Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Problème de démarrage
Fifi49
Nombre de messages : 10
Problème de démarrage  Vide
MessageSujet: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 27 Déc 2023 - 11:22Problème de démarrage  Empty
Bonjour à tous.
Depuis la restauration de la dtmx le moteur avait démarré après quelques coups de kick puis calé, mais depuis 1 mois je n’arrive plus à démarrer même en poussette.
Ce matin j’ai démonté le carbu pour contrôler et nettoyer ok, rien d’anormal en apparence.
J’ai déposé la bougie et lancer le kick pour voir l’étincelle mais j’ai bien une petite étincelle.
Avez vous des idées ou des vérifications à effectuer pour solutionner ma panne .
Merci d’avance .
Nombre de messages : 3411
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 27 Déc 2023 - 13:48Problème de démarrage  Empty
çà avance doucement cette mix avec un historique si particulier
on va la faire marcher en hommage a ton pote
si tu peux , revient dans ton sujet de présentation ou tu avais posé des photos
c'est plus simple pour tout le monde ...
ta mix est une allumage electro , donc un peu moins de problème généralement ...
j'ai vu que tu as repeint le cadre , le cadre a bien été poncé au niveau des masses de la bobine HT ?
la bougie est bien du bon indice ?  ngk B8 es
attention -aux bougies BR , çà ne fonctionne pas toujours
            - aux antiparasites avec Résistance
Pour le carbu , il faut parfaitement nettoyer les circuits d'air
   circuit d'air de la vis de richesse
   et le circuit d'air qui va émulsionner le puits d'aiguille
a+ et meilleurs voeux pour 2024
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 27 Déc 2023 - 17:19Problème de démarrage  Empty
Sinon, si tout le reste est OK (voir post plus haut de HPP), il y a un classique sur les électro : la bobine d'allumage qui est dans le VM commence à fatiguer => prend la résistance avec un ohmmètre si elle est nettement inférieur à 300 ohm ça rend le démarrage délicat
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyProblème de démarrage  Empty
» Problème démarrage
» Problème Demarrage
» Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs
» Problème de demarrage
» Problème de démarrage
