| Problème carburateur ? | |
dj fanch
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 24/09/2019
| Sujet: Problème carburateur ? Mar 24 Sep 2019 - 10:49 | |
| Bonjour à tous,
voila le problème :
alors que je roulais tranquillement, la moto s'est arrêtée (comme si l'essence n'arrivait plus, malgré des coups de gaz).
J'ai alors vérifié la bougie, l'essence (évidemment) et le filtre. Lorsque je kick après démontage et nettoyage de la bougie, elle démarre quelques secondes puis s'arrête et je dois à nouveau démonter la bougie, nettoyer pour espérer la refaire démarrer...
A la poussette, pareil, elle démarre puis coupe assez rapidement (quelques secondes).
Le vendeur m'avait signalé un problème de pointeau quand je l'ai acheté mais je n'avais eu de souci pendant une centaine de km.
D'où ma question, est-ce symptomatique d'un problème de pointeau ce que vous décrit là ?
Enfin, pour lever tout doute, je voudrais recommander un kit pointeau ou même changer le carburateur. Auriez-vous une idée de où je pourrais trouver ça ? J'ai fait des recherches mais je ne trouve pas ... et je dois bien avoué que mes maigres connaissances en mécanique ne m'aide pas.
Merci d'avance pour vos réponses expertes.
Bonne journée
Nombre de messages : 2220 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mar 24 Sep 2019 - 11:17 | |
| - dj fanch a écrit:
- Lorsque je kick après démontage et nettoyage de la bougie, elle démarre quelques secondes puis s'arrête et je dois à nouveau
démonter la bougie, nettoyer pour espérer la refaire démarrer... as tu essayé de redémarrer un moment après l’arrêt mais sans démonter la bougie ? si c'est un problème de pointeau, elle doit redémarrer... essais de trouver la revue technique pour avoir les valeurs de réglage du pointeau, il se peut que tu vides la cuve plus vite que tu ne la remplis.... |
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mar 24 Sep 2019 - 11:46 | |
| J'ai essayé, mais il faut apparemment que je démonte systématiquement la bougie... |
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mar 24 Sep 2019 - 12:11 | |
| as tu essayé une bougie neuve ?
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mar 24 Sep 2019 - 12:21 | |
| Oui j'ai essayé une nouvelle bougie. J'ai vraiment l'impression que la moto se noie en fait. |
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mar 24 Sep 2019 - 21:10 | |
Nombre de messages : 3395 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mer 25 Sep 2019 - 19:19 | |
| Les yam c'est basique la plupart des pannes de même ... déjà il faut vérifier le type de bougie , si tu as une bougie froide indice 9 et que tu roules "cool" + un pointeau fuyard , tu as toutes les chances de noyer la bougie fait des photos de la bougie pour voir sa couleur il faut des bougie b8 es et pas des BR ou iridium tagada ... Deuxième point important , avec un pointeau fuyard , il faut systématiquement fermé le robinet d'essence sinon le bas moteur se remplit d'essence je ferme l'essence pour que la moto s'arrête en vidant la cuve de carbu Le 95 devient vraiment une grosse M et çà pose parfois des soucis , surtout si il date de plus d'un mois tu peux continuer dans ton sujet de présentation Celà permet d'avoir toute les infos au même endroit Kenavo le lien pour le Maniaque de la Disqueuse https://www.dtmx-passion.com/t11808-dtmx-250-custom |
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mer 25 Sep 2019 - 19:59 | |
| je te prends des photos et te les envoie.
Merci pour tes conseils !
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mer 25 Sep 2019 - 21:32 | |
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Jeu 26 Sep 2019 - 9:11 | |
| Désolé pour la taille des photos...
J'ai l'impression que la bougie correspond bien à ce que tu préconises ?
Je vais vidanger l'essence, qui est maintenant un peu vieille aussi.
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Jeu 26 Sep 2019 - 9:34 | |
| non, la bougie n'est pas la bonne !!!
il faut des B 8 ES et tu as une BPR 8 ES
Pour info : B = diamètre filetage 14 mm P = isolant du bec proéminent R = résistance incorporée
8 = indice thermique
E = longueur de filetage 19mm S = type standard |
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Jeu 26 Sep 2019 - 10:18 | |
| c'est le bon indice mais je ferais l'essai avec une bougie neuve B8 ES de base la tienne c'est une BPR8 ES avec résistance et ce n'est pas toujours un plus ... pour le pointeau je regarderai vers les mikuni vm28 d'époque donc voir les 250 ty , avec le numéro de pièces yam il y surement moyen de retrouver les montages https://www.francetrialclassic.com/fr/carburateur/4148-yamaha-ty-250-bi-amortisseurs-kit-pointeau-mikuni.html démonte le tiens vérifie les cotes |
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Jeu 26 Sep 2019 - 12:00 | |
| bon, en essayant de bidouiller pour la remettre en route, j'ai du échanger la bougie par erreur... J'ai le bon modèle en main donc je vais la mettre en place voir en acheter une neuve. Changer l'essence aussi, et voir si ça veux repartir...
merci à vous |
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Jeu 26 Sep 2019 - 12:32 | |
| je ne connais pas
mais çà vaut peut être le coup d'appeler
https://www.servicemotopieces.com/9738-dt250-mx-1r7-1977-1982 |
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Jeu 26 Sep 2019 - 18:23 | |
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Sam 28 Sep 2019 - 18:55 | |
| Bon... j'ai changé l'essence, j'ai remis la bonne bougie (j'ai une bonne étincelle).
Comme ça fait 1 an que je ne m'en suis pas occupé, 1er nouveau souci, il n'y a a priori plus de jus dans a batterie (les voyants de "tableau de bord"ne s'allument plus...). > Première question : est-ce possible de démarrer sans ?
2ème nouveau souci, quand j'ouvre le robinet d'essence, ça pisse à fond du carburateur par la durite de vidange de cuve. > Deuxième question, d'où cela vient ? (pointeau ?)
Bref, je suis pas sorti de l'auberge ou plus exactement du garage...
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Sam 28 Sep 2019 - 19:13 | |
| je sais pas sur les 250, mais sur les 125 tu peux démarrer avec la batterie a plat... pour la fuite d'essence c'est surement le pointeau...
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Sam 28 Sep 2019 - 20:29 | |
| point 1 tu as donné la réponse toi même bonne étincelle et batterie a plat
la batterie ne sert que pour les voyants lorsque que le moteur ne tourne pas
point 2 : les p'tites vieilles , c'est parfois caractériel
tu tapotes sur la cuve de carbu avec le manche d'un tournevis le flotteur est peut être coincé , deux trois choc sur la cuve , et il retrouve sa fonction et le pointeau devrait fermé
dj fanch
| Sujet: Re: Problème carburateur ? Mar 1 Oct 2019 - 15:26 | |
| Bon... une bougie à 3€ plus tard, elle a redémarré au quart de tour.
J'ai aussi démonté le carbu petit nettoyage sommaire, le pointeau à l'air de faire son job maintenant.
Merci encore à vous et vos précieux conseils, sympa les gars.
ps : J'ai posté d'autres photos dans ma présentation. |
| Sujet: Re: Problème carburateur ? | |
