| resto de minisissi, yamaha 50 automatique | |
minisissi
Nombre de messages : 162 Age : 28 Localisation : octeville sur mer Date d'inscription : 26/08/2011
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Ven 20 Jan 2012 - 22:33 | |
| je viens de rentrer de mon garage, j'ai essayé de démarrer ma moto, mais rien, pas un petit pet. je me suis donc dit que ça provenait de l'allumage, j'ai donc regardé si mon rupteur était déréglé mais non, bien réglé, j'ai donc démonté ma bougie et j'ai fais tourner rapidement le volant magnétique et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'étincelle. donc je sais pas quoi faire.
comment contrôler si mon condo est mort ?
si la batterie est HS, peut elle être la cause qu'il n'y ai pas d'étincelle ?
voila j'attends vos réponse, j'ai parcouru un peu le forum, mais je n'ai pas de réponse... |
rdman
Nombre de messages : 220 Age : 31 Localisation : bellegarde en forez 42 Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 21 Jan 2012 - 13:55 | |
| t'es sur que tu n'a pas un court circuit ou quelques chose comme sa? |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 21 Jan 2012 - 15:56 | |
| comment savoir si j'en ai un ? |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 22 Jan 2012 - 18:42 | |
| un voltmètre en mode resistance?
mais vérifie d'abord les autres |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 22 Jan 2012 - 21:04 | |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 23 Jan 2012 - 18:52 | |
| je vérifirais d'abord si le condo est bon |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 25 Jan 2012 - 12:10 | |
| comment peut on le verifier ? |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 28 Jan 2012 - 23:25 | |
| problème résolu, il y avait un court jus, du coup pas d'étincelle a la bougie...
j'ai donc démarré pour la première fois cette dt mx, qui a largué beaucoup de fumer au début.
j'ai donc commencé par régler le ralenti, elle le tient bien pas de problème de ce coté la mais par contre elle ne monte pas plus vite que 25-30 km/h. quand j'accèlère a fond, le moteur bourre.
il faut donc que je fasse quoi ? logiquement je doit baisser de gicleur non ?
pour info la bougie est noire, donc je pense passer en gicleur de 100 |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 29 Jan 2012 - 11:08 | |
| tu as bien avancé, là ! ça fait plaisir quand ça pète ! Pour savoir si ton gicleur rst trop gros, essaies de lui donner plus d'air, si ça marche, c'est que tu es trop riche , comme tu le soupçonnes. |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 29 Jan 2012 - 12:45 | |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 30 Jan 2012 - 20:31 | |
| tu a un carbu de 21? comme quoi c'est bizzare ces réglages carbu, certain ont un gicleur de 100 sur du 17.5 mdr commence par ton gicleur ouai. |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 31 Jan 2012 - 18:36 | |
| merci !!
pour le boitier j'en avais trouvé un sur le bon coin, mais pareil il s'est cassé du coup j'ai fait un petit trou sur le bout de métal qui restai et jai passé le fil a l'intérieur en faisant une soudure.
sinon la soudure sur mon kick a relaché, donc je pense faire un trou traversant le kick et l'axe de kick et y passer une goupille.
donc voila, demain je vais acheter des gicleurs de 90 a 105 et je vais régler sa ! |
minisissi
minisissi
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Ven 3 Fév 2012 - 22:07 | |
| j'ai un petit problème, sa fait 3 heures que j'essaye de démarrer ma moto, impossible... tout d'abord je me suis dis que ça venait de l'allumage, j'ai démonté ma bougie et fais tourner le volant magnétique et la, de super étincelle bleu. donc le problème ne viens pas de la... j'ai donc décidé de mettre un plus petit gicleur, car ma bougie etait mouillée, je passe donc en gicleur de 92, je fais pendant 5 min des coup de kick et rien. la seule réaction de ma moto a été une dizaine de grand PAN qui sortaient du pot... donc la je ne sais plus quoi faire, j’attends vos idées pour résoudre mon problème |
minisissi
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 4 Fév 2012 - 10:46 | |
| détent toi mdr
tu as plusieurs solutions
soit tu tentes avec du startpilote au cul de la bougie, c'est pas forcément bon pour me moteur soit tu chauffes ta bougie avec un briquet puis tu la remet soit tu tentes en mettant de l'éssence par le puit de la bougie
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 4 Fév 2012 - 13:05 | |
| okok je vais essayer cet aprem, merci |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Fév 2012 - 16:38 | |
| alors j'ai essayé de démarrer ma moto une fois encore... j'ai mis de la bombe pour démarrage a froid dans le filtre a air, et du start pilote et résultat, mais pas un PAN, rien du tout. je ne comprend pas, j'ai de l'essence qui arrive, ma bougie fais de belle étincelles, et rien.
j'attend d'autres idée, je ne vois pas d'où peut provenir mon probleme |
bato77
Nombre de messages : 337 Age : 63 Localisation : Le midi de la France Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Fév 2012 - 17:23 | |
| C'est bizarre car elle a déjà tourné, n'as tu pas un fil en court jus quelque part?
Ensuite je ne connais pas ton moteur mais au niveau allumage, queqlue chose est peut-être déréglé
Enfin as tu un coupe circuit qui mettrait le + sur le masse et t'empêcherais de démarrer |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Fév 2012 - 17:28 | |
| le probleme ne vient pas de l'allumage, j'en suis a 99% sur, car j'ai des étincelles a ma bougie :/ |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Fév 2012 - 18:45 | |
| avoir une étincelle, c'est bien, l'avoir au bon moment, c'est mieux.... tu es sûr du réglage de l'avance ? |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Fév 2012 - 18:47 | |
| je suis d'accord avec fido
sinon éssaye avec une autre bougie |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Fév 2012 - 21:34 | |
| - fido a écrit:
- avoir une étincelle, c'est bien, l'avoir au bon moment, c'est mieux....
tu es sûr du réglage de l'avance ? je reverifirai demain, je vous tient au courant, mais le rupteur est bien réglé, donc je vois pas comment régler autrement l'avance :/ |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 6 Fév 2012 - 4:45 | |
| - minisissi a écrit:
tu es sûr du réglage de l'avance ? je reverifirai demain, je vous tient au courant, mais le rupteur est bien réglé, donc je vois pas comment régler autrement l'avance :/ Bien réglé, c'est quoi, pour toi ? car le réglage de l'écartement ne suffit pas. |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 6 Fév 2012 - 20:40 | |
| il y a quoi d'autre alors ?? |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Fév 2012 - 18:43 | |
| trouvé !! je vais faire sa demain, je pense que mon probleme vient de la |
bato77
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Fév 2012 - 22:12 | |
| Bien joué, cela va bientôt ronronner!!! |
minisissi
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 9 Fév 2012 - 18:40 | |
| sa y est, j'ai réglé l'avance, c'est simple. une fois réglé, j'ai mis un coup de kick et il a demarré. il me reste le carbu a régler correctement, car quand j'accelere a fond, il boure un peu et il se stop vers les 30km/h |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 9 Fév 2012 - 19:59 | |
| merci, j'ai deja commencé les réglages, il faut que demain j'aille acheter des gicleurs. |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 12 Fév 2012 - 16:13 | |
| bon alors, cet aprem j'ai essayé de régler mon carbu, je crois que j'ai réussi, le ralenti tient très bien, elle ne bourre plus. par contre j'ai un petit probleme je monte a 30 km/h maxi :/
la mon carbu est régler de la sorte qu'il ne bourre pas, et qu'il développe la meilleure pointe et accélération... gicleur de 105 aiguille au 1er cran en partant du haut vis de richesse a 2 tour
donc je sais pas ce que je peux faire pour développer ma vitesse, car en plus j'ai un kit, et rouler a 30 km/h avec un kit, sa le fait pas
vous pensez que les autres gicleurs peuvent etre la cause de cette vitesse, car je l'ai ai pas changer |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 12 Fév 2012 - 18:39 | |
| grosse modo, tu prends combien de tour?
sa se peux que ce soit brider a l'allumage mais je pourrais pas t'aider |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 12 Fév 2012 - 20:15 | |
| je sais pas j'ai pas de compte tour :/
mais le truc qui est bizar, c'est que quand je souleve l'arriere de la moto et que j'accelere la moto prend bien ses tours, meme très bien mais quand je suis dessus, je fais un 30km/h maxi. et pourtant je suis pas lourd, 58kg.
j'ai une petite question, s'il y a trop d'huile dans la boite de transmission, sa peut faire jouer la vistesse ? |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 12 Fév 2012 - 21:31 | |
| je ne sais pas, ta des gallets dans ton vario? si oui essaye d'en mettre des plus leger
minisissi
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 13 Fév 2012 - 20:32 | |
| ton pot est débridé?
tu doit pas prendre de tour pour plusieurs raisons, soit ta pas assez de chevaux, donc t'es bridé étant donner ton moteur, soit ton moteur arrive pas a se lancé
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 39 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 13 Fév 2012 - 22:40 | |
| j ai trois question
si tu a un varrio connais tu les poid que tu a dedans si tu a demonté ton pot ou bricolé vérifie qui soi pas bouché ( sa mai arrivé une foi ) si c est toi qui a monté ton kit corespontil bien a ton moteur ( ton piston mont il bien jusque en haut )
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 14 Fév 2012 - 18:05 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- j ai trois question
j'ai un vario malossi avec des galets de 8,5 gr mon pot est tout tout neuf (un gianelli) mon piston monte bien jusqu'en haut |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 14 Fév 2012 - 18:07 | |
| - rdman a écrit:
- ton pot est débridé?
je pense qu'il n'arrive pas a se lancer, car quand je souleve la roue arrière, il prend ses tour correctement, mais je dirais qu'au niveau des 30 km/h il y a un déclic et il monte d'un coup très haut dans les tours. mais quand je suis dessus, sa reste a 30 km/h |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 14 Fév 2012 - 18:10 | |
| sinon, je sais peut etre pourquoi il monte pas plus haut dans les tour, j'avais a peut pres le meme phénomène avec un de mes ciao, quand je mettais le joint en métal entre la culasse et le cylindre, mon ciao avait moins de pointe et d'accel.
sur ma moto, il y a un joint a ce niveau, faut il que je le laisse ?? |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 13:58 | |
| ah bin non c'est pas ca car tu joue sur la hauteur du squish et du volume de chambre, pour un telle écart de puissance c'est bizarre
ta couleur de bougie est quel couleur?
moi je pense au vario, si ta 6 gallets de 8.5g ca fait beaucoup je pense |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 16:31 | |
- sinon, je sais peut etre pourquoi il monte pas plus haut dans les tour, j'avais a peut pres le meme phénomène avec un de mes ciao, quand je mettais le joint en métal entre la culasse et le cylindre, mon ciao avait moins de pointe et d'accel.
sur ma moto, il y a un joint a ce niveau, faut il que je le laisse ?? C'est du joint d culasse dont tu parles ? |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique | |
