| resto de minisissi, yamaha 50 automatique | |
nonoDTMX
Nombre de messages : 126 Age : 39 Date d'inscription : 04/07/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 23:16 | |
| il la caler au reglage dorigine au celui preconisé pour le KIT qu il a monté
minisissi
Nombre de messages : 162 Age : 28 Localisation : octeville sur mer Date d'inscription : 26/08/2011
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 22 Fév 2012 - 23:35 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- il la caler au reglage dorigine au celui preconisé pour le KIT qu il a monté
pour origine |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 23 Fév 2012 - 13:43 | |
| tu la caler a 1,8 mm avent le PMH teste 2 mm |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 23 Fév 2012 - 22:12 | |
| - nonoDTMX a écrit:
- tu la caler a 1,8 mm avent le PMH teste 2 mm
je testerai plus tard, je par au ski demain... je le ferai au retour |
nonoDTMX
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Jeu 23 Fév 2012 - 23:38 | |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 4 Mar 2012 - 17:42 | |
| me voila de retour, rentré de vacances, la neige etait bonne...
alors pendant la semaine je me suis posé une petite question, les 50cc en allemagne sont bridé a combien, car mon pot viens de la bas et est aux normes allemandes, donc mon bridage vient peut etre de la :/
si c'est ça, demain je couperai mon pot en deux pour voir s'il y a des brides. |
rdman
Nombre de messages : 220 Age : 31 Localisation : bellegarde en forez 42 Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 4 Mar 2012 - 20:46 | |
| 80 il me semble
enfin bon, ta pas a couper tn pots en deux, les brides sur les pot de marque, sont a l'entrée et a la sortie, c'est tout
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 10:18 | |
| bon alors comme tu m'as demandé, je vais te faire une belle liste de tout les réglages et modification apporté. tout d'abord les modif, j'ai installé : - un carburateur de 21, avec cornet, avec gicleur principal de 105, l'aiguille est au premier cran en partant du haut, vis de richesse a 2 tour et 1/2, le ralenti est bon --> couleur de bougie : brun, chocolat --> bon réglage ! - pipe d'admission de 21 athena, avec boite a clapet préparé et avec des lamelles "racing" - un variateur malossi, avec des galets de 6,5gr - un pot giannelli adaptable homologué --> il n'est pas a détente, d'origine !! - kit 70 malossi, le cylindre est en bon etat, mais je n'ai pas changé les segments car ce kit n'est plus en production. avec ça j'ai une culasse malossi 70. - débridage électronique voila toute les pièces qui ne sont plus d'origine. maintenant niveau réglage : - l'avance est réglé a 1,8 avant le point mort haut. - le rupteur est bien règlé. - la bougie est de la bonne couleur - la démultiplication totale est : 39,380 à 19,203 donc voila la liste de tout ce que tu me demande je te ferai des vidéo tout à l'heure
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 10:19 | |
| si le ressort de poussé est trop dur, ça peut jouer sur la pointe ??
car le miens est vraiment très très dur :/ |
minisissi
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 20:38 | |
| est-ceque tu a vérifier ton jeu a la coupe du segmens comme je te l'avais fait remarquer? . . . au moins t'es fixé si ton segment est cuit
un pot, a partir du moment ou il a uun cone, contre con, c'esun pot de détente, enfin bref, les gianneli sont souvent connu pour leur tendance a s'accorder a haut régime, reggarde si il es bridé mais c'est étonnant, en 80, les pots étaien pas bridé
si tes masses de vario sont trop lourde, il se peu que ton moteur n'arrive pas a e lancer
enin bref, avant de fare un achat qui pourrai éter inutile, verifie tout ce qui est dit plus haut |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 5 Mar 2012 - 21:05 | |
| je regarde ça demain et je n'ai pas vu de chicane ou quoi que ce soit a l'entrer ou a la sortie du pot |
minisissi
rdman
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Ven 9 Mar 2012 - 19:29 | |
| cc'est une cot chiante, 44.5 je crois et tout les autres kit sont en d 45 presque, de plus, le malossi a un transfert borgne alimenté par le piston |
lulu-mwa
Nombre de messages : 101 Age : 27 Localisation : 37550 Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 14 Nov 2012 - 1:40 | |
| tres belle restau minississi! dommage qu'il n'y ait plus de nouvelle de ton avancée. Au passage, aurais tu les références de ta courroie ce serais genial ! merci d'avance |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 10 Mar 2013 - 20:45 | |
| salut tout le monde, me revoilà après une très longue absence. En effet j'ai un peu abandonné ma MX pendant 6 mois, car j'ai un ciao qui marche beaucoup beaucoup mieux, mais bon la j'ai envie de la reprendre !!
Du coup, mon problème était un carbu trop gros pour la cylindré et un kit très fatigué. j'ai donc acheté un kit athena et un carbu.
j'ai installé tout ça, et la premier démarrage, la moto ne monte pas dans les tours, je me suis dit que c'était normal, mais le probleme persiste toujours.
ma nouvelle config c'est donc :
- vario malossi - pot gianelli - kit athena - carbu de 15 avec gicleur de 98
voici une petite vidéo, je suis accéléré a fond dessus, et rien, pas de puissance :/ et le moteur s’arrête quand je décélère :
https://www.youtube.com/watch?v=zG4_gsuvsx4&feature=youtu.be
si vous pouviez m'aider, merci beaucoup
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 13 Mar 2013 - 15:06 | |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 13 Mar 2013 - 15:40 | |
| Réglage carbu, réglage de l'allumage surement. Vérifie ta bougie pour régler ton carbu : bougie blanche-> trop pauvre = augmente ta richesse Bougie noire/huileuse -> trop riche = apauvris le mélange
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 13 Mar 2013 - 18:10 | |
| okok merci, je vais regarder ça ! |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 24 Mar 2013 - 19:07 | |
| salut tout le monde, mon probleme persiste, je n'ai pas du tout de couple, pas du tout de pointe (20 km/h max), pourtant j'ai re réglé l'allumage, qui est au poil ! et le carbu également ! (j'ai un kit 70...)
avez vous une idée ?
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 2 Avr 2013 - 16:43 | |
| toujours personne ? j'ai encore vérifié, et je trouve pas :/ |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 29 Avr 2013 - 21:25 | |
slam79
Nombre de messages : 1 Age : 62 Localisation : Deux Sèvres Date d'inscription : 05/12/2009
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Sam 4 Mai 2013 - 19:23 | |
| Salut Minisissi ! Il faut essayer de voir où ça coince. Tu démarres sur béquille, tu retires le carter coté droit (coté variateur) et tu accélères pour voir ce qui se passe. Le moteur monte en régime quand tu accélères ? Si oui le variateur de droite se rétreci et la courroie monte au maximum ? fais gaffe a ce que la roue arrière ne touche pas le sol sinon la moto va partir |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Mai 2013 - 17:30 | |
| la moto monte dans les tours que quand je suis sur la béquille centrale, quand je monte dessus, j'avance a 15 km/h |
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Mai 2013 - 18:29 | |
| - minisissi a écrit:
- la moto monte dans les tours que quand je suis sur la béquille centrale, quand je monte dessus, j'avance a 15 km/h
C'est ce que dans la jargon on appelle avoir des "chevaux de béquille" Bon courage |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 5 Mai 2013 - 19:49 | |
| peut être que ton carbu est simplement trop petit, en général, les kits 70 sont utilisés avec des carbus de 17,5 à 23 |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 6 Mai 2013 - 20:46 | |
| c'est exactement ça, hier j'ai mis un carbu de 21, et la, j'ai du couple, de la pointe ! |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 6 Mai 2013 - 23:23 | |
| Et une affaire résolue pour super-lulu !! (A voir si ton carbu est bien réglé maintenant)
Aussi, j'ai dans mes projet de faire la même prépa que toi (kit, pot, carbu et vario) Sa marche fort ou pas ?
De plus, à la suite d'une petit problème, j'ai essayé de démonter mon embrayage (le boulon est bien parti Mais ni la cloche ni l"embrayage ne part. On est actuellement deux au même moment dans la même galère T'aurais pas une solution ? Je précise que j'ai un jeu d'1cm entre l'embrayage et la cloche, mais que c'est comme si quelque chose coinçait après |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Mai 2013 - 20:19 | |
| alors moi pour ton embrayage, je restaure aussi des ciao piaggio, et il m'arrive que l'embrayage reste bloqué, car a force d'accélérer brusquement, le métal de la tige se tord. j'ai trouvé aucun moyen sauf faire levier pour le sortir de force, et si ça bloque toujours, chauffer doucement au chalumeau, très doucement !! |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Mai 2013 - 21:03 | |
| et moi ma moto, elle a beaucoup de couple avec ma config, mais pas une grosse pointe ! il faudrais que je change de couronne de chaine |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Mai 2013 - 21:28 | |
| - Citation :
- faire levier pour le sortir de force
comment fais tu? enfin, genre tu coinces un burin derrière l'embrayage et tu pousses? - Citation :
- chauffer doucement au chalumeau, très doucement !!
à défaut de chalumeau, sa marche avec un briquet tempête ? ^^' |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Mai 2013 - 22:36 | |
| oui, ça peut le faire un briquet tempète si tu reste bien 2 minutes a chauffer, et tu fais levier en passant un tournevis derrière les joues de l'embrayage, tu comprend ? |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Mai 2013 - 22:55 | |
| pour le coup pas tellement, même ma cloche d'embrayage ne sort pas ^^ pour ce qui est de la joue de la cloche d'embrayage, je ne vois pas trop ce que c'est, c'est au niveau de la poulie fixe ? ou c'est entre la cloche et l'embrayage ? merci d'avance |
minisissi
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mar 7 Mai 2013 - 23:16 | |
| dac' merci, j'essayerais sa samedi soir, je ne suis pas chez moi pour le moment |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Mer 5 Juin 2013 - 13:52 | |
| salut tout le monde, je cherche un condensateur pour ma 50 mx, mais j'en trouve pas, le miens étant mort je peux plus rouler, j'ai essayer dans adapter un mais ça marche pas, j'ai pas d'étincelle...
si vous avez un lien je suis preneur !!! |
minisissi
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Dim 9 Juin 2013 - 18:13 | |
lulu-mwa
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique Lun 10 Juin 2013 - 15:32 | |
| Aucune idée, condensateur = bobine HT ? |
| Sujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique | |
