Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 fabriquer cartouche de pot infos ?
gollum
gollum
Nombre de messages : 29
fabriquer cartouche de pot infos ?  Vide
MessageSujet: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptySam 23 Mar 2013 - 14:24fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
bonjour voila j'ai l'intention de fabriquer une cartouche de pot pour une 50cc et j'aimerais avoir des infos a ce propos pour pouvoir la faire comme il faut ... en attendant vos reactions
GOLLUM Very Happy
PS: j'ai rechercher un sujet qui en parlait sur le fofo en utilisant ces mots clé "fabriquer cartouche mais bubulle 0
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptySam 23 Mar 2013 - 17:58fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
Regarde ici:
https://www.youtube.com/watch?v=8ycqwN9hlCU7
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptySam 23 Mar 2013 - 21:08fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
Leptitmotard a écrit:
Regarde ici:
Beau boulot, pas à la portée du 1° venu!
gollum
gollum
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyDim 24 Mar 2013 - 20:55fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
salut les gars ! cette video (IMPRESSIONNAANT LE BOULOT ! Surprised)va m'aider je le sens mais niveeau equipement je vais devoir improvisé si l'un de vous pouvais m'eclaircir sur 2 ou 3 point :
la cartouche influence sur quoi par rapport au moteur seulement reduire le bruit ?
a quoi sers l laine de roche ?
et les trou percé dans le tube sont ils important ?
en vous remerciant !!! Laughing
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyLun 25 Mar 2013 - 22:05fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
sino, c'est plus bricolage mais bon
l'idée c'est simplement un tube percé de trou, soudé sur 2 rondelles du diamètre d'un autre tube
tu fixes ton silencieux au pot par 3 tige fileté sur la rondelle de dérrière
le tube éxterieur de gros diamètre, coulisse sur les 2 rondelles, ce qu permet un démontage rapide
dans ce genre
fabriquer cartouche de pot infos ?  Mini_130325100330731805
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyLun 25 Mar 2013 - 22:44fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
dans ce genre
mon silencieux est fait sur ce modèle. Acheté 5€ dans une bourse, un peu modifié pour l'adapter, et voilà.
rdman
rdman
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 9:25fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
moi, mon père qui est tourneur fraiseur, ma fait une pièce pour relier cylindre et pot de mbk 51. du coup jme fais moins chiez a adapter lol
gollum
gollum
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 9:36fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
cette adaptations la me parait plus simple que celle qui est sur la video , sinon pour la taille du tubes interieeur c'est quel diametre le meme qu'une autre cartouche et toujours avec de la laine de roche ? MERCI
rdman
rdman
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 9:58fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
un diamètre compris entre 1.5cm et 2cm pour le tube interieur, et dans les 7-9cm de diamètre pour le gros tube me semble pas mal. après c'est un critère esthétique aussi
il faut bien le percé, tu installes un peu de paille de fer autour du tube, (ca protège la laine de roche) puis tu combles de laine de roche, de verre, ou de peignoir etc
gollum
gollum
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 10:39fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
voila a mon avis ce tube la convient il doit faire un bon diametre de 7 ou 8 et un peu le raccourcir il devrait convenir mait pour l'interieur est ce qu un tube de cuivre covient ? je me suis dit ils sont utilisé en plomberie our les conduite d'eau chaude de gaz etc ...
fabriquer cartouche de pot infos ?  2013-010
rdman
rdman
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 11:04fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
je pense que non, il va trop conduire la chaleur, sa risque d'abimer prématurément l'isolant phonique
personnellement, j’avais mit un tube de cerclage de balancelle en alu (ce qui tient la toile)
tout les tubes passe je pense, mais le cuivre est trop conducteur en chaleur a mon gout. juste en le perçant tu risque de te "bruler"
ton tube me semble parfait
gollum
gollum
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 11:28fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
donc un tube en alu conviendrait mieux , jai deja le tube exterieur , et la laine de verre peu importe un mouton ou mon peignoir rabbit ? la paille de fer ne risque pas d'accrocher la laine etc .ca risque d'etre dure de metre de laine et de l'a paille de fer dans le meme trou . pour la longueur de la cartouche 25cm me parait bien je trouve
je ferais quelque ptite pho pho durant la realisation Smile
rdman
rdman
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMar 26 Mar 2013 - 12:26fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
enfaite, tu enroules la paille de fer autour du tube intérieur, puis tu enroules par dessus, de la laine de verre etc (moi j'avais mis du peignoir, cela fait un bruit plus grave (et ça brule pas forcement lol))
(en gros, le tube éxterieur coulisserai sur les 2 rondelles soudés au tube intérieur, ainsi t'es pas emmerder pour mettre ton isolant vue que tu l'enroules autour du tube interieur)
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyMer 27 Mar 2013 - 19:21fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
Si je peux mettre mon caillou. Pour faire simple.
La longueur joue sur le comportement du moteur.
C'est un isolant phonique qui resiste a la chaleur qui servira etouffer le bruit.
Les trous servent a laisser passer le son mais pas les gaz d'echappement. Pas assez de trous ou des trous trop petits et l'effet silencieux ne marcheras pas de façon optimal. S'ils sont trop gros, les gaz d'echappement vont pouvoir passer et seront freiné, reduisant les performances du moteur.
rdman
rdman
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyJeu 28 Mar 2013 - 23:08fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
jtrove, pour avoir éssayé plusieurs cartouche, que du moment qu'ele soit a absorption, les perfs change pas, (1/10 de cheval à la limite)
pour limiter que la laine de roche s'use trop vite, il faut d'abord enrouler en paille de fer
gollum
gollum
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyLun 1 Avr 2013 - 12:00fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
bonjour Very Happy voila j'avais j'etais partis de bon pieds pour faire cette cartouche de pot je coupe le tube exterieur a 27cm ensuite le tube interieur , je fabriques les deux rondelles pour les extremite de la cartouche , ensuite percage du tube interieur . je perce avec une meche de 6 je commence un peu moins de 10 trou et PAFFF !!! la meche casse et j' ai foré ma main droite ! Shocked Shocked . et le pire c 'est que j'ai du retirer le morceau de meche dans ma main car il était rouge , je vais m'acheter une cartouche .... bonne idée
GOLLUM Very Happy
rdman
rdman
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  EmptyLun 1 Avr 2013 - 12:18fabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
joli mésaventure lol
MessageSujet: Re: fabriquer cartouche de pot infos ?    fabriquer cartouche de pot infos ?  Emptyfabriquer cartouche de pot infos ?  Empty
» Ma MIX a moi
» Fabriquer soit meme son régulateur 6V
» Besoin d'infos
» Infos sur la GDMX
» Carburateur TK sur une DT50MX ?? / recherche d'infos
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 50cc-
