| Lumières pas complètement découvertes | |
bedouze
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Lumières pas complètement découvertes Dim 24 Fév 2019 - 21:03 | |
| Bonjour à tous; Je viens poser ma question restée sans réponse sur la page FB du forum : Au point mort bas, le piston ne découvre pas totalement les transferts, ni la lumière d'échappement. Normalement pas très compatible avec un bon fonctionnement du moteur; Des avis? 400 de 80, piston Yamaha. Merci! |
Nombre de messages : 3401 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 8:34 | |
| sans le contexte c'est un peu dur pour pouvoir te donner un avis ... d'autant plus si tous les Grands Gourous de La secte Face de Bouc n'ont pu te répondre ... par contre c'est quoi ces facettes sur le cylindre , photo ou le cylindre sort de réalésage et l'outil a vibré ? |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 10:03 | |
| Le cylindre sort de réalésage. 150 bornes. Le contexte, ben je sais pas trop quoi te dire. J'avais une fuite à la culasse, j'ai démonté pour recuire le joint, et c'est là que je me suis aperçu de ça. Les possesseurs de 400 ne sont pas tous sur FB. Peut-être qu'il y en a un ici qui pourra me répondre. Je veux juste savoir s'ils sont dans le même cas que moi. |
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 12:22 | |
| le contexte c'est : le cylindre est monté avec un joint d'embase ? ou a la pate a joint ?? joint d'origine ou adaptable ? on voit bien la lumière d'échappement mais au niveau des sorties de transferts , je n'ai pas l'impression que çà fasse beaucoup " l'escalier" sachant que les gaz sortent plus par le haut de la lumière que par le bas tu as mesuré le défaut d'alignement ? je me méfie des photos mais : j'ai l'impression que tes arêtes de lumières n'ont pas été chanfreinées après réalésage ??? sur la première photo , c'est des copeaux collés contre la chemise en fin de course des segments ??? |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 13:03 | |
| Le cylindre est monté avec un joint d'embase d'origine. J'ai bien essayé de mesurer, mais pas d'accessibilité suffisante; A l'oeil, je d'irai 1 mm pour les transferts et facile 2 mm pour la lumière d'échappement. Sinon, pas de copeaux collés sur le cylindre, et pour le chanfrein des lumières,..... je crois bien que tu as raison.... Redémontage en vue |
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 13:42 | |
| les pistes de bases s'épuisent le seul conseil que je puisse te donner si les joints d'embases sont facile a trouver c'est d'en empiler plusieurs pour trouver la cote d'affleurement idéale ensuite en fonction de la cote trouvée : une cale alu + 2 joint ou une cale collée a la pate à joint coté cylindre + 1 joint usinage du haut de cylindre pour retrouver le taux de compression (valeur du calage total moins une épaisseur de joint) mais çà va pas changer grand chose au caractère de ce gros moteur uniquement coupleux Sinon il faut attendre un possesseur de Grosse Gamelle et çà risque d' être long ... tu ferais mieux de tenter de recontacter Olivier63 , je pense qu' il maitrisait bien le 400 |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 14:05 | |
| Déjà, merci de t'intéresser au sujet J'avais effectivement pensé à la cale et au rabotage du cylindre. Pour le caractère, j'ai commencé à m'en occuper un peu : j'ai d'abord acheté un silencieux US (dont la chicane se démonte, contrairement au modèle européen) que j'ai ouvert et pas mal vidé. J'avais fait un post là dessus. J'ai aussi trouvé un pot que je voulais vider pour tester un peu le comportement. Il se trouve qu'il l'était déjà. Je n'ai pas eu le temps de tester sur route, mais rien qu'au point mort, la montée en régime n'a plus rien à voir. Je n'ai pas touché à l'admission, ce sera pour plus tard. C'est pas pour faire de l'enduro, c'est juste pour mieux faire respirer le moteur, qui est complètement étouffé. |
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 18:27 | |
| un sujet intéressant , je ne vais pas passer à coté ... le 400 c'est impressionnant d'efficacité mais pour les sensations , je crois que le 125 en donne plus . j'ai roulé avec le 400 d'olivier ca va rapidement vite mais sans un ressenti d'accélération. Par contre , alors que j'étais planté avec le 175 IT dans de la glaise au pied d'un mur, L'olive enclenche la deux , embraye sans mettre de Gaz , et grimpe le raidillon façon trial. un Treuil ce 400 ...! si ton moteur est toujours déculassé , çà vaudrai le coup de faire le diagramme et de le comparer a celui du 125 avec un calage d'embase de 1 mm et la retouche de l'admission pour compenser je pense qu'il y déjà moyen de rendre le moteur plus joueur sans le dénaturer l'autre point et là je n'y connais rien , serait de voir si le volant magnétique du 250 est compatible car je suppose qu'il est plus léger que le 400 et çà aiderait pas mal pour la prise de tours et la vivacité ce pense que vu la violence du 360 RT , il ont volontairement calmer le 400 chez Yam regardes si tu ne peux pas récupérer le poids du volant du 360 pour comparaison |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Lun 25 Fév 2019 - 21:32 | |
| Franchement, j'ai pas trop envie de me lancer dans le remplacement du volant magnétique ni de retoucher aux lumières. J'ai plutôt envie de faire une cale, histoire de corriger un peu ce défaut d'alignement. Je vais continuer de rôder tranquillement avec le pot et le silencieux libérés et peut-être après je m'occuperai du carbu. C'est que les pièces sont rares et j'ai pas envie de casser quelque chose |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Mar 26 Fév 2019 - 19:53 | |
| Bon, j'ai vu avec un pote : il va me faire une cale et raboter le haut du cylindre. Affaire à suivre... |
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Mar 26 Fév 2019 - 20:20 | |
| en faisant un ratio débile avec les diagrammes d'un mix 125 çà devrait craquer 44 canassons un 400 Mais tu as effectivement tout dit : des cylindres de 400 Mix çà court pas les rues ... |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Mar 26 Fév 2019 - 21:28 | |
| Pourquoi tu parles de ratio débile et de diagrammes de 125? Je parle juste d'une cale pour ajuster les transferts et le piston et c'est bien prévu de relever le diagramme avant de le faire. Et l'opération n'a pas pour but d'en faire une bête de course, juste libérer un peu le moteur. Si tu as essayé un 400 sur route, tu dois savoir que c'est tellement bridé qu'arrivé à 100 à l'heure, ça cogne comme si le piston allait traverser la culasse. Et en consommant 9 litres au cent. Je veux cruiser tranquille. |
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Mar 26 Fév 2019 - 21:43 | |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Jeu 28 Fév 2019 - 6:09 | |
| Possesseur de grosse gamelle au rapport!
Difficile à dire, sur mon moteur d'origine, j'ai dû modifier un cylindre 4T pour en faire un 2T (taillage de jupe et tout le toutim)... Pas moyen de trouver un piston d'origine... Si tu es sûr que ta bielle et piston sont d'origine, une cale au joint d'embase et un rabotage de culasse s'imposent. |
bedouze
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Ven 1 Mar 2019 - 23:31 | |
| Oui, je confirme. La bielle est d'origine, le piston aussi. C'est un Yam, neuf, identique à celui qui était sur la moto. Tu as modifié un piston de moteur 4 temps en 2 temps???? |
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes Sam 2 Mar 2019 - 19:26 | |
des cylindres de 400 Mix çà court pas les rues ... Y'en a un là, à prix très correct, faut dégainer vite ! https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1577395935.htm/ |
anthem
Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 12/11/2019
| Sujet: LUMIERE Mar 27 Oct 2020 - 13:33 | |
| Il est possible que le piston monté soit un piston de 400YZ ou 400IT. Il se monte mais ce n'est pas le même. On peut monter un piston jusqu'à la cote de 87mm pour le YZ alors que pour la 400 DTMX maxi 86,5mm. Regardez dans le catalogue WISECO. |
| Sujet: Re: Lumières pas complètement découvertes | |
