-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Démontage bras oscilllant
Papillon53
Nombre de messages : 15
Démontage bras oscilllant Vide
MessageSujet: Démontage bras oscilllant   Démontage bras oscilllant EmptyLun 16 Mai 2011 - 8:58Démontage bras oscilllant Empty
Bonjour :
je cherche à démonter le bras oscillant arrière . les deux écrous (freinés) des 'axes haut et bas ont été démontés sans problème, mais les axes ne veulent pas bouger . question :il y a t'il une méthode particulière (autre que la meuleuse à disque ou l'oxycoupage bien sur !).
Merci pour vos conseils éclairés.
DTMXEMENT.
Philippe.
PS /Pour les afficionados je dispose sous pdf du shéma electrique complet de le 250 et de la 400 .
je peux si l'on m'indique la méthode, la faire mettre sur le site .
MessageSujet: Re: Démontage bras oscilllant   Démontage bras oscilllant EmptyLun 16 Mai 2011 - 14:38Démontage bras oscilllant Empty
Salut papillon53,
Les axes de BO gripés sont récurrents sur ces machines, et le sujet a été abordé souvent; pour t'aider, tu peux taper un mot clé dans la rubrique "rechercher" (bandeau bleu en haut de page).
Mais autant que tu le sache tout de suite...c'est une galère Wink
» Démontage bras oscillant DT400MX
» BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX
» bras oscillant
» axe de bras oscillant!
» C'est parti !
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 400cc-
