Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8
Nombre de messages : 3445
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Vide
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 30 Jan 2021 - 21:29Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
What a Face What a Face
ca ne serait pas plus simple avec une pipe d'admission dtlc 10 v
et des clapets dtlc .... siffle
Titi
Titi
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 30 Jan 2021 - 21:33Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
c'est presque ça Gérald, mais en réalité ça tombe entre les trous et la chambre d'admission
c'est peut etre pas si grave que je recule encore l'ensemble avec une double entretoise, mais ça ne laissera plus beaucoup de place pour la réalisation d'un manchon boite à air/carbu.  je ne connais pas la longueur d'un VM28 par rapport à un VM24 mais en supposant qu'elle est la meme , je perd déja 20mm de longueur sur le manchon  albino
A la finale ce qui serait interessant pour les futurs acheteurs de ce kit c'est de ne pas avoir à modifier le cylindre et seulement adapter les périphériques, et une fois qu'on les a meme si on casse le haut moteur...zou 50balles sur aliexpress
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210124
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210125
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 30 Jan 2021 - 21:34Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Non de dieu! lol! c'est compatible avec le 18L00?
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 30 Jan 2021 - 21:38Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 6:49Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Merki HPP ok casque , je regarde si ça se trouve dans des tarifs en rapport avec le projet
Gérald
Gérald
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 9:16Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Ton raisonnement tient la route concernant le changement de cylindre a moindre cout !
Pour moi les boites a clapet V10 sont les memes que les DT ! Si le dieu de la clef a molette et de la Mix dit que ça monte .....(merci HPP)
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 9:42Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
il y en a 1 ou 2 sur ebay ,les prix sont à la hauteur de la rareté .
https://www.ebay.fr/itm/Pipe-dadmission-clapets-pour-Yamaha-125-DTLC-10V/124516429772?hash=item1cfdc1efcc:g:o4MAAOSwT8pbet8e
Selon le temps que je peux y passer et le pluviomètre je vais faire une adaptation avec ce que j'ai sous la main .le hic c'est que la boite a clapet du 2A8 va surement brider un peu et j'augmente le volume des carters...mais il ne sera jamais trop tard pour y passer la bonne boite à clapets selon ce qui passe par les petites annonces Laughing
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 10:10Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
tu peux taper dans du rdlc 10v pour la pipe (c'est la même que dtlc)
dtlc 10 v sur coincoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1916612471.htm?ac=206978287
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 11:29Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
top merci ! je lui envoi un message direct ok casque
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 13:12Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Faut pas trop se baser sur les prix pratiqués par cette officine, tout est x2 ou x3 chez lui, je me demande même s'il arrive à vendre des trucs...
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2021 - 19:45Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
(edit) c'est cool pour les clapets/pipe un gars les fait à 45balles fdpin ..zou add to card . celui qui vends le haut moteur ne disocie pas et ça arrivais à 80.
allez un peu de copeaux, fabrication des entretoises d'axe de piston.
bon...c'est de l'inox je suis pas sur que ce soit très bon pour le moulin si il reste statique des années(Alu/inox bof bof). faudra  que ça roule Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210126
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2021 - 21:33Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Bon...ça ne me plaisait plus l'inox , je pensais au départ utiliser un matériau dur que la cage ne puisse marquer mais c'est difficile à usiner, ça rajoute du poids inutile, et si je maitrise mal le jeu ça risque d'etre bruyant.
donc rebellote(2 fois ) oué parce que 1 c'est pas drole  en aluminium et j'arrive avec un jeu de 1,20mm de chaque coté de la cage
j'ai usiné plutot serré de façon à etre bien emmerdé au montage du piston mais j'espère moins à l'usage.
ça sera un point à verifier si toutefois j'arrive jusqu'au bout du rodage lol!
je commence à regarder les carbus puisque c'est la pièce manquante du puzzle, le VM28 semble etre le plus adapté (j'ai quand meme zieuté les Keihin mais c'est des cathédrales .est ce qu'il y a un VM28 plus adapté qu'un autre avec la pinoche pour injection d'huile?
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210210
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2021 - 19:20Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Hello
encore une modif nécéssaire : les pions de centrage d'origine sont trop courts, j'en ait refait en 22mm à partir du tube hydraulique interne de fourche qui est du bon diamètre(14)
il va aussi me falloir des écrous pour le cylindre car ceux d'origine ne passent pas (trous non débouchants)
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210212
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 9:50Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
si tu as une roue en rab
tu prends les écrous de couronne
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 12:22Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
top info ok casque
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 19:10Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
il est temps de reprendre les diagrammes avec mon calage de cylindre qui semble définitif .
j'affleure au point morts bas les transferts et echappement (sans modif des lumières) et au squish j'obtiens 0,95 en imaginant que la culasse soit archi plate ,ça me semble pas mal du tout .(0,55 à la jauge + 0,40 de oinj)
j'obtiens 175 degrés à l'echappement et 123 degrés aux transferts , pour ce qui est de l'admission, la jupe de piston ouvre tout le temps sur 360 degrés ,ça me parait un peu étrange mais je suppose que les clapets font le job et qu'il va prendre ce qu'il est capable de prendre comme une admission par carter
vais probablement booster un chouilla l'echappement mais comme je souhaite surtout du couple à moyen régime ça sera 180 degrés maxi.(en profiter pour le tailler en ovale car la découpe haute de l'echappement est trop plate et me fait peur pour la segmentation
le gros du boulot ça va etre de mettre les transferts symétrique et au carré , c'est sacrément..patatoïde dans ce coin là et je n'ai pas de dremel renvoi d'angle enfin pas en état de fonctionnement.
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210215
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210213
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210214
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyVen 12 Fév 2021 - 9:46Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
scratch  360° en admission ?
tu es sur de ta mesure ?
tu as des photos
pour 360° il faut que ta lumière d'admission soit ouverte au PMB
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyVen 12 Fév 2021 - 12:45Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
eh ..oui HPP la vlà au PMB
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 14898510
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 9:55Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
reception des nouvelles pièces
me manque encore le carbu 28mm et peut etre passer tout ça en allumage electronique que je posède déjà c'est surtout l'adaptation sur la machine donc faisceau ou partie de faisceau et j'ai cru comprendre le commodo gauche
c'est du 12V ?
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 14985810
Nombre de messages : 2227
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 10:15Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Titi, y'a pas de mix en 12v d'origine, juste que le faisceau allumage électro et le faisceau rupteurs ne sont pas les mêmes...
a mon avis, il vaut mieux chercher un faisceau d'électro plutot que de modifier celui à rupteurs, mais tout est faisable bien
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 10:48Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Tu as certainement raison , y a le copain Alain du coin qui a peut etre tout cela moto1
déjà j'ai pas besoin de changer les ampoules ,mon budget est sauf alors hahaha
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 11:15Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
c'est sur le forum
il faut savoir le trouver What a Face affraid
http://cderenne.free.fr/dtmx/all_electro_howto.pdf
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 11:21Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Merki ok casque
un petit point sur les pièces à ajouter/fabriquer  pour faire fonctionner ce kit chinois
_une cale alu de 5mm à usiner du format de l'embase du cylindre  , des outils de bases peuvent suffir avec bcp de patience (10euros environ)
_une cage à aiguille de 175cc en 16x20x22 (pas encore achetée pour ma part) ( 5 euros chez 3As racing)
_une culasse 6 trous attention au modèle :2 trous sont dans l'axe de la route (2a7) (Gérald en adapte à partir du 2A8 ) (entre 55 et 90euros)
_pipe + boite à clapets DTLC 10V (  40euros)
_carbu 28mm mikuni (auour de 50euros)
_4 écrous d'embase cylindre 10x1,25
_1 joint d'embase format origine 2A8
_6 tiges filetées + écrous pour la culasse 8x1,25
_2 centreurs de cylindre 14mm à fabriquer en longueur 22mm
donc en gros le montage reviens à 270 euros complet y compris le kit chinois à 80euros
bon...si ça fonctionne correctement le gros intéret et qu'une fois le kit usé on le change pour meme pas le prix d'un piston de 2A8...ça vaut le coup de continuer à creuser l'affaire .
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 14:00Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Salut !
Je suppose que ce cylindre est réalésable ! Mais il est vrai qu'un réalésage couterait plus cher qu'un cylindre neuf ...Va comprendre "Charles "
Si non, HPP 69 , une mine d'or ce gars !!!!!!!!!!
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 14:07Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Je suppose aussi que c'est réalésable mais ça m'étonnerait que ce piston soi facilement trouvable seul avec son axe décallé de 5mm
et meme les segments..a mon avis dès que c'est usé quelque part tu changes tout
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 15:29Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
- 10 euros
https://www.3as-racing.com/cage-a-aiguilles-pied-de-bielle-16x20x225-p-2313
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 16:01Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
- 10 euros
alors étonnament, j'ai cliqué 2 fois dessus et la pièce est tombée à 4,80 euros bave lol!
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 13 Fév 2021 - 17:11Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Oui 10 avec le port !
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 10:25Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
salut, si tu veux passer en 12 volts , j'ai un régulateur pour cela. reste au rupteur et tu n'auras que très peu de motifs a faire .Jai déjà utilisé le faisceau elec et les pièces pour passer le lézard vert en électronique.
beau travail titi.
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 11:17Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Merci Alain ,bahh le 12V je cours pas après mais surtout sur la fiabilité de l'allumage pour mes longues balades .
Dans un 1er temps je testerai en rupteurs car c'est bientot pret ,je prendrai un tournvis dans le sac à dos .
j'ai prévu de la monter avec un condensateur electronique mais je n'avais que des 600V pour mobylette(peut etre ça fait l'affaire)
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 12:51Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Ce matin montage cylindre/culasse à  blanc(avec les joints tout de meme) et en serrant les ecrous pour mesure du taux et Squish.
je pense etre sur des valeurs sages sans avoir à retoucher mes réglages de hauteur
j'ai trouvé un article parlant de 7,2 de taux d'origine mais une autre article donne à peu près la meme chose pour la 2A8 alors que j 'ai mesuré la mienne à 10,50 avec culasse d'origine .
Taux mesuré  de 9,90/1 (cylindrée de 171cc et volume de 19,2cc une fois la bougie déduite)
Squish de 2,07mm (la culasse a un retrait de 1mm donc normal par rapport a mes precedentes mesures)
ça montera peut etre à 10/1 en serrant bien fort la culasse..
je sais pas ce que vous en dites mais ça me parait pas trop mal  study
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 14:11Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Salut 10 a 1 ça me parait meme beaucoup pour un 2T !!! Qu'en pense tu HPP ?
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 17:55Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
il faut comparer ce qui est comparable
7.2 sur les 125 c'est en taux japonais (a la fermeture de lumière d'échappement)
soit 8.4 avec ta méthode
donc çà doit le faire
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 18:06Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
ok, si ils parlent en taux japonais  mes mesures sont alors logiques  ok casque
mikuni 28 dégoté à 30balles fdpin moto1
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 19:44Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
j'ai un 26 chinois a te préter si tu veux
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 19:59Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
sympa Alain mais le 28 arrive .
une idée du gicleur d'origine ?
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 14 Fév 2021 - 20:45Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
retour aux mesures de taux de compression et comparo par rapport au taux japonais annoncé de 7,2 d'origine sur la dt175 (tout comme la 125)
je suis à 6,34 donc décomprimé par rapport à l'origine et si je tape un peu dans la lumière d'echappement j'écroule encore un peu la valeur.
y a un truc qui cloche car il faudrait que le piston dépasse de  4,5mm  du plan de joint pour arriver à 7,2
je dois reprendre mes mesures de remplissage   mais ça me parait étrange car j'ai un bon taux sur une mesure "classique" tete
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyLun 15 Fév 2021 - 10:50Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
erreur de la banque en votre faveur Embarassed
j'ai calculé comme  un blaireau What a Face
sur un 125 d'après les données de la rtm
c'est 9.36 le taux théorique
par contre il faut bien intégrer tous les volumes morts dans le calcul du volume de culasse
volume du joint  de culasse + le volume perdu entre le haut du piston et le haut du cylindre
donc dans ton cas  0.5 retrait + 0.5 joint  3.4 cm3
soit volume culasse 19.2  + 3.4 = 22.6
(171+22.6)/22.6 = 8.56
comme tu veux du couple tu peux viser 11
mais il va falloir raboter quelque part ...
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Taux_d10
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyLun 15 Fév 2021 - 12:31Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
mon volume de 19,2cc comprend toute la zone de compression car je rempli avec de l'huile moteur assemblé donc culasse + joint + restant de cylindre + puit de bougie que je déduis .(2,3cc)
ce qui est rassurant c'est déjà de ne pas etre en surcompression , et peut etre voir déja comment se comporte cette chinoiserie avec un setup à la cool  moto1
quand on y réfléchi c'est clair que le taux japonais est bien plus logique car on pourrait penser parfois se retrouver avec un taux de malade + gros timing d'echappement et en fait non car le timing d'échappement une fois augmenté écroule le taux japonais(pas le classique)
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 20 Fév 2021 - 22:41Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Me suis amusé à condenser ça en vidéo : lol!
c'est plein de petites erreurs ,je vais me faire défoncer  patapé
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 20 Fév 2021 - 22:54Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Salut !
Bien ton reportage !!!
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptySam 20 Fév 2021 - 23:15Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
mais non mon Titi, elle est très bien ta vidéo..... hâte de voir la suite ok casque
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2021 - 9:21Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
vidéo super 8 Very Happy
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2021 - 10:13Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Très intéressant, bravo, moi aussi j'ai hâte de voir la suite...
Sujet avec lequel j'apprends beaucoup de choses...
Nombre de messages : 985
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2021 - 15:52Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Super reportage, j'ai hâte de voir la suite...
Surtout que j'ai un deuxième moteur pour tester ça.
Par contre, du coup tu avais fraisé le cylindre de 8mm
donc, tu as refait une cale de 13mm ?c'est bien ça?
dans le cas, on fraise pas le cylindre, ça passe avec une cale de 5mm mais avec une pente moins douce pour le reprendre les transferts
Est-ce que j'ai tout compris?
Sinon, pour le carbu tu cherches un VM28 mikuni en version japan d'occaz ou chinois neuf ?
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2021 - 16:01Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
nan tu as raison ,en fait j'ai fait des erreurs dans mon texte...j'avais prévu à la base de fraiser de 8 parce que je ne savais pas que le piston était décallé , à la finale il me semble avoir fraisé de 3 +les 5 mm de cale donc 8 de cale à la finale mais peu importe ça ne sert à rien de fraiser effectivement.
j'ai trouvé le mikuni d'occaze, je pense que c'est un vieux japonais il est sur la route
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyMar 23 Fév 2021 - 20:45Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Hello
le moteur est complètement assemblé, et dans le cadre , au kick je sens bien la différence . bave
le carbu est à la poste.. rahhh mais j'ai hate d'essayer ça moto1
surement d'ici ce ouikeind Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 20210216
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyMar 23 Fév 2021 - 21:03Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
ok casque ça commence a sentir bon tout ça.....
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyMer 24 Fév 2021 - 18:43Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Pour vu que la poste te perde pas le colis !!! patapé
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyMer 24 Fév 2021 - 19:41Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
j'ai hâte de pouvoir venir l'essayer bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 EmptyAdaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 2 Empty
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX
» Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX
» Compatibilité cylindre 2K4 sur moteur 2A8
» Moteur 2K4 complet cylindre 2A700
» Carbu chinois VM 24
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Moteur-
