| Piston compatibles 175 Rayer | |
quentin.46
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 26/10/2019
| Sujet: Piston compatibles 175 Rayer Lun 2 Oct 2023 - 11:40 | |
| Bonjour à tous, Il y a quelques temps j'ai percé le piston de mon kit 175 Rayer Est-ce que vous savez où je peux me procurer un piston adaptable (côte d'origine en 66mm) ? J'ai regardé du côté de manu racing mais ils me disent qu'il existe un modèle avec un écart de 25mm entre les ergots et un autre à 30mm. Quand je contrôle sur le miens j'ai 45mm Merci d'avance pour vos retours ! |
Nombre de messages : 3407 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Mer 4 Oct 2023 - 11:13 | |
| au PMB la jointure des segments ne doit pas tomber dans la lumière d'admission ni dans les lumières de transferts d'autre part ton cylindre n'est pas a réaleser ? contacte Dynogt , il est bien placer pour des piston de qualité (TKRJ) et des cylindres Rayer il du en faire des tas il saura te dire lequel prendre |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Mer 4 Oct 2023 - 11:21 | |
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Mer 4 Oct 2023 - 22:32 | |
- contacte Dynogt , il est bien placer pour des piston de qualité (TKRJ)
+1 |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Mer 11 Oct 2023 - 9:19 | |
| Merci pour vos retours. Je viens de recevoir mon piston. Par contre je me questionne sur la compatibilité. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, les ergots des segments tombent dans l'admission.... Et la hauteur des lumières d'admission sur le piston font le double de celles du piston d'origine Avant de monter tout ça j'aimerais bien avoir votre avis d'expert avisés |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Mer 11 Oct 2023 - 9:47 | |
| il faut déjà positionner le piston au PMB en le montant sur l'embiellage (sans les segments ) sur la photo tu es au moins 5 mm au dessous du pmb pour les lumières pas d'importance |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Ven 13 Oct 2023 - 19:04 | |
| c'est quoi l’écartement des ergots sur ce piston ? tu as contacté dynogt avant de commander et il t"a dit que çà fonctionnait ? |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Sam 14 Oct 2023 - 13:53 | |
- c'est quoi l’écartement des ergots sur ce piston ?
Yep je suis passé par lui avant de commander. J'ai demandé si il avait des pistons pour 175 rayer et il m'a dit que oui. Ensuite j'ai parlé des ergots et il m'a rigolé au nez Je vais lui envoyer les photos. Selon toi c'est trop juste ? |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Sam 14 Oct 2023 - 19:09 | |
| c'est que vu la vitesse nulle du piston au PMB et la faible accélération a la remontée dans cette zone çà peut le faire mais je suis un peu septique sur le segment inférieur et l'ergot coté gauche de toute manière si tes écartements d'ergot sont déjà a 38 mm j'ai pas de solution simple a te proposer |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Lun 16 Oct 2023 - 11:10 | |
| ci joint piston dt 175 us 1974 : attention segment sup en L et piston 175 it marque PRox |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Lun 16 Oct 2023 - 15:22 | |
- ci joint piston dt 175 us 1974 : attention segment sup en L
Top merci ! Celui de Dino ressemble à celui de droite mais avec des ergots espacés de 26mm. J'ai vu avec lui pour me le reprendre. Je vais passer commande chez Manu Racing. Pas sûr que la qualité soit top, mais ils ont un modèle compatibles avec le bon espacement d'ergots à priori Je posterais pour confirmer si c'est mieux ou pas |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Lun 16 Oct 2023 - 19:20 | |
| tu es sur ? 30 mm , trace sur le piston avant de commander |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Mar 17 Oct 2023 - 14:05 | |
| pour les kit jpx et rayer le fameux piston avec segment en L et entraxe 43 le prix calme https://www.125yamaha.com/piston-origine-yamaha-cote-6598-p-3734.html |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Dim 22 Oct 2023 - 15:59 | |
| Je viens de remonter et redémarrer avec le piston reçu de chez 125Yamaha. Il est en entraxe 30mm et ça passe avec mon cylindre.
Maintenant reste à savoir pourquoi il avait percé ce satané piston.
J'ai la boite à air préparée (plus de bride + trous) Carbu d'origine, cran au plus bas, GP de 130 GR d'origine (25 il me semble) Silencieux proma + pot de detente.
Quand je regarde les différentes config sur le forum, 130 semble petit. J'ai testé avec un 150, elle démarre mais dès que je touche les gaz elle cale. je trouve ça vraiment étrange qu'elle tournait pas mal avec un 130 et que je sois obligé de mettre le cran tout en bas sur l'aiguille.
J'ai aussi commandé une bougie plus froide au cas ou et je vais contrôler mon avance à l'allumage. |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Dim 22 Oct 2023 - 17:43 | |
| - quentin.46 a écrit:
- Quand je regarde les différentes config sur le forum, 130 semble petit. J'ai testé avec un 150, elle démarre mais dès que je touche les gaz elle cale.
Essaye un 140 dans ce cas puis après de 5 en 5 si pas OK |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Dim 22 Oct 2023 - 18:30 | |
| il aurait été sympa , si ce n'est pas trop tard de mettre une photo avec ce piston pour finaliser ce sujet d'autre part il serait cool que tu reviennes dans ton sujet de restau pour la mise au point de ta mix faire un résumé clair a l'instant car tu as des sujet partout et c'est vraiment compliqué de comprendre ou tu en sur cette machine pour la carb tu devrais déjà tester GP 150 et clips d'aiguille tout en haut car si tu as bien le clips tout en bas de l'aiguille tu es surement trop riche a l'ouverture des gazs autre question tu as bien une culasse Rayer , ou culasse 125 modifiée ??? |
quentin.46
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer Dim 22 Oct 2023 - 18:49 | |
- il aurait été sympa , si ce n'est pas trop tard de mettre une photo
Yep ça marche, pour la mise au point je continue sur le sujet de ma resto ( Ici) Pour la photo du piston, je n'en ai pas pris Je me suis dépêché d'aller voir si ça allait et de redémarrer tout ça. J'aurais forcément l'occasion de redémonter un jour, je posterais la photo. |
| Sujet: Re: Piston compatibles 175 Rayer | |
