| resto de minisissi, yamaha 50 automatique | |
minisissi
Nombre de messages : 162 Age : 28 Localisation : octeville sur mer Date d'inscription : 26/08/2011
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 20:48 | |
| - fido a écrit:
- minisissi a écrit:
- sinon, je sais peut etre pourquoi il monte pas plus haut dans les tour, j'avais a peut pres le meme phénomène avec un de mes ciao, quand je mettais le joint en métal entre la culasse et le cylindre, mon ciao avait moins de pointe et d'accel.
sur ma moto, il y a un joint a ce niveau, faut il que je le laisse ?? C'est du joint d culasse dont tu parles ? oui |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 20:50 | |
| j'ai baissé un peu les galets, j'ai mis du 6gr, c'est déja un peu mieux, je monte a 50. mais bon sa me dé soi un peu car j'ai un kit quand meme :/
et sinon ma bougie est couleur brun, brique, la couleur parfaite !! |
rdman
Nombre de messages : 220 Age : 31 Localisation : bellegarde en forez 42 Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 21:35 | |
| si sa va mieux c'est que t'es sur la bonne voix
tu ma dis que t'avais pas de compte tour? |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 22:42 | |
sur ma moto, il y a un joint a ce niveau, faut il que je le laisse ?? C'est du joint d culasse dont tu parles ? oui le joint de culasse est indispensable ! |
minisissi
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 23:19 | |
| sinon ouai je n'ai pas de compte tour :/
et aussi cet aprem j'ai voulu voir si je pouvais la débrider, du coup j'ai procédé au débranchement d'un fil par un fil, mais sans plus, pas plus de pointe, et la j'ai tout rebranché et j'ai plus de feu avant et arrière, mes j'ai toujours les cligno et le klaxone.
vous pensez que les ampoules ont grillé ? |
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 39 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 15 Fév 2012 - 23:54 | |
| y a des chance donc tu a Du 6 gram en poid dans ton variateur alors si tu a 6 poid tu en met un sur deux donc tu en met 3 en forme d étoile
tu devrais plus de 50 Km/heur |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 16 Fév 2012 - 18:31 | |
| ouai c'est sur, limite c'est la vitesse de pointe d'origine |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 16 Fév 2012 - 20:06 | |
| - rdman a écrit:
- ouai c'est sur, limite c'est la vitesse de pointe d'origine
ba oui grave, sa fait peur |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Ven 17 Fév 2012 - 12:54 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- y a des chance donc tu a Du 6 gram en poid dans ton variateur alors si tu a 6 poid tu en met un sur deux donc tu en met 3 en forme d étoile
tu devrais plus de 50 Km/heur sa me fait penser sur mob, on mets au alentour 12 grammes en tout je crois, sa dépends des configue mais bon et fait comme nonodtmx a dit, t'en prends que 3 et tu les mets en étoile grossomodo, ta le même vario que celui ci? http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=55 |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Ven 17 Fév 2012 - 20:42 | |
grossomodo, ta le même vario que celui ci? http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=55 oui j'ai celui la |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 18 Fév 2012 - 13:18 | |
| je pense que ma perte de performance vient des segments, car pendant la resto je ne l'es ai pas changé, car ils ne se trouvent plus. je pense que je vais racheter un kit complet cylindre piston.
quel kit me conseillez vous ? le 70cc malossi ? le 70cc polini ?, ou alors le 70cc athena ?
je pencherai plus pour le athena, les perfs des kit de cette marque son souvent très bonne, mais après la différence de prix entre le athena et le malossi est assez élevé, le malossi est bien plus chère
le malossi a des transfères plus gros je trouve et est avec une double segmentation le athena est en mono segment
donc voila j'attend votre avis
voici un lien avec les différents kit :
http://www.mopshop.de/shop/index.php?cPath=441_544_574_2&osCsid=9aded23ebb582804838af581ae5cf949 |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 18 Fév 2012 - 15:02 | |
- je pense que ma perte de performance vient des segments, car pendant la resto je ne l'es ai pas changé, car ils ne se trouvent plus.
http://www.mopshop.de/shop/index.php?cPath=441_544_574_2&osCsid=9aded23ebb582804838af581ae5cf949 le piston malossi bi segment du cylindre passe sur le tiens, mais ce ne sera pas le top le polini sera un monstre de resistance le malossi moyen en perfs et bon en resistance et l'athena seron pas mal en perfs mais plus d'entretiens sinon, tu peux opter pour le airsal, c'est un d45, monosegment pour le commander c'est différent, il faut passer par un vendeur genre rrdpréparation, et lui dire que tu veux le airsal il est moins cher je crois, c'est genre 90/100€ tu vois, les moteur des scoot sont différant et ont besoin de gallets souvent plus lourd, donc a mon avis, change tes gallets tout simplement |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 18 Fév 2012 - 18:02 | |
tu vois, les moteur des scoot sont différant et ont besoin de gallets souvent plus lourd, donc a mon avis, change tes gallets tout simplement il donne quoi en perf le airsal ? mieux ou moins bien que le athena ?? rrdpréparation est un site que j'aime pas, ils sont très long, on peut attendre 3 mois une commande... dit moi le quel de ces kit est selon toi le meilleur, je parle en perf ? |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 19 Fév 2012 - 19:57 | |
| j'aurai tendance a prendre le athéna
mais c'est éxtrenement bizare que ton soucis de puissance vienne de ton kit
ta vérifier ton jeu a la coupe du segment? |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 19 Fév 2012 - 21:17 | |
| ta testé la solution que je té donné
ps moi j ai préparé enteirement ma 103 sp moi même et juste avec le vario tu passe de 50 km a 70 80 km/h
un jour j suis allé pour changé de pistion avec mon cylindre et le gas ma dit il faut que tu me donne le cylindre avec le quelle tu roule je lui et dit c est celui la il ma dit tu doit pas roulé bien vite avec ( le traitement nick asile était complementement boufé ) et pour temps je roulé a 90 100 km heur |
minisissi
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 19 Fév 2012 - 21:50 | |
| - rdman a écrit:
- j'aurai tendance a prendre le athéna
ta vérifier ton jeu a la coupe du segment? ok merci ta vérifier ton jeu a la coupe du segment? --> pas compris :/ |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 20 Fév 2012 - 11:25 | |
| http://www.mobcustom.com/mesure-du-jeu-e0-la-coupe-d-un-segment.html |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 20:48 | |
| - rdman a écrit:
- http://www.mobcustom.com/mesure-du-jeu-e0-la-coupe-d-un-segment.html
le mec qui fait la démo a un cylindre de 103 sp raboté de o moin 1 mm elle doit tourné sa 103 mdr moi avec la meme comfigue vario bien réglé 100 km/H sinon ta résolu ton souci ?? |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 21:15 | |
| j'ai débridé l'allumage, et je monte a 60 km/h max de chez max, et en monté je suis a 35...
donc je sais pas quoi faire, je trouve rien de concluant qui fait que je monte a cette vitesse |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 21:42 | |
| ta fait ce que je t ai dit ou pas ?? |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 21:51 | |
| ta verifier ton jeu a la coupe comme sur l lien? ta combien de grammes au vario? tu les a mis de façon a ce que le ccentre de gravité soit sur l'axe du vario? |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 22:20 | |
| j ai pensé a ton allumage mal caler lit ce que j ai mi ici http://dtmx-passion.motards.net/t7895p15-souci-haut-regime-dt50mx
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 22:40 | |
| il a recallé son allumage peux avant |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 23:16 | |
| il la caler au reglage dorigine au celui preconisé pour le KIT qu il a monté
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 23:35 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- il la caler au reglage dorigine au celui preconisé pour le KIT qu il a monté
pour origine |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 23 Fév 2012 - 13:43 | |
| tu la caler a 1,8 mm avent le PMH teste 2 mm |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 23 Fév 2012 - 22:12 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- tu la caler a 1,8 mm avent le PMH teste 2 mm
je testerai plus tard, je par au ski demain... je le ferai au retour |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 23 Fév 2012 - 23:38 | |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 4 Mar 2012 - 17:42 | |
| me voila de retour, rentré de vacances, la neige etait bonne...
alors pendant la semaine je me suis posé une petite question, les 50cc en allemagne sont bridé a combien, car mon pot viens de la bas et est aux normes allemandes, donc mon bridage vient peut etre de la :/
si c'est ça, demain je couperai mon pot en deux pour voir s'il y a des brides. |
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 4 Mar 2012 - 20:46 | |
| 80 il me semble
enfin bon, ta pas a couper tn pots en deux, les brides sur les pot de marque, sont a l'entrée et a la sortie, c'est tout
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 10:18 | |
| bon alors comme tu m'as demandé, je vais te faire une belle liste de tout les réglages et modification apporté. tout d'abord les modif, j'ai installé : - un carburateur de 21, avec cornet, avec gicleur principal de 105, l'aiguille est au premier cran en partant du haut, vis de richesse a 2 tour et 1/2, le ralenti est bon --> couleur de bougie : brun, chocolat --> bon réglage ! - pipe d'admission de 21 athena, avec boite a clapet préparé et avec des lamelles "racing" - un variateur malossi, avec des galets de 6,5gr - un pot giannelli adaptable homologué --> il n'est pas a détente, d'origine !! - kit 70 malossi, le cylindre est en bon etat, mais je n'ai pas changé les segments car ce kit n'est plus en production. avec ça j'ai une culasse malossi 70. - débridage électronique voila toute les pièces qui ne sont plus d'origine. maintenant niveau réglage : - l'avance est réglé a 1,8 avant le point mort haut. - le rupteur est bien règlé. - la bougie est de la bonne couleur - la démultiplication totale est : 39,380 à 19,203 donc voila la liste de tout ce que tu me demande je te ferai des vidéo tout à l'heure
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 10:19 | |
| si le ressort de poussé est trop dur, ça peut jouer sur la pointe ??
car le miens est vraiment très très dur :/ |
minisissi
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 20:38 | |
| est-ceque tu a vérifier ton jeu a la coupe du segmens comme je te l'avais fait remarquer? . . . au moins t'es fixé si ton segment est cuit
un pot, a partir du moment ou il a uun cone, contre con, c'esun pot de détente, enfin bref, les gianneli sont souvent connu pour leur tendance a s'accorder a haut régime, reggarde si il es bridé mais c'est étonnant, en 80, les pots étaien pas bridé
si tes masses de vario sont trop lourde, il se peu que ton moteur n'arrive pas a e lancer
enin bref, avant de fare un achat qui pourrai éter inutile, verifie tout ce qui est dit plus haut |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 21:05 | |
| je regarde ça demain et je n'ai pas vu de chicane ou quoi que ce soit a l'entrer ou a la sortie du pot |
minisissi
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Ven 9 Mar 2012 - 19:29 | |
| cc'est une cot chiante, 44.5 je crois et tout les autres kit sont en d 45 presque, de plus, le malossi a un transfert borgne alimenté par le piston |
lulu-mwa
Nombre de messages : 101 Age : 27 Localisation : 37550 Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 14 Nov 2012 - 1:40 | |
| tres belle restau minississi! dommage qu'il n'y ait plus de nouvelle de ton avancée. Au passage, aurais tu les références de ta courroie ce serais genial ! merci d'avance |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 10 Mar 2013 - 20:45 | |
| salut tout le monde, me revoilà après une très longue absence. En effet j'ai un peu abandonné ma MX pendant 6 mois, car j'ai un ciao qui marche beaucoup beaucoup mieux, mais bon la j'ai envie de la reprendre !!
Du coup, mon problème était un carbu trop gros pour la cylindré et un kit très fatigué. j'ai donc acheté un kit athena et un carbu.
j'ai installé tout ça, et la premier démarrage, la moto ne monte pas dans les tours, je me suis dit que c'était normal, mais le probleme persiste toujours.
ma nouvelle config c'est donc :
- vario malossi - pot gianelli - kit athena - carbu de 15 avec gicleur de 98
voici une petite vidéo, je suis accéléré a fond dessus, et rien, pas de puissance :/ et le moteur s’arrête quand je décélère :
https://www.youtube.com/watch?v=zG4_gsuvsx4&feature=youtu.be
si vous pouviez m'aider, merci beaucoup
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 13 Mar 2013 - 15:06 | |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 13 Mar 2013 - 15:40 | |
| Réglage carbu, réglage de l'allumage surement. Vérifie ta bougie pour régler ton carbu : bougie blanche-> trop pauvre = augmente ta richesse Bougie noire/huileuse -> trop riche = apauvris le mélange
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 13 Mar 2013 - 18:10 | |
| okok merci, je vais regarder ça ! |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 24 Mar 2013 - 19:07 | |
| salut tout le monde, mon probleme persiste, je n'ai pas du tout de couple, pas du tout de pointe (20 km/h max), pourtant j'ai re réglé l'allumage, qui est au poil ! et le carbu également ! (j'ai un kit 70...)
avez vous une idée ?
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 2 Avr 2013 - 16:43 | |
| toujours personne ? j'ai encore vérifié, et je trouve pas :/ |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 29 Avr 2013 - 21:25 | |
slam79
Nombre de messages : 1 Age : 62 Localisation : Deux Sèvres Date d'inscription : 05/12/2009
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 4 Mai 2013 - 19:23 | |
| Salut Minisissi ! Il faut essayer de voir où ça coince. Tu démarres sur béquille, tu retires le carter coté droit (coté variateur) et tu accélères pour voir ce qui se passe. Le moteur monte en régime quand tu accélères ? Si oui le variateur de droite se rétreci et la courroie monte au maximum ? fais gaffe a ce que la roue arrière ne touche pas le sol sinon la moto va partir |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Mai 2013 - 17:30 | |
| la moto monte dans les tours que quand je suis sur la béquille centrale, quand je monte dessus, j'avance a 15 km/h |
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Mai 2013 - 18:29 | |
- la moto monte dans les tours que quand je suis sur la béquille centrale, quand je monte dessus, j'avance a 15 km/h
C'est ce que dans la jargon on appelle avoir des "chevaux de béquille" Bon courage |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique | |
