de 20km/h
sur mopshop, il y à du 0,30; 0,40; et 0,50 mm chez malossi
tandis que chez polini, il y a du 0,28; 0,30; 0,33; 0,35; 0,40mm *
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyLun 10 Juin 2013 - 12:58Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
pour moi, un 0.3mm suffit largement
il y a les commerçants normaux qui peuvent t'en vendre a mon avis
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyLun 10 Juin 2013 - 14:17Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Je vais commander tout ce qui est ci dessus sur mopshop, donc autant prendre les clapets en même temps, après est-il mieux de prendre la BAC entière ou juste les clapets à la découpe ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyLun 10 Juin 2013 - 21:41Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
la bac entière rentre que sur le haut moteur Athéna
juste les feuille a découpé suffit a mon avis
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 12 Juil 2013 - 12:37Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
ayé, j'ai reçu ma commande de chez malossi :
-filtre à air,
-feuilles karbonite
-variateur multivar
-pipe d'admission
-pochette de joints
par contre, je n'ai pas encore de carburateur (19 ou 21?)
peut t'on monter un kit avec le carburateur d'origine en attendant ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 12 Juil 2013 - 12:54Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
j'arrive plus a voir ta configue
si ta un kit Ø44mm, monte un carbu de 21
sinon, un 19 voir un 17.5 suffit
le carbu d'origine est soit 16 soit 14.5 si je ne me trompe pas, rouler avec ne fait rien de mal, tant qu'il est bieen réglé. de toute façon, si tu as un kit, tu vas devoir faire un rodage, donc un réglage carbu légèrement plus riche.
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 12 Juil 2013 - 13:00Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
j'ai un malossi CDC diametre 44,5 (oui, celui de minisissi) auquel j'ai poli la calotte du piston ainsi que la lumière d’échappement
le carbu d'origine est un 14. c'est juste histoire d'attendre le temps de trouver un carbu ^^
edit: sinon je peut juste monter le variateur et changer les clapets en attendant ?
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 12 Juil 2013 - 17:38Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
mauvaise surprise en voulant retirer le variateur, la courroie commence à s’abîmer Mad
bon, sa me fera une nouvelle chose a commander
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130715
Dernière édition par lulu-mwa le Dim 14 Juil 2013 - 1:51, édité 1 fois (Raison : ajout d'image)
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyDim 14 Juil 2013 - 2:01Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Aujourd'hui, j'ai enfin eu le courage de m'y mettre sérieusement. Je vais essayer de mettre les photo de mon avancée pour ceux que sa intéresse. Si vous avez des question ou des conseils, n’hésitez pas Smile
bon, ya du boulot à faire !
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130716
La table d'opération :
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130717
On commence par l'échappement
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130718
-Pour le démonter, rien de plus simple. taper avec un tournevis et un marteau sur la bague crénelée.
-on retire le carburateur
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130719
la suite demain ! (enfin tout a l'heure)
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyDim 14 Juil 2013 - 18:22Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Et voilà la suite et fin!
-On retire le manchon du carbu -> boite à air; ainsi que le filtre à air forcé du variateur
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130720
sa y est, il est sorti!
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130721
-on retire la culasse
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130722
-c'était bien sale en dessous, la culasse va passer au dremel Smile
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130723
-comme un con j'avais oublié d'enlever la bougie avant de retirer la culasse. Bon, un étau, deux cale, une clef a bougie et c'est parti!
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130724
-la bougie est bien sortie, au tour de l'ancien cylindre de sortir
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130725
-hop, la culasse au polissage (la c'était pas encore fini ^^)
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130726
-on sort la boite à clapets (qui est cassé à un angle)
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130727
-et c'est parti pour faire les clapets en Karbonite
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130728
-Bon, c'est pas parfait, mais je suis assez content du résultat
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130729
-pendant que la bielle est visible, on va voir le jeu latéral (bon, j'ai fait sa à la main, mais ça m'a l'air bon)
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130730
-mise en place du nouveau piston, grosse galère pour mettre l'axe, j'ai bien crû qu'il ne rentrerais jamais, mais l'huile 2T à tranché !
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130731
-on pose le cylindre, qui aussi à eu du mal à rentrer dans le bas moteur, étonnement, le piston est rentré assez facilement
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130732
-j'ai pas de photo, mais j'ai du baisser les butées de clapets d'1mm car la BAC ne retrait pas dans le nouveau cylindre
-après vérification que le piston fait son va et vient librement, on met la culasse
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130733
-remise en place du carburateur, qui va bientôt passer à un diamètre supérieur (21)
il me reste :-à régler l'ancien carburateur
-à mettre des galets plus lourd pour le variateur. (je suis actuellement en 6,5g il me semble. Je devrait passer en 7.5 ou 8g car mon variateur patine légèrement à l'accélération.
-à trouver une courroie, (d'origine serait pas mal)
premier test:
-Le bruit est vraiment fort.
-une bonne accel
-pas encore testé à fond, je vais le régler et voir par la suite.
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyDim 14 Juil 2013 - 20:09Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130734
Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  20130735
la bougie me parait un peut pâlotte, des avis ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyMar 16 Juil 2013 - 13:34Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
je dirais qu'il est trop tot pour affirmé, (ta bougie est trop propre lol)
mais je dirai que tu roule trop riche ddonc tant mieux pour le rodage
les culasses de nos machines sont interéssante, elle sont d'origine a haute compréssion
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyMar 16 Juil 2013 - 20:12Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Oui, j'ai fait mon mélange a 4 ou 4,5% pour le debut
Apres j'ai u gicleur principal de 108. Et malgres sa je la trouve legèrement grise.
Sa me mettrais mal de percer mon piston ^^
Sinon mon père avait brossé un peu la bougie a la fin du montage d'ou son aspect propre Smile
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyMer 17 Juil 2013 - 10:25Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
pour moi, sa va, de toute manière, avant la fin du rodage, c'est difficile de réglé son carbu
sa poussee alors?
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyMer 17 Juil 2013 - 14:43Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
sa pousse vraiment !
après je ne vais pas à fond pour le moment,
et puis ma courroie m'a lâché en démarrant hier Mad Mad  (elle n'était je pense, pas trop adaptée)
je vais essayer d'en mettre une d'origine, qui sont sûrement plus solides que celles de maintenant
rdman
rdman
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:28Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
ta percer tes buté de clapets?
lulu-mwa
lulu-mwa
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:54Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
Non, je n'y ait pas touché (sauf pour les reduires d' 1mm)
J'ai juste percé mes cleps pour pouvoir y loger les visl
MessageSujet: Re: Projet amélioration de ma yamaha dt50mx    Projet amélioration de ma yamaha dt50mx  EmptyProjet amélioration de ma yamaha dt50mx  Empty
» ampoule de phare: respectez la puissance
» Amélioration " plug & play" dtmx
» tite photo de mes accessoires d'amelioration
» amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX
» dt50mx
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 50cc-
